附件,里面有程序,自己測試
單片機源程序如下:
- 名稱:基于51單片機的超聲波水位監(jiān)測報警系統(tǒng)
- 單片機型號:AT89C51
- 單片機設置:時鐘12T,晶體12MHZ
- 作者:學長電子工作室
- 注:修改增加水泵控制和排水控制,即雙繼電器
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h> // 包含循環(huán)移位:_cror_
- #include "main.h"
- uchar code TabNumASCII[10] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
- bool g_flag = isNo; //用于標記超時(65.536ms)
- bool g_flag05s = isNo; //用于標記0.52秒
- uchar ucCount = 0; //用于計數(shù)0.52秒
- uint uiH = 80; //設定的最高報警水位 H
- uint uiL = 30; //設定的最低報警水位 L
- uint uiD = 100; //檢測探頭到水庫底部的距離 D
- bool g_flagSwitch = isNo; //控制閥門連續(xù)開啟間隔延時(保護)標志
- bool g_flagBeepTimer = isNo; //定時提醒標志
- // 延時10us
- void delay10us(void) //@12MHz
- unsigned char i;
- _nop_();
- i = 2;
- while (--i);
- // 延時100us
- void delay100us(void) //@12MHz
- uchar i;
- _nop_();
- i = 47;
- while (--i);
- // 延時125us
- void delay125us(void) //@12MHz
- unsigned char i;
- i = 60;
- while (--i);
- // 延時5ms
- void delay5ms(void) //@12.000MHz
- unsigned char i, j;
- i = 10;
- j = 183;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- // 延時500ms
- void delay500ms(void) //@12MHz
- unsigned char i, j, k;
- _nop_();
- i = 4;
- j = 205;
- k = 187;
- do
- do
- while (--k);
- } while (--j);
- } while (--i);
- //初始化IO端口
- void initIO(void)
- P0 = 0xff;
- P1 = 0xff;
- P2 = 0xff;
- P3 = 0xff;
- // 初始化定時器0,定時器時鐘12T模式 模式1,16位 @12.000MHz
- void initTimer0(void)
- TMOD &= 0xF0; //設置定時器模式
- TMOD |= 0x01; //設置定時器模式
- TL0 = 0; //定時器初值清零
- TH0 = 0; //定時器初值清零
- //TR0 = 1; //開定時器0
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- EA = 1; //開總中斷
- // 初始化定時器1,定時器時鐘12T模式 模式1,16位 @12.000MHz
- void initTimer1(void) //50毫秒@12.000MHz
- TMOD &= 0x0F; //設置定時器模式
- TMOD |= 0x10; //設置定時器模式
- TL1 = 0xB0; //設置定時初值
- TH1 = 0x3C; //設置定時初值
- TR1 = 1; //定時器1開始計時
- ET1 = 1; //開定時器0中斷
- //定時器0中斷
- void zd0(void) interrupt 1
- g_flag = isYes; //中斷溢出標志,g_flag = isYes超過測距范圍
- if(++ucCount >= 8)
- ucCount = 0;
- g_flag05s = isYes; //g_flag05s = isYes定時0.52秒到,用于測量周期延時
- TL0 = 0; //設置定時初值
- TH0 = 0; //設置定時初值
- //定時器1中斷 定時50ms
- void tm1_isr() interrupt 3 using 1
- static uchar count = DATA_switchTime; //50ms的200倍 = 10S
- static uchar uiCount = 1200; // = 1分鐘
- static uint uiCount_BeepTimer = DATA_BeepTimer;
- if (g_flagSwitch == isNo)
- if (count-- == 0) //50ms * 200 -> 10s
- count = DATA_switchTime;
- g_flagSwitch = isYes;
- // TR1 = 0;
- if(g_flagBeepTimer == isNo)
- if (uiCount-- == 0) //= 1分鐘
- uiCount = 1200;
- if(uiCount_BeepTimer-- == 0)
- uiCount_BeepTimer = DATA_BeepTimer;
- g_flagBeepTimer = isYes;
- // TR1 = 0;
- //外部中斷1
- void exint1() interrupt 2
- EX1 = 0; //關(guān)閉當前中斷
- TR0 = 0; //關(guān)閉時器0
- //讀LCD忙狀態(tài)并等待忙狀態(tài)結(jié)束
- void LCD_waitNotBusy(void)
- IO_LCD_Data = 0xFF;
- io_LCD_RS = 0;
- io_LCD_RW = 1;
- io_LCD_E = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- io_LCD_E = 1;
- while(IO_LCD_Data & 0x80); //檢測如果是忙信號,一直等到不忙
- //給LCD寫指令
- void LCDWriteCommand(uchar command,bool ifReadBusy) //ifReadBusy = 1 時先進行忙檢測
- if (ifReadBusy == isReadBusy) LCD_waitNotBusy(); //根據(jù)需要檢測忙
- IO_LCD_Data = command;
- io_LCD_RS = 0;
- io_LCD_RW = 0;
- io_LCD_E = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- io_LCD_E = 1;
- //給LCD寫數(shù)據(jù)
- void LCDWriteData(uchar dat)
- LCD_waitNotBusy(); //等到不忙
- IO_LCD_Data = dat;
- io_LCD_RS = 1;
- io_LCD_RW = 0;
- io_LCD_E = 0;
- _nop_();
- _nop_();
- io_LCD_E = 1;
- // 初始化LCD1602液晶顯示屏
- void initLCD1602(void)
- uchar i;
- IO_LCD_Data = 0; // 數(shù)據(jù)端口清零
- for(i = 0; i < 3; i++) // 設置三次顯示模式
- LCDWriteCommand(0x38,isNotReadBusy); // 不檢測忙信號
- delay5ms();
- LCDWriteCommand(0x38,isReadBusy); // 設置顯示模式,檢測忙信號
- LCDWriteCommand(0x08,isReadBusy); // 關(guān)閉顯示
- LCDWriteCommand(0x01,isReadBusy); // 顯示清屏
- LCDWriteCommand(0x06,isReadBusy); // 顯示光標移動設置
- LCDWriteCommand(0x0F,isReadBusy); // 顯示開及光標設置
- //按指定位置顯示一個字符
- void putOneCharToLCD1602(uchar line, uchar position, uchar ucData)
- line &= DATA_LineMax;
- position &= DATA_PositionMax;
- if (line == DATA_LineTow) position |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
- position |= 0x80; //設置兩行顯示格式 D7 = 1;
- LCDWriteCommand(position, isReadBusy); //發(fā)送命令 設置字符地址
- LCDWriteData(ucData); //寫入字符的數(shù)據(jù)
- //按指定位置顯示一串字符
- void putLineCharsToLCD1602(uchar line, uchar position, uchar count, uchar code *ucData)
- uchar i;
- for(i = 0; i < count; i++) //連續(xù)顯示單個字符
- putOneCharToLCD1602(line, position + i, ucData[i]);
- //按指定位置連續(xù)顯示三個字符(三位數(shù)字)
- void putThreeCharToLCD1602(uchar line, uchar position, uint uiNumber)
- uiNumber %= 1000;
- putOneCharToLCD1602(line, position, TabNumASCII[uiNumber / 100]);
- putOneCharToLCD1602(line, ++position, TabNumASCII[uiNumber % 100 / 10]);
- putOneCharToLCD1602(line, ++position, TabNumASCII[uiNumber % 100 % 10]);
- // 按鍵檢測子程序,有鍵按下返回鍵端口數(shù)據(jù),無鍵返回0
- uchar GetKey(void)
- uchar KeyTemp = (IO_KEY | DATA_KEY_ORL); //獲取按鍵端口數(shù)據(jù)
- if( KeyTemp != DATA_KEY_Null ) // 如果不為空
- uchar CountTemp = 0;
- do
- delay125us();
- if(KeyTemp != (IO_KEY | DATA_KEY_ORL)) return 0; //在延時期間檢測鍵,如果不穩(wěn)定保持則退出
- } while(++CountTemp > Data_Key20msCountMax); // 延時20ms去抖動
- while((IO_KEY | DATA_KEY_ORL) != DATA_KEY_Null); //等鍵釋放
- return KeyTemp; // 有鍵按下返回鍵端口數(shù)據(jù)
- return 0; // 無有效鍵返回0
- //加一
- uchar INC_Number(uchar Number, uchar Min, uchar Max)
- if(Number >= Max) return Min; else return (++ Number);
- //減一
- uchar DEC_Number(uchar Number, uchar Min, uchar Max)
- if(Number <= Min) return Max; else return (-- Number);
- // 檢測到有按鍵后 這里執(zhí)行按鍵任務
- void execute_key_task(uchar ucKeyValue)
- uchar state = 0; //定義調(diào)整數(shù)據(jù)的狀態(tài)變量
- uchar keyValue = 0; //定義鍵值的臨時變量
- if(ucKeyValue != DATA_KEY_Set) return; //不是設置鍵退出
- //是設置鍵繼續(xù)-----------------------------------------------------
- putLineCharsToLCD1602(lineTow, 8, 8, "C:000cm "); //清零顯示當前距離CURRENT
- putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD); //光標調(diào)整到調(diào)整總距離(檢測探頭到水庫底部的距離“D:000cm”)
- while(1)
- keyValue = GetKey();
- if(keyValue == 0) continue;
- switch(keyValue)
- case DATA_KEY_Set:
- // 如果按的是設置鍵,順序設置總距離D——高水位H——低水位L——退出
- switch(state)
- case 0: // 如果是設置總距離狀態(tài),改變?yōu)樵O置高水位狀態(tài),并顯示高水位,實現(xiàn)移動光標到高水位后面
- state = 1;
- putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH);
- break;
- case 1:
- uchar tempMax = uiD - DATA_uiD_Min;
- if(tempMax < 2 + 2) tempMax = 2 + 2;
- if(uiH > tempMax)
- uiH = tempMax;
- else if(uiH < 2 + 2)
- uiH = 2 + 2;
- state = 2;
- putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL);
- break;
- case 2:
- if(uiL > uiH - 2)
- uiL = uiH - 2;
- return;
- break;
- break;
- // 如果按的是增加鍵,改變相應數(shù)據(jù)并顯示
- case DATA_KEY_INC:
- switch(state)
- case 0:
- uiD = INC_Number(uiD, DATA_uiD_Min, DATA_uiD_Max);
- break;
- case 1:
- uiH = INC_Number(uiH, 2, tempMax);
- break;
- case 2:
- uiL = INC_Number(uiL, 0, uiH - 2);
- break;
- break;
- // 如果按的是減少鍵,改變相應數(shù)據(jù)并顯示
- case DATA_KEY_DEC:
- switch(state)
- case 0:
- uiD = DEC_Number(uiD, DATA_uiD_Min, DATA_uiD_Max);
- break;
- case 1:
- uiH = DEC_Number(uiH, 2, tempMax);
- break;
- case 2:
- uiL = DEC_Number(uiL, 0, uiH - 2);
- break;
- break;
- // 蜂鳴器
- void buzzerCall(void)
- uchar i;
- for(i = 0; i < 90; i++)
- io_Buzzer = 0;
- delay100us();
- io_Buzzer = 1;
- delay100us();
- delay100us();
- delay100us();
- delay100us();
- //計算水位
- bool CalculatedWaterLevel(void)
- uchar i = 8 + 2; //當前水位的數(shù)字在LCD屏顯示的起點位置
- uint uiTime; //聲波傳播時間
- ulong ulDis; //實時測量到距離
- uiTime = TH0 << 8 | TL0;
- ulDis = (uiTime * 3.40) / 200; //計算當前測量的距離,單位cm
- TH0 = 0;
- TL0 = 0;
- if((ulDis > uiD) || (g_flag == isYes )) // ulDis > uiD 超出測量范圍;g_flag == isYes超時;
- g_flag = isNo;
- TR0 = 0;
- putLineCharsToLCD1602(lineTow, i, 3, "Err"); // 顯示Err
- //閥門動作:
- // if(g_flagSwitch == isYes)
- // io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_OFF;
- // io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_ON;
- // g_flagSwitch = isNo;
- //指示燈:
- ioLed_Red = ! ioLed_Red; // 三個燈同時快速閃亮
- ioLed_Green = ! ioLed_Green;
- ioLed_Yellow = ! ioLed_Yellow;
- // 蜂鳴器叫:
- if(buzzerCallFlag == isCall)
- buzzerCall(); // 蜂鳴器叫
- return isNo; // 返回錯誤信息
- else
- ulDis = uiD - ulDis; // 當前水位C = 總距離 - 當前檢測到的距離
- if(ulDis > uiH) // 如果水位超高
- //閥門動作:
- io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_OFF;
- io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_ON;
- g_flagSwitch = isNo;
- //指示燈:
- ioLed_Red = ! ioLed_Red; // 紅燈閃
- ioLed_Green = isLedOFF;
- ioLed_Yellow = isLedOFF;
- // 蜂鳴器叫:
- if(ulDis - uiH > (uiD - uiH) / DATA_alarmCoefficient) //當“當前水位”超出最高水位“ ((“總高度減高水位)除以2的值”)時報警
- else if(ulDis < uiL) // 如果水位超低
- //閥門動作:
- if(g_flagSwitch == isYes)
- io_Control_Outlet = isio_Control_Outlet_OFF;
- io_Control_Inlet = isio_Control_Inlet_ON;
- //指示燈:
- ioLed_Red = isLedOFF;
- ioLed_Yellow = ! ioLed_Yellow; //黃燈閃
- // 蜂鳴器叫:
- if( uiL - ulDis > uiL / DATA_alarmCoefficient)//uiL / 2 當“當前水位”低于“低水位” “低水位除以2的值”時報警
- else // 水位在正常范圍
- putThreeCharToLCD1602(lineTow, i, ulDis);
- return isYes;
- return isYes;
- void main(void)
- initIO(); //初始化IO端口
- delay500ms(); //啟動延時,給器件進入正常工作狀態(tài)留夠時間
- initLCD1602(); //LCD初始化
- putLineCharsToLCD1602(lineOne, 8, 8, "D:000cm "); //顯示distance (總)距離(檢測探頭到水庫底部的距離)D
- putThreeCharToLCD1602(lineOne, 8 + 2, uiD); //顯示三位數(shù)值
- putLineCharsToLCD1602(lineOne, 0, 8, "H:000cm "); //顯示設定的最高報警水位H
- putThreeCharToLCD1602(lineOne, 0 + 2, uiH); //顯示三位數(shù)值
- putLineCharsToLCD1602(lineTow, 0, 8, "L:000cm "); //顯示設定的最低報警水位L
- putThreeCharToLCD1602(lineTow, 0 + 2, uiL); //顯示三位數(shù)值
- putLineCharsToLCD1602(lineTow, 8, 8, "C:000cm "); //顯示當前CURRENT水位C
- initTimer0(); //初始化定時器0
- initTimer1();
- //閥門動作:初始先排水
復制代碼
程序.zip
(68.74 KB, 下載次數(shù): 52)
2017-11-15 11:44 上傳
點擊文件名下載附件
