查看: 1815|回復(fù): 1
程序有問題,液晶顯示用的是5110的,感覺顯示部分有問題,有軟件大神幫看嗎
ID:238164 發(fā)表于 2017-11-17 23:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg52.H"
#include "LCD5510.H"
#include "intrins.h"
#include "absacc.h"
uchar tem0,tem1;  //用于存放50ms中所記脈沖個數(shù)的高低字節(jié)
uchar temp0,temp1; //用于存放最終換算出的濕度的高低字節(jié)
uint f=0;       //頻率初值
void delay1s(void)
    unsigned char i,j,k;
    for(i=167; i>0; i--)
        for(j=171; j>0; j--)
            for(k=16; k>0; k--)
void Init_timer()
    TMOD=0x51;  //0101 0001  定時器1在方式1下工作16位計數(shù)器 定時器0在方式1下工作16位定時器
    TL0=0x00;   //定時器0初值 定時50000us
    TH0=0x4C;
    TL1=0x00;   //定時器1清零
    TH1=0x00;
    ET0=1;      //使能定時器0中斷
    ET1=1;      //使能定時器1中斷
    EA=1;      //使能總中斷
    TR0=1;     //開始計時
    TR1=1;
void tran()
    f=tem1;
    f=(f<<8)|tem0;         //計算出50ms中所記脈沖個數(shù)
    f=f*20;         //50ms*20=1000ms=1s 1秒鐘所記脈沖個數(shù)等于頻率
    if((5623<=f)&&(f<=6852))  //不同頻率對于不同相對濕度 相對濕度的有效范圍為(0%--100%)
        if((6734<f)&&(f<=6852))
          {temp0=0;temp1=(6852-f)*10/118;}
        if((6618<f)&&(f<=6734))
          {temp0=1;temp1=(6734-f)*10/116;}
if((6503<f)&&(f<=6618))
          {temp0=2;temp1=(6618-f)*10/115;}
        if((6388<f)&&(f<=6503))
          {temp0=3;temp1=(6503-f)*10/115;}
        if((6271<f)&&(f<=6388))
          {temp0=4;temp1=(6388-f)*10/117;}
        if((6152<f)&&(f<=6271))
          {temp0=5;temp1=(6271-f)*10/119;}
        if((6029<f)&&(f<=6152))
          {temp0=6;temp1=(6152-f)*10/123;}
        if((5901<f)&&(f<=6029))
          {temp0=7;temp1=(6029-f)*10/128;}
        if((5766<f)&&(f<=5901))
          {temp0=8;temp1=(5901-f)*10/135;}
        if((5623<f)&&(f<=5766))
          {temp0=9;temp1=(5766-f)*10/143;}
temp0=0;temp1=0;
void main(void)
    uchar i, humi=0;
    uchar LCD_contrast = 0xc8;  //此值對比度合適
        Init_timer();
    LCD5510_Init();
    LCD_write_cmd(0x21);//工作模式, 水平尋址, 擴展指令
    LCD_write_cmd(0xbe);//對比度調(diào)節(jié)
    LCD_write_cmd(0x20);//工作模式, 水平尋址, 常規(guī)指令
                        tran();
                       temp0&=0x0F;
                       temp1&=0x0F;
                       temp0=temp0<<4;
                       humi=temp0|temp1;
                        LCD_clr_scr();      //清屏
//                    LCD_printn(2, 2, humi, 3);
                        delay1s();
                        delay1s();
void timer0() interrupt 1
EA =0;
    TR0=0;
    TR1=0;
    TL0=0xFF;     //重裝初值 定時50000us OX4BFFH
    TH0=0x4B;
    tem0=TL1;   //讀取50ms中所記脈沖個數(shù)
    tem1=TH1;
    TL1=0x00;    //定時器1清零
    TH1=0x00;
    //f=1;         //作標注位
    TR0=1;
    TR1=1;
    EA=1;
void timer1() interrupt 3    //T1中斷,表示計數(shù)的脈沖溢出,超出了可測量的頻率范圍(在50ms內(nèi)計數(shù)達65535)
{        //顯然在這里不可能。所以重新啟動。
        EA =0;
    TR0=0;
    TR1=0;
    TL0=0x00;   //重裝初值 定時50000us
    TH0=0x4C;
    TL1=0x00;   //定時器1清零
    TH1=0x00;
    TR0=1;
    TR1=1;
    EA=1;
ID:82765 發(fā)表于 2017-11-18 14:38 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
