好用的軟件教程
庫函數(shù)與寄存器版本:
實(shí)驗(yàn)器材:
探索者STM32F4開發(fā)板
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
學(xué)習(xí)ATK-7寸TFTLCD電容觸摸屏模塊的使用(注意:是V1版本的7寸屏,CPLD+FT5206方案).
硬件資源:
1,DS0(連接在PF9)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 7寸TFTLCD模塊(CPLD+FT5206方案,通過FSMC驅(qū)動,FSMC_NE4接LCD片選/A6接RS)
4,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
5,SD卡,通過SDIO(SDIO_D0~D4(PC8~PC11),SDIO_SCK(PC12),SDIO_CMD(PD2))連接
6,W25Q128(SPI FLASH芯片,連接在SPI1上)
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
1,電容觸摸屏測試—通過按KEY0按鍵進(jìn)入此項(xiàng)測試。進(jìn)入測試后,可以在屏幕上實(shí)現(xiàn)觸摸畫線,最多支持5點(diǎn)觸
摸,通過按屏幕右上角的"RST"可以實(shí)現(xiàn)清屏。
2,圖片顯示測試—通過按KEY1按鍵進(jìn)入此項(xiàng)測試。此項(xiàng)測試需要一個SD卡,并且在SD卡根目錄放一個PICTURE文
件夾,里面放一些圖片文件(bmp/jpeg/gif等),然后程序檢測到圖片后,就開始在LCD模塊上PICTURE文件夾里面
的圖片。通過KEY0/KEY1可以切換下一張/上一張圖片,通過按KEY_UP按鍵,可以暫停/繼續(xù)自動播放(DS1用于指示
是否處于暫停狀態(tài))。
3,液晶自測試—通過按KEY_UP按鍵進(jìn)入此項(xiàng)測試。此項(xiàng)測試又分為4個測試小項(xiàng):速度測試/鏡像測試/緩存測試/背
光測試。速度測試類似ucGUI的測試效果,測試結(jié)果將顯示在LCD上(像素/秒);鏡像測試,展示液晶的4個顯示效果
:正常/上下調(diào)轉(zhuǎn)/左右調(diào)轉(zhuǎn)/上下左右都調(diào)轉(zhuǎn);緩存測試,用于測試LCD模塊的8頁顯存,每頁顯示一種顏色;背光測
試,用于測試模塊的背光控制功能,背光將從暗到亮變化。
注意事項(xiàng):
1,7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,該實(shí)驗(yàn)須自備SD卡一個,并在SD卡根目錄新建:PICTURE文件夾,并放入一些圖片(BMP/JPG/JPEG/GIF)。
3,JPEG/JPG/BMP圖片,程序會根據(jù)LCD分辨率自動縮放,以適應(yīng)LCD,而GIF則必須小于屏幕分辨率才可以顯示。
4,本例程詳細(xì)說明,見光盤:9,增值資料\1,ALIENTEK 產(chǎn)品資料\3,ATK-7' TFTLCD電容觸摸屏模塊\ATK-7' TFTLCD 模塊使用說明(探索者開發(fā)板)_AN1510B.pdf
- #include "sys.h"
- #include "delay.h"
- #include "usart.h"
- #include "led.h"
- #include "lcd.h"
- #include "key.h"
- #include "usmart.h"
- #include "malloc.h"
- #include "w25qxx.h"
- #include "sdio_sdcard.h"
- #include "ff.h"
- #include "exfuns.h"
- #include "fontupd.h"
- #include "text.h"
- #include "piclib.h"
- #include "string.h"
- #include "timer.h"
- #include "ft5206.h"
- //ALIENTEK探索者STM32F407開發(fā)板 擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)3
- //ATK-7' TFTLCD 電容觸摸屏模塊測試實(shí)驗(yàn) -庫函數(shù)版本
- //01,電容觸摸屏測試部分
- //電容觸摸測試gui
- void ctouch_paint_gui(void)
- LCD_Clear(WHITE);//清屏
- POINT_COLOR=BLUE;//設(shè)置字體為藍(lán)色
- LCD_ShowString(lcddev.width-24,0,lcddev.width,16,16,"RST");//顯示清屏區(qū)域
- POINT_COLOR=RED;//設(shè)置畫筆藍(lán)色
- //畫水平線
- //x0,y0:坐標(biāo)
- //len:線長度
- //color:顏色
- void gui_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
- if(len==0)return;
- LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
- //畫實(shí)心圓
- //x0,y0:坐標(biāo)
- //r:半徑
- //color:顏色
- void gui_fill_circle(u16 x0,u16 y0,u16 r,u16 color)
- u32 i;
- u32 imax = ((u32)r*707)/1000+1;
- u32 sqmax = (u32)r*(u32)r+(u32)r/2;
- u32 x=r;
- gui_draw_hline(x0-r,y0,2*r,color);
- for (i=1;i<=imax;i++)
- if ((i*i+x*x)>sqmax)// draw lines from outside
- if (x>imax)
- gui_draw_hline (x0-i+1,y0+x,2*(i-1),color);
- gui_draw_hline (x0-i+1,y0-x,2*(i-1),color);
- x--;
- // draw lines from inside (center)
- gui_draw_hline(x0-x,y0+i,2*x,color);
- gui_draw_hline(x0-x,y0-i,2*x,color);
- //兩個數(shù)之差的絕對值
- //x1,x2:需取差值的兩個數(shù)
- //返回值:|x1-x2|
- u16 my_abs(u16 x1,u16 x2)
- if(x1>x2)return x1-x2;
- else return x2-x1;
- //畫一條粗線
- //(x1,y1),(x2,y2):線條的起始坐標(biāo)
- //size:線條的粗細(xì)程度
- //color:線條的顏色
- void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u8 size,u16 color)
- u16 t;
- int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
- int incx,incy,uRow,uCol;
- if(x1<size|| x2<size||y1<size|| y2<size)return;
- delta_x=x2-x1; //計(jì)算坐標(biāo)增量
- delta_y=y2-y1;
- uRow=x1;
- uCol=y1;
- if(delta_x>0)incx=1; //設(shè)置單步方向
- else if(delta_x==0)incx=0;//垂直線
- else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
- if(delta_y>0)incy=1;
- else if(delta_y==0)incy=0;//水平線
- else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
- if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //選取基本增量坐標(biāo)軸
- else distance=delta_y;
- for(t=0;t<=distance+1;t++ )//畫線輸出
- gui_fill_circle(uRow,uCol,size,color);//畫點(diǎn)
- xerr+=delta_x ;
- yerr+=delta_y ;
- if(xerr>distance)
- xerr-=distance;
- uRow+=incx;
- if(yerr>distance)
- yerr-=distance;
- uCol+=incy;
- //5個觸控點(diǎn)的顏色
- const u16 POINT_COLOR_TBL[5]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED};
- //01,電容觸摸屏測試
- //測試電容觸摸屏,最大支持5點(diǎn)觸控。
- void ctouch_paint_test(void)
- u8 i=0,t=0;
- u16 lastpos[5][2]; //最后一次的數(shù)據(jù)
- u8 ctout[5]; //5個觸摸點(diǎn)的釋放計(jì)時器
- LCD_Clear(WHITE);
- POINT_COLOR=RED; //設(shè)置字體為紅色
- Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"測試1:電容觸摸屏測試",16,0);
- Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"最大同時觸摸點(diǎn)數(shù):5點(diǎn)",16,0);
- Show_Str(60,90,lcddev.width,16,"清屏:點(diǎn)擊右上角的的‘RST’可以清除整個屏幕",16,0);
- while(tp_dev.init()) //初始化電容觸摸屏
- Show_Str(60,110,lcddev.width,16,"電容觸摸屏初始化失!",16,0);
- delay_ms(200);
- Show_Str(60,110,lcddev.width,16," 請檢查!! ",16,0);
- delay_ms(200);
- Show_Str(60,110,lcddev.width,16,"電容觸摸屏初始化成功!",16,0);
- delay_ms(1500);
- delay_ms(1500);
- ctouch_paint_gui();
- for(i=0;i<5;i++)
- lastpos[i][0]=0XFFFF; //全部設(shè)置為非法值
- lastpos[i][1]=0XFFFF;
- ctout[i]=0; //計(jì)時器清零
- while(1)
- tp_dev.scan(0);
- if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN) //觸摸屏被按下
- for(t=0;t<5;t++)
- if(tp_dev.sta&(1<<t))
- if(tp_dev.x[t]<lcddev.width&&tp_dev.y[t]<lcddev.height)
- if(tp_dev.x[t]>(lcddev.width-24)&&tp_dev.y[t]<16)ctouch_paint_gui();//清除
- else
- if(lastpos[t][0]==0XFFFF)//屬于第一次按下
- lastpos[t][0]=tp_dev.x[t];
- lastpos[t][1]=tp_dev.y[t];
- lcd_draw_bline(lastpos[t][0],lastpos[t][1],tp_dev.x[t],tp_dev.y[t],3,POINT_COLOR_TBL[t]);//畫線
- ctout[t]=0;
- tp_dev.sta=0;
- }else
- delay_ms(5); //沒有按鍵按下的時候
- for(t=0;t<5;t++)
- ctout[t]++;
- if(ctout[t]>10)//判定此點(diǎn)以松開
- lastpos[t][0]=0XFFFF;
- ctout[t]=0;
- i++;
- if(i==20)
- i=0;
- LED0=!LED0;
- //02,圖片顯示測試部分
- //得到path路徑下,目標(biāo)文件的總個數(shù)
- //path:路徑
- //返回值:總有效文件數(shù)
- u16 pic_get_tnum(u8 *path)
- u8 res;
- u16 rval=0;
- DIR tdir; //臨時目錄
- FILINFO tfileinfo; //臨時文件信息
- u8 *fn;
- res=f_opendir(&tdir,(const TCHAR*)path); //打開目錄
- tfileinfo.lfsize=_MAX_LFN*2+1; //長文件名最大長度
- tfileinfo.lfname=mymalloc(SRAMIN,tfileinfo.lfsize); //為長文件緩存區(qū)分配內(nèi)存
- if(res==FR_OK&&tfileinfo.lfname!=NULL)
- while(1)//查詢總的有效文件數(shù)
- res=f_readdir(&tdir,&tfileinfo); //讀取目錄下的一個文件
- if(res!=FR_OK||tfileinfo.fname[0]==0)break; //錯誤了/到末尾了,退出
- fn=(u8*)(*tfileinfo.lfname?tfileinfo.lfname:tfileinfo.fname);
- res=f_typetell(fn);
- if((res&0XF0)==0X50)//取高四位,看看是不是圖片文件
- rval++;//有效文件數(shù)增加1
- return rval;
- //02,圖片顯示測試
- //循環(huán)顯示SD卡,PICTURE文件夾下面的圖片文件。
- void picture_display_test(void)
- u8 res;
- DIR picdir; //圖片目錄
- FILINFO picfileinfo;//文件信息
- u8 *fn; //長文件名
- u8 *pname; //帶路徑的文件名
- u16 totpicnum; //圖片文件總數(shù)
- u16 curindex; //圖片當(dāng)前索引
- u8 key; //鍵值
- u8 pause=0; //暫停標(biāo)記
- u8 t;
- u16 temp;
- u16 *picindextbl; //圖片索引表
- LCD_Clear(WHITE);
- Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"測試2:圖片顯示測試",16,0);
- Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"KEY0:下一張圖片",16,0);
- Show_Str(60,90,lcddev.width,16,"KEY1:上一張圖片",16,0);
- Show_Str(60,110,lcddev.width,16,"KEY_UP:暫停/繼續(xù) 自動播放",16,0);
- while(f_opendir(&picdir,"0:/PICTURE"))//打開圖片文件夾
- Show_Str(60,130,lcddev.width,16,"PICTURE文件夾錯誤!",16,0);
- delay_ms(200);
- LCD_Fill(60,130,lcddev.width,130+16,WHITE);//清除顯示
- delay_ms(200);
- totpicnum=pic_get_tnum("0:/PICTURE"); //得到總有效文件數(shù)
- while(totpicnum==NULL)//圖片文件為0
- Show_Str(60,130,lcddev.width,16,"沒有圖片文件!",16,0);
- delay_ms(200);
- delay_ms(200);
- picfileinfo.lfsize=_MAX_LFN*2+1; //長文件名最大長度
- picfileinfo.lfname=mymalloc(SRAMIN,picfileinfo.lfsize); //為長文件緩存區(qū)分配內(nèi)存
- pname=mymalloc(SRAMIN,picfileinfo.lfsize); //為帶路徑的文件名分配內(nèi)存
- picindextbl=mymalloc(SRAMIN,2*totpicnum); //申請2*totpicnum個字節(jié)的內(nèi)存,用于存放圖片索引
- while(picfileinfo.lfname==NULL||pname==NULL||picindextbl==NULL)//內(nèi)存分配出錯
- Show_Str(60,130,lcddev.width,16,"內(nèi)存分配失敗!",16,0);
- delay_ms(200);
- delay_ms(200);
- //記錄索引
- res=f_opendir(&picdir,"0:/PICTURE"); //打開目錄
- if(res==FR_OK)
- curindex=0;//當(dāng)前索引為0
- while(1)//全部查詢一遍
- temp=picdir.index; //記錄當(dāng)前index
- res=f_readdir(&picdir,&picfileinfo); //讀取目錄下的一個文件
- if(res!=FR_OK||picfileinfo.fname[0]==0)break; //錯誤了/到末尾了,退出
- fn=(u8*)(*picfileinfo.lfname?picfileinfo.lfname:picfileinfo.fname);
- picindextbl[curindex]=temp;//記錄索引
- curindex++;
- delay_ms(1200);
- Show_Str(60,130,lcddev.width,16,"開始顯示...",16,0);
- delay_ms(1800);
- piclib_init(); //初始化畫圖
- curindex=0; //從0開始顯示
- res=f_opendir(&picdir,(const TCHAR*)"0:/PICTURE"); //打開目錄
- while(res==FR_OK)//打開成功
- dir_sdi(&picdir,picindextbl[curindex]); //改變當(dāng)前目錄索引
- strcpy((char*)pname,"0:/PICTURE/"); //復(fù)制路徑(目錄)
- strcat((char*)pname,(const char*)fn); //將文件名接在后面
- LCD_Clear(BLACK);
- ai_load_picfile(pname,0,0,lcddev.width,lcddev.height,1);//顯示圖片
- Show_Str(2,2,lcddev.width,16,pname,16,1); //顯示圖片名字
- t=0;
- while(1)
- key=KEY_Scan(0); //掃描按鍵
- if(t>250&&(pause==0))key=KEY0_PRES;//非暫停狀態(tài),每2.5秒,模擬一次按下KEY0
- if(key==KEY1_PRES) //上一張
- if(curindex)curindex--;
- else curindex=totpicnum-1;
- break;
- }else if(key==KEY0_PRES) //下一張
- curindex++;
- if(curindex>=totpicnum)curindex=0;//到末尾的時候,自動從頭開始
- break;
- }else if(key==WKUP_PRES)
- pause=!pause;
- LED1=!pause; //暫停的時候LED1亮.
- t++;
- if((t%20)==0)LED0=!LED0;
- delay_ms(10);
- res=0;
- myfree(SRAMIN,picfileinfo.lfname); //釋放內(nèi)存
- myfree(SRAMIN,pname); //釋放內(nèi)存
- myfree(SRAMIN,picindextbl); //釋放內(nèi)存
- //03,液晶屏自測試
- //得到一個隨機(jī)數(shù)
- //(min,max)期望的隨機(jī)數(shù)范圍
- //返回值:符合期望的隨機(jī)數(shù)值
- u16 speed_test_get_rval(u16 min,u16 max)
- u16 t=0Xffff;
- while((t<min)||(t>max))t=rand();
- return t;
- const u16 SPEED_COLOR_TBL[10]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED,BRRED,CYAN,YELLOW,GRAY,MAGENTA};
- //得到速度測試一次填充的相關(guān)信息
- //*x,*y,*width,*height,*color:獲取到的填充坐標(biāo)/尺寸/顏色等信息
- void speed_test_get_fill_parameter(u16 *x,u16 *y,u16 *width,u16 *height,u16 *color)
- *x=speed_test_get_rval(0,700);
- *y=speed_test_get_rval(0,380);
- *width=speed_test_get_rval(80,800-*x);
- *height=speed_test_get_rval(80,480-*y);
- *color=SPEED_COLOR_TBL[speed_test_get_rval(0,9)];
- u16 speed_run_time; //速度測試測試時間長度(單位為10ms)
- //3-1速度測試
- void tftlcd_speed_test(void)
- u16 x,y,width,height,color;
- u32 pixelcnt=0;
- u8 *str;
- LCD_Clear(WHITE);
- POINT_COLOR=RED;
- Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"測試3-1:速度測試",16,0);
- Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"通過在LCD各個位置隨機(jī)的填充不同尺寸的單色矩形,來測試速度",16,0);
- Show_Str(60,90,lcddev.width,16,"測試時長約為5秒,測試結(jié)果將顯示在LCD上",16,0);
- delay_ms(1500);delay_ms(1500);
- LCD_Clear(RED);
- str=mymalloc(SRAMIN,60); //分配60個字節(jié)的內(nèi)存
- srand(TIM3->CNT);
- TIM3->CR1&=~(1<<0); //關(guān)閉定時器3
- TIM3->CNT=0; //清零
- speed_run_time=0; //計(jì)時器清零
- while(1)
- speed_test_get_fill_parameter(&x,&y,&width,&height,&color);//得到各參數(shù)
- pixelcnt+=width*height;
- TIM3->CR1|=1<<0; //開啟定時器3
- LCD_Fill(x,y,x+width-1,y+height-1,color);
- if(speed_run_time>300)break;//大于3秒鐘
- sprintf((char*)str,"LCD速度測試結(jié)果:%d 像素/秒",(pixelcnt*100)/speed_run_time);
- Show_Str(270,230,lcddev.width,16,str,16,0);
- myfree(SRAMIN,str); //釋放內(nèi)存
- delay_ms(1800);delay_ms(1800);delay_ms(1400);
- //3-2鏡像測試
- void tftlcd_mirror_test(void)
- LCD_Clear(WHITE);
- Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"測試3-2:鏡像測試",16,0);
- Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"測試步驟:默認(rèn)顯示/上下調(diào)轉(zhuǎn)/左右調(diào)轉(zhuǎn)/上下左右都調(diào)轉(zhuǎn)",16,0);
- LCD_Clear(WHITE);
- POINT_COLOR=RED;
- LCD_DrawRectangle(30,30,180,130);
- LCD_Fill(lcddev.width-30-150,lcddev.height-30-100,lcddev.width-30,lcddev.height-30,BLUE);
- Draw_Circle(90,lcddev.height-90,60);
- gui_fill_circle(lcddev.width-90,90,60,GRED);
- POINT_COLOR=BLUE;
- Show_Str(140,150,lcddev.width,16,"ATK-7' TFTLCD模塊鏡像功能測試",16,0);
- LCD_Scan_Dir(L2R_U2D);//默認(rèn)
- delay_ms(1200);delay_ms(1300);
- LCD_Scan_Dir(L2R_D2U);//上下調(diào)轉(zhuǎn)
- LCD_Scan_Dir(R2L_U2D);//左右調(diào)轉(zhuǎn)
- LCD_Scan_Dir(R2L_D2U);//上下左右都調(diào)轉(zhuǎn)
- LCD_Scan_Dir(L2R_U2D);//恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置
- //3-3多緩存測試
- void tftlcd_multi_gram_test(void)
- u8 i;
- u8 *str;
- LCD_Clear(WHITE);
- POINT_COLOR=RED;
- Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"測試3-3:多緩存測試",16,0); //
- Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"ATK-7' TFTLCD模塊擁有多達(dá)8頁LCD緩存,本測試將測試全部8頁緩存",16,0);
- for(i=0;i<8;i++)
- LCD_SetOperateLayer(i); //設(shè)置當(dāng)前操作緩存
- LCD_SetDisplayLayer(i); //設(shè)置當(dāng)前顯示緩存
- LCD_Clear(SPEED_COLOR_TBL[i]);
- sprintf((char*)str,"我是第%d頁緩存",i);
- POINT_COLOR=BLACK;
- Show_Str(360,230,lcddev.width,16,str,16,0);
- //恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置
- LCD_SetOperateLayer(0);
- LCD_SetDisplayLayer(0);
- //3-4背光測試
- void tftlcd_backlight_test(void)
- u8 i;
- u8 *str;
- float bkl=0;
- LCD_Clear(WHITE);
- POINT_COLOR=RED;
- Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"測試3-4:背光測試",16,0);
- Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"ATK-7' TFTLCD模塊自帶背光控制功能,只需發(fā)送相關(guān)指令即可設(shè)置背光亮度",16,0);
- for(i=0;i<8;i++)
- LCD_BackLightSet(i*8+7); //背光亮度設(shè)置
- bkl=(float)(i+1)*8/64;
- sprintf((char*)str,"當(dāng)前背光亮度:%3.1f%%",bkl*100);
- POINT_COLOR=BLUE;
- Show_Str(330,230,lcddev.width,16,str,16,0);
- //03,液晶自測試
- //速度測試/鏡像測試/多緩存測試/背光測試,這幾個循環(huán)進(jìn)行測試
- void tftlcd_self_test(void)
- while(1)
- tftlcd_speed_test();
- tftlcd_mirror_test();
- tftlcd_multi_gram_test();
- tftlcd_backlight_test();
- u16 TEST_COLOR_TBL[10]={RED,GREEN,BLUE,BROWN,GRED,BRRED,CYAN,YELLOW,GRAY,MAGENTA};
- int main(void)
- u8 key;
- u8 t=0;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級分組2
- delay_init(168); //初始化延時函數(shù)
- uart_init(115200); //初始化串口波特率為115200
- LED_Init(); //初始化LED
- usmart_dev.init(84); //初始化USMART
- LCD_Init(); //LCD初始化
- KEY_Init(); //按鍵初始化
- W25QXX_Init(); //初始化W25Q128
- TIM3_Int_Init(100-1,8400-1);//10Khz的計(jì)數(shù)頻率,計(jì)數(shù)100次為10ms
- my_mem_init(SRAMIN); //初始化內(nèi)部內(nèi)存池
- my_mem_init(SRAMCCM); //初始化CCM內(nèi)存池
- exfuns_init(); //為fatfs相關(guān)變量申請內(nèi)存
- f_mount(fs[0],"0:",1); //掛載SD卡
- f_mount(fs[1],"1:",1); //掛載FLASH.
- POINT_COLOR=RED;
- while(font_init()) //檢查字庫
- POINT_COLOR=RED;
- LCD_Clear(WHITE);
- LCD_ShowString(60,50,lcddev.width,16,16,"ALIENTEK STM32");
- LCD_ShowString(60,70,lcddev.width,16,16,"Font Updating...");
- while(update_font(60,90,16,0)!=0)//字體更新出錯
- LCD_ShowString(60,90,lcddev.width,16,16," Font Update error! ");
- delay_ms(200);
- LCD_ShowString(60,90,lcddev.width,16,16," Please Check.... ");
- delay_ms(200);
- LED0=!LED0;
- LCD_Clear(WHITE);
- Show_Str(60,50,lcddev.width,16,"ALIENTEK ATK-7' TFTLCD電容觸摸屏測試實(shí)驗(yàn)",16,0);
- Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"請選擇測試模式:",16,0);
- POINT_COLOR=BLUE;
- Show_Str(60,90,lcddev.width,16, "KEY0:電容觸摸屏測試(支持5點(diǎn)觸控)",16,0);
- Show_Str(60,110,lcddev.width,16,"KEY1:圖片顯示測試(需要SD卡支持)",16,0);
- Show_Str(60,130,lcddev.width,16,"KEY_UP:液晶自測試(速度/鏡像/多緩存/背光)",16,0);
- POINT_COLOR=RED;
- Show_Str(60,170,lcddev.width,16,"廣州市星翼電子科技有限公司(ALIENTEK)",16,0);
- Show_Str(60,190,lcddev.width,16,"官方網(wǎng)站:www*alientek*com",16,0);
- Show_Str(60,210,lcddev.width,16,"開源電子網(wǎng)論壇:www*openedv*com",16,0);
- Show_Str(60,230,lcddev.width,16,"電話(傳真):020-38271790",16,0);
- Show_Str(60,250,lcddev.width,16,"2015年11月2日",16,0);
- while(1)
- key=KEY_Scan(0);
- switch(key)
- case KEY0_PRES://KEY0按下,電容觸摸測試
- ctouch_paint_test();
- break;
- case KEY1_PRES://KEY1按下,圖片顯示測試
- picture_display_test();
- break;
- case WKUP_PRES://KEY_UP按下,液晶自測試
- tftlcd_self_test();
- break;
- t++;
- if(t==20)
- t=0;
- LED0=!LED0;
- if(LED0)Show_Str(60,70,lcddev.width,16,"請選擇測試模式:",16,0);
- else LCD_Fill(60,70,60+128,70+16,WHITE);
- }else delay_ms(10);
屏V1.8版本例程.7z
(2.08 MB, 下載次數(shù): 31)
2022-12-13 03:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
