查看: 4170|回復(fù): 9
電機(jī)微微顫抖不轉(zhuǎn)
ID:249920 發(fā)表于 2017-11-16 01:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電機(jī)驅(qū)動(dòng)是tb6612fng,VM接了6V干電池。開電源打開,電機(jī)微微顫抖不轉(zhuǎn)動(dòng),請(qǐng)問這可能是什么問題?求助,謝謝。
ID:164602 發(fā)表于 2017-11-16 08:27 | 顯示全部樓層
以下是電商的資料:
TB6612FNG電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊 小體積高性能超L298N 自平衡驅(qū)動(dòng)小車模塊
該模塊相對(duì)于傳統(tǒng)的L298N效率上提高很多,體積上也大幅度減少,在額定范圍內(nèi),芯片基本不發(fā)熱,當(dāng)然也就顯得更加?jì)少F,所以我們建議有一定動(dòng)手能力的朋友使用,接線的時(shí)候務(wù)必細(xì)心細(xì)心再細(xì)心,注意正負(fù)極性。
TB6612的的用法:
TB6612是雙驅(qū)動(dòng),也就是可以驅(qū)動(dòng)兩個(gè)電機(jī)
下面分別是控制兩個(gè)電機(jī)的IO口
STBY口接單片機(jī)的IO口清零電機(jī)全部停止,置1通過AIN1 AIN2,BIN1,BIN2 來控制正反轉(zhuǎn)
VM  接10V以內(nèi)電源
VCC 接5V電源
GND 接電源負(fù)極
驅(qū)動(dòng)1路
PWMA      接單片機(jī)的PWM口
真值表:
AIN1 0        0        1
AIN2 0        1        0
      停止    正傳    反轉(zhuǎn)
A01
AO2   接電機(jī)1的兩個(gè)腳
驅(qū)動(dòng)2路
PWMB     接單片機(jī)的PWM口
真值表:
BIN1 0      0      1
BIN2 0      1      0
      停止 正傳   反轉(zhuǎn)
B01
BO2   接電機(jī)2的兩個(gè)腳
你的電路中,接了PWM嗎?
ID:249920 發(fā)表于 2017-11-16 10:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
兩個(gè)PWM接到了5V
ID:249920 發(fā)表于 2017-11-16 10:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-11-16 08:27
以下是電商的資料:
該模塊相對(duì)于傳統(tǒng)的 ...
pwm我接到了5V。  之前vm接的6V電池,vm接充電電池(7.4V)電機(jī)就能轉(zhuǎn),不會(huì)出現(xiàn)顫抖情況,是不是我的電源電壓太低?
ID:251125 發(fā)表于 2017-11-19 17:23 | 顯示全部樓層
啟動(dòng)電流不夠?
ID:129201 發(fā)表于 2017-11-19 18:17 | 顯示全部樓層
得經(jīng)驗(yàn)的
ID:215235 發(fā)表于 2017-11-20 11:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不轉(zhuǎn)可能是供電不足,我就遇見過一次,找了各種問題,最后發(fā)現(xiàn)供電不足,我心里那個(gè)氣,
ID:249920 發(fā)表于 2017-11-22 09:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1773506379 發(fā)表于 2017-11-20 11:52
換充電電池就好了。。。
以下是電商的資料:
我的速度有點(diǎn)快,是要通過pwm調(diào)節(jié)占空比嗎
ID:228467 發(fā)表于 2017-11-22 11:36 | 顯示全部樓層
電流太小,或者占空比太低。
