查看: 38691|回復(fù): 2
keil C里怎樣將h文件添加到C文件下
ID:250451 發(fā)表于 2017-11-17 16:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在進行keil中編寫單片機C語言程序時,有時為了方便處理函數(shù)中的一些模塊函數(shù)、變量或者引腳的定義,常常要將某些變量的定義單獨寫出來,方便在以后的項目中調(diào)用,則要建立相應(yīng)的.h文件:
    方法是:
     直接 文件-->打開-->找到你的文件目錄,把文件打開就可以了。但是要注意:.h文件的命名:在.c文件中定義形式和.h文件的本身命名形式。
eg: 在.c文件中:#include"light.H"
.h文件中,文件名為light.h。否則就會有錯誤出現(xiàn)!锻辍
請問keil C里怎樣將*.h文件添加到*.C文件下       事實上是#include在起作用了,#include <reg52.h>#include"reg52.h",編譯后就會在.C文件下了。你把你需要加載的 h 文件以 #include<xx.h> 的形式寫在C文件前面可以直接跟在#include<reg51.h>后面,  然后編譯一下  你加載的h文件就會出現(xiàn)在c文件下了。千萬別像添加C文件那樣  Add  要不然就會跟你的DS18B20.hksyscan.h一樣了,不在C文件下面。
在工程中添加C文件,只要選到相應(yīng)的目錄,再選相應(yīng)的文件就可以了。
添加H文件,要在C文件中添加,#include ".xxx1xxx2xxx3.h"或#include"..xxx1xxx2xxx3.h"
表示當前目錄,‘..’表示上級目錄,以main函數(shù)所在的C文件目錄為準。
.h
文件的分析:
1)h文件作用
1方便開發(fā):包含一些文件需要的共同的常量,結(jié)構(gòu),類型定義,函數(shù),變量申明;
2提供接口:對一個軟件包來說可以提供一個給外界的接口(例如:stdio.h)。
2)h文件里應(yīng)該有什么
  常量,結(jié)構(gòu),類型定義,函數(shù),變量申明。
3)h文件不應(yīng)該有什么
   變量定義,函數(shù)定義。
4)extern問題
  對于變量需要extern;
  對于函數(shù)不需要因為函數(shù)的缺省狀態(tài)是extern的.如果一個函數(shù)要改變?yōu)橹辉谖募䞍?nèi)可見,加static。
5)include包含問題
  雖然申明和類型定義可以重復(fù),不過推薦使用條件編譯。
#ifndef_FILENAME_H,
#define_FILENAME_H
#endif
6)應(yīng)該在那兒包含h文件
  在需要的地方.比如某個提供接口的h文件僅僅被1.c文件需要,那么就在1.c文件里包含。
編寫的程序一般會有.H文件和相對應(yīng)的.C文件,.H文件是聲明所用,.C文件是其函數(shù)實現(xiàn)部分。在調(diào)用時只要包含.H文件即可,我們沒有聽說過#include"delay.c"這類的程序,同時也不提倡使用這個形式。
在delay.h文件中:              //對調(diào)用的函數(shù)聲明
#ifndef__DELAY_H__
#define__DELAY_H__
externvoid Delayms(unsigned intn);
#endif
在delay.c文件中:               //函數(shù)實現(xiàn)部分
#include
//forcrystal 11.0592M
voidDelayms(unsigned int n)
     unsigned int i,j;
     for(j=n;j>0;j--)
     for(i=112;i>0;i--);
在主程序main.c中
#include              //在主程序包含.h文件,不能包含.c文件
上述方法仍然要求每建立一個工程就需要把對應(yīng)的頭文件復(fù)制到工程的文件夾里,這樣看來仍然是比較麻煩的,這時還有另外一中方法就是將做好的頭文件放在一個文件夾中,然后將這個文件夾整體拷貝到..KEILC51INC下面,以后若需要使用某個頭文件,就如使用KEIL自帶的頭文件一樣方便了,在主函數(shù)mani()之前有一句#include就可以在main()中使用其中的函數(shù)了。
   2.如圖。我的鍵盤掃描.h文件不能加入到鍵盤掃描的程序,卻可以加入主程序中,應(yīng)該怎么做呢?
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg首先keyboard.c中要有  #include"keyboard.h"
然后keyboard.c要成功通過編譯一次后才會將keyboard.h添加到左邊的‘+’列表里
ID:255919 發(fā)表于 2018-11-29 08:40 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習KEIL。幫助很大
ID:717523 發(fā)表于 2020-4-20 19:47 | 顯示全部樓層
真的實用,路徑很重要
