查看: 9669|回復: 7
基于51單片機的PWM溫控風扇的proteus仿真與源碼
ID:170270 發(fā)表于 2017-11-15 17:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機pwm仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
溫控風扇.rar
238.8 KB, 下載次數: 253, 下載積分: 黑幣 -5
多人回帖說代碼不全 缺少頭文件 大家不要下載
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏6 分享淘帖 頂3 踩1
ID:170270 發(fā)表于 2017-11-15 17:23 | 只看該作者
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<intrins.h>
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "delay.h"
#include "key.h"
sbit RS = P2^5;   //定義LCD1602端口
sbit RW = P2^6;
sbit EN = P2^7;
#define RS_CLR RS=0
#define RS_SET RS=1
#define RW_CLR RW=0
#define RW_SET RW=1
#define EN_CLR EN=0
#define EN_SET EN=1
#define DataPort P0
#define TIME     10000          //與PWM頻率有關 12M晶振 10000周期為  10ms 頻率100Hz
sbit PWMOUT=P3^6;
int PWM_Z;//PWM脈沖占空比
long PWM_D;//定時器賦值相關
int count=0;//進入定時中斷計數
int TH=30; //溫度上限
int TL=10; //溫度下限
unsigned char KeyValue;        //返回按鍵值
int temp,temp1;
float temperature;
char displaytemp[16];//定義顯示區(qū)域臨時存儲數組
              判忙函數
bit LCD_Check_Busy(void)
    unsigned char LCD_Status;
        RS = 0;
        RW = 1;
        EN = 1;
        DelayMs(1);
           LCD_Status = P0;
        EN = 0;
        return LCD_Status;
              寫入命令函數
void LCD_Write_Com(unsigned char com)
    while((LCD_Check_Busy()&0x80)==0x80);
        RS = 0;
        RW = 0;
        EN = 0;
        P0 = com;
        EN = 1;
        DelayMs(1);
        EN = 0;
              寫入數據函數
void LCD_Write_Data(unsigned char Data)
        RS = 1;
        RW = 0;
        EN = 0;
        P0 = Data;
        EN = 1;
        DelayMs(1);
        EN = 0;
                清屏函數
void LCD_Clear(void)
LCD_Write_Com(0x01);
DelayMs(5);
              寫入字符串函數
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
if (y == 0)
         LCD_Write_Com(0x80 + x);     //表示第一行
        LCD_Write_Com(0xC0 + x);      //表示第二行
while (*s)
LCD_Write_Data( *s);
s ++;
              寫入字符函數
void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
if (y == 0)
LCD_Write_Data( Data);
              初始化函數
void LCD_Init(void)
   LCD_Write_Com(0x38);    /*顯示模式設置*/
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   DelayMs(5);
   //LCD_Write_Com(0x08);    /*顯示關閉*/
   LCD_Write_Com(0x01);    /*顯示清屏*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x06);    /*顯示光標移動設置*/
   DelayMs(5);
   LCD_Write_Com(0x0C);    /*顯示開及光標設置*/
   DelayMs(5);
                    定時器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時器中斷打開
TR0=1;           //定時器開關打開
                    主函數
void main(void)
LCD_Init();
Init_Timer0();
PWMOUT=0;
while (1)
      KeyValue=KeyScan();
          if(KeyValue!=0)//如果有鍵按下
        Keyprocessing(KeyValue); //鍵值處理
  temp1=ReadTemperature();  //讀取溫度值
  if(temp1>0)
  { if(temp1<2000)temp=temp1;}
  temperature=(float)temp*0.0625;
  sprintf(displaytemp,"Temp=%3.1f",temperature);//
  LCD_Write_String(0,1,displaytemp);// 顯示溫度值
  PWM_Z=(temperature-TL)/(TH-TL)*100;  //計算占空比
  if(PWM_Z>100)PWM_Z=100;
  if(PWM_Z<0)PWM_Z=0;
  if(PWM_Z==100)
  TR0=0;
  ET0=0;
  EA=0;            //
  PWMOUT=1;
  if(PWM_Z==0)
  TR0=0;
  ET0=0;
  EA=0;            //
  PWMOUT=0;
  if((PWM_Z>0)&&(PWM_Z<100))
  EA=1;            //總中斷打開
  ET0=1;           //定時器中斷打開
  TR0=1;           //定時器開關打開
  sprintf(displaytemp,"P=%3d",PWM_Z);//
  LCD_Write_String(10,1,displaytemp);//        顯示占空比
  sprintf(displaytemp,"TH=%2d",TH);//
  LCD_Write_String(0,0,displaytemp);// 顯示溫度上限
  sprintf(displaytemp,"TL=%2d",TL);//
  LCD_Write_String(10,0,displaytemp);//        顯示溫度下限
  DelayMs(300);
                 定時器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
   if(PWMOUT==0)                 //如果正輸出低電平 設置高電平延時時間
        PWM_D=TIME/100*PWM_Z;
    TH0=(65536-PWM_D)/256;                  //
    TL0=(65536-PWM_D)%256;
         PWMOUT=1;
   else                                   //如果正輸出高電平 設置低電平延時時間
        //PWM_D=20000-PWM_D;
    TH0=(65536-(TIME-PWM_D))/256;                  //
    TL0=(65536-(TIME-PWM_D))%256;
        PWMOUT=0;
ID:249854 發(fā)表于 2017-11-15 20:54 | 只看該作者
感謝分享啊
ID:297400 發(fā)表于 2019-3-18 17:37 來自觸屏版 | 只看該作者
curiousRay 發(fā)表于 2017-11-15 20:54
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
有.h文件嗎
ID:492852 發(fā)表于 2019-3-20 21:08 | 只看該作者
不全?
ID:470857 發(fā)表于 2019-3-20 22:07 | 只看該作者
感謝樓主分享
ID:308951 發(fā)表于 2019-3-21 08:32 | 只看該作者
代碼很好,內容十分詳細
ID:165363 發(fā)表于 2019-6-20 17:36 | 只看該作者
還差幾個頭文件呢
Powered by 單片機教程網
