查看: 3596|回復(fù): 7
關(guān)于單片機(jī)復(fù)位電路
ID:223164 發(fā)表于 2017-11-15 20:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上電復(fù)位電路。這是怎么實(shí)現(xiàn)的啊,不是說(shuō)電容通交阻直么,usb上電不就是直流電么 或者學(xué)生電源或者電池都是直流電啊
ID:155507 發(fā)表于 2017-11-16 08:05 | 顯示全部樓層
你的是高電平復(fù)位電路, 上電瞬間,由于電容兩端的電壓不能發(fā)生突變,所以電容兩端的電位都是VCC(此時(shí)充電電流最大,電容相當(dāng)于短路),即RST是高電平,而隨著VCC通過(guò)RC電路對(duì)電容充電,當(dāng)電容兩端的電壓達(dá)到VCC時(shí),電容相當(dāng)于斷路(此時(shí)電容充電電流為0,即隔直流),RST的電平為低電平,單片機(jī)正常工作。
單片機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)|復(fù)位電路設(shè)計(jì)
ID:249591 發(fā)表于 2017-11-16 09:18 | 顯示全部樓層
USB上電是交流電
ID:249591 發(fā)表于 2017-11-16 09:19 | 顯示全部樓層
上電瞬間,由于電容兩端的電壓不能發(fā)生突變,所以電容兩端的電位都是VCC,即RST是高電平,而隨著VCC通過(guò)RC電路對(duì)電容充電,當(dāng)電容兩端的電壓達(dá)到VCC時(shí),電容相當(dāng)于斷路(此時(shí)電容充電電流為0,即隔直流),RST的電平為低電平,單片機(jī)正常工作。
ID:111634 發(fā)表于 2017-11-16 18:39 | 顯示全部樓層
RC構(gòu)成微分電路,在上電瞬間,產(chǎn)生一個(gè)微分脈沖,其寬度若大于2個(gè)機(jī)器周期,80C51將復(fù)位。
ID:7485 發(fā)表于 2017-11-16 19:36 | 顯示全部樓層
你還是沒(méi)有弄明白電容器的作用。初上電時(shí),電容器兩端電壓為0,上電的瞬間(這個(gè)時(shí)間過(guò)程隨著電容量的加大而加長(zhǎng))會(huì)從0突變到電源電壓值,在這個(gè)時(shí)間段就是一個(gè)變化的值,相當(dāng)于交流電的一個(gè)脈沖。
你也可以這樣理解:初上電時(shí),電源對(duì)電容進(jìn)行充電,這個(gè)充電電流會(huì)流經(jīng)和電容串聯(lián)的電阻,從而在電阻上產(chǎn)生壓降,這個(gè)壓降(電阻上端)接近電源電壓。當(dāng)電容逐漸充滿(mǎn),流經(jīng)電阻的電流越來(lái)越小,最后接近于0,電阻上的壓降也接近于0 。
ID:250174 發(fā)表于 2017-11-16 20:13 | 顯示全部樓層
ID:250665 發(fā)表于 2017-11-18 11:06 | 顯示全部樓層
上電瞬間,電容兩端的電壓不能突變。在電壓由0升至為VCC之前,相當(dāng)于交流電。
