查看: 9965|回復(fù): 3
關(guān)于單片機(jī)按鍵Key1,每按一次數(shù)碼管加一遇到的問(wèn)題,請(qǐng)大神老師指導(dǎo)
ID:233997 發(fā)表于 2017-11-17 23:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit Key1=P3^1;
  8. sbit Key2=P3^0;
  9. sbit Key3=P3^2;
  10. sbit Key4=P3^3;
  11. uchar num,num1,shi,ge;
  12. uint z,i,j;
  13. uchar code smgdisplay[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  14. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  15. void delayms(uint z);
  16. void keydown()
  17. {
  18.         if(Key1==0)
  19.         {
  20.                 delayms(5);
  21.                 if(Key1==0)     //再次確認(rèn)按鍵按下
  22.                 {
  23.                         num++;
  24.                         if(num==60)
  25.                         num=0;
  26.                          while(!Key1);  //此處等待按鍵釋放 ,但不加該語(yǔ)句,程序依然能夠?qū)崿F(xiàn)。這是為什么呢?
  27.                 }
  28.
  29.         }
  30. }   //關(guān)于該處語(yǔ)句的理解如此:按鍵按下松開,數(shù)碼管數(shù)值加一。開發(fā)板上的現(xiàn)象是按下數(shù)碼管不顯示任何數(shù)字,松開數(shù)值加一。
  31. void display(uchar num1)
  32. {
  33.         shi=num1/10;
  34.         ge=num1%10;
  35.
  36.         LSA=1;
  37.         LSB=0;
  38.         LSC=0;
  39.
  40.         P0=smgdisplay[shi];
  41.         delayms(10);
  42.         P0=0X00;
  43.         LSA=0;
  44.         LSB=0;
  45.         LSC=0;
  46.
  47.         P0=smgdisplay[ge];
  48.         delayms(10);
  49.         P0=0X00;
  50.
  51.
  52. }
  53. void main()
  54. {
  55.         while(1)
  56.         {
  57.                 keydown();
  58.                 display(num);
  59.         }
  60.
  61. }
  62. void delayms(uint z)
  63. {
  64.         for(i=z;i>0;i--)
  65.         for(j=110;j>0;j--);
  66. }
HC6800-ES V2.0 新版.pdf
759.71 KB, 下載次數(shù): 7
ID:149988 發(fā)表于 2017-11-18 04:35 | 顯示全部樓層
RE: 關(guān)于按鍵Key1,每按一次數(shù)碼管加一遇到的問(wèn)題,請(qǐng)大神老師指導(dǎo)
while(!Key1);是將鍵值取反,如果手已松開,鍵值等于1,取反后,鍵值等于0,while(0);跳出大循環(huán),執(zhí)行后面的程序。如果此時(shí)手沒(méi)有松開,鍵值等于0,取反后,鍵值等于1,while(1);繼續(xù)進(jìn)行大循環(huán),什么時(shí)候鍵值等于1,取反后,鍵值等于0,那時(shí)候跳出大循環(huán)。這也是為什么手松開數(shù)碼管才顯示加1的原因。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:233997 發(fā)表于 2017-11-18 20:39 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-11-18 04:35
while(!Key1);是將鍵值取反,如果手已松開,鍵值等于1,取反后,鍵值等于0,while(0);跳出大循環(huán),執(zhí)行后 ...
是,謝謝。但如果不加這一句程序依然能夠?qū)崿F(xiàn),不明白為什么
ID:245899 發(fā)表于 2017-11-21 13:50 | 顯示全部樓層
bai850107 發(fā)表于 2017-11-18 20:39
不加這一句就沒(méi)有松手檢測(cè),那么按下去數(shù)碼管就會(huì)加一,但如果不加這句按鍵有抖動(dòng)數(shù)碼管可能會(huì)連續(xù)加上
