查看: 5723|回復: 9
關(guān)于sht11溫濕度檢測的零下溫度顯示問題
ID:208180 發(fā)表于 2017-11-17 15:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想問下大神們,在sht11溫濕度檢測顯示到lcd1602的時候,
當溫度是零下溫度的時候,源碼需要怎么樣寫才可以在lcd上正確的顯示出負數(shù)溫度呢?
現(xiàn)在在論壇上參考到的代碼如下:
                       TEMP_data[0]=temp/1000+'0';                     //溫度百位
                       if (TEMP_data[0]==0x30)
                         TEMP_data[0]=0x20;
                       TEMP_data[1]=temp%1000/100+'0';                //溫度十位
                       if (TEMP_data[1]==0x30 && TEMP_data[0]!=0x30)
                       TEMP_data[1]=0x20;
                       TEMP_data[2]=temp%100/10+'0';                   //溫度個位
                       TEMP_data[3]=0x2e;                              //小數(shù)點
                       TEMP_data[4]=temp%10+'0';                       //溫度小數(shù)點后第一位
                       TEMP_data[5]=0xdf;                              //顯示溫度符號℃
                       TEMP_data[6]='\0';
                        Print(TEMP_data);
ID:79358 發(fā)表于 2017-11-17 16:25 | 只看該作者
判斷出來的溫度值是否小于零,是的話就要在前面加個符號,具體ASCII嗎查表,數(shù)值顯示和你讀到正溫度的顯示是一樣的
ID:208180 發(fā)表于 2017-11-17 17:15 | 只看該作者
嘉輝先生 發(fā)表于 2017-11-17 16:25
判斷出來的溫度值是否小于零,是的話就要在前面加個符號,具體ASCII嗎查表,數(shù)值顯示和你讀到正溫度的顯示 ...
感謝回復!
那源碼是應(yīng)該判斷TEMP_data是否小于零呢,還是temp?
ID:208180 發(fā)表于 2017-11-17 23:58 | 只看該作者
加了一行代碼之后,負數(shù)顯示倒是正常了,但是正數(shù)溫度又不對了。。。。急求回復啊。。
                      if(temp & 0xf0)
                                                temp = ~temp + 1;
                                                TEMP_data[0]=0x2d;
                         if (TEMP_data[1]==0x30)
                                             TEMP_data[1]=0x20;
                         TEMP_data[6]='\0';
                                                 TEMP_data[0]=0x20;
                                             TEMP_data[1]=0x20;
                         TEMP_data[6]='\0';
                      Print(TEMP_data);                                //輸出溫度
ID:208180 發(fā)表于 2017-11-18 00:02 | 只看該作者
求大神指點到底需要如何修改代碼。。
ID:143047 發(fā)表于 2017-11-18 22:49 | 只看該作者
請問sht11是如何區(qū)分正負溫度的呢?我用的是sht20在文檔沒有找到,想請教一下你,應(yīng)該sht11和sht20相似的吧。
ID:143047 發(fā)表于 2017-11-18 22:50 | 只看該作者
請教一下,請問sht11是如何判斷這個溫度是正溫度還是負溫度呢?
ID:79358 發(fā)表于 2017-11-30 13:16 | 只看該作者
etxuxu 發(fā)表于 2017-11-17 17:15
感謝回復!
temp 應(yīng)該是你讀到的溫度   TEMP_data在你程序里面是個數(shù)組,目的為了是區(qū)temp的各個位,方便在1602上顯示的。
ID:319538 發(fā)表于 2018-5-1 11:42 來自手機 | 只看該作者
你這個問題解決了嗎?我用protues仿真時sht10的溫濕度總有1-2度的偏差25度之后溫度就會低于我在sht10上顯示的值,這是為什么呢?
ID:504613 發(fā)表于 2019-5-5 09:16 | 只看該作者
我也遇到這個問題,你的解決了嗎/
