查看: 2664|回復: 2
求單片機藍牙控制代碼和資料
ID:249942 發(fā)表于 2017-11-18 11:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有人有藍牙模塊的代碼嗎?最好再有個講解藍牙模塊的資料。。謝謝
ID:84765 發(fā)表于 2017-11-18 21:14 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>//聲明頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int//宏定義
sbit deng=P2^0;//定義車燈的控制引腳
sbit z=P2^1;//定義左轉向燈的控制引腳
sbit y=P2^2;//定義右轉向燈的引腳
sbit BEEP=P2^3;//定義蜂鳴器的引腳
sbit zuo1=P0^0;//定義控制左邊電機的單片機引腳
sbit zuo2=P0^1;//定義控制左邊電機的單片機引腳
sbit you1=P0^2;//定義控制右邊電機的單片機引腳
sbit you2=P0^3;//定義控制右邊電機的單片機引腳
uchar a=0;//定義一個變量a,用來讀取串口的數(shù)據(jù)
void delay(uint z)//一個帶參數(shù)的延時程序
        int i,j;//定義兩個變量
        for(i=10;i>0;i--)
        for(j=z;j>0;j--);//將參數(shù)z賦值給j
void init()//初始化子程序
        TMOD=0x20;//設置定時器T1為工作方式2
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;//T1定時器裝初值
        TR1=1;//啟動定時器T1
        REN=1;//允許串口接收
        SM0=0;
        SM1=1;//設置串口工作方式1
        EA=1;//開總中斷
        ES=1;//開串口中斷
void go1()//前進子程序
        zuo1=0;
        zuo2=1;//左邊輪子正轉
        delay(24);//pwm有用值,越大左邊方向的輪子越快
        zuo1=1;//關閉左邊輪子
        you1=0;
        you2=1;        //右邊輪子正轉
        delay(26);//pwm有用值,越大右邊的輪子越快
        you1=1;//關閉右邊輪子
        delay(100);//pwm無用值,越大,小車跑的越慢
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
void go2()//前進子程序
        zuo1=0;
        zuo2=1;//左邊輪子正轉
        zuo1=1;//關閉左邊輪子
        you1=0;
        you2=1;        //右邊輪子正轉
        you1=1;//關閉右邊輪子
        delay(80);//pwm無用值,越大,小車跑的越慢
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
void go3()//前進子程序
        zuo1=0;
        zuo2=1;//左邊輪子正轉
        zuo1=1;//關閉左邊輪子
        you1=0;
        you2=1;        //右邊輪子正轉
        you1=1;//關閉右邊輪子
        delay(60);//pwm無用值,越大,小車跑的越慢
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
void go4()//前進子程序
        zuo1=0;
        zuo2=1;//左邊輪子正轉
        zuo1=1;//關閉左邊輪子
        you1=0;
        you2=1;        //右邊輪子正轉
        you1=1;//關閉右邊輪子
        delay(40);//pwm無用值,越大,小車跑的越慢
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
void go5()//前進子程序
        zuo1=0;
        zuo2=1;//左邊輪子正轉
        zuo1=1;//關閉左邊輪子
        you1=0;
        you2=1;        //右邊輪子正轉
        you1=1;//關閉右邊輪子
        delay(20);//pwm無用值,越大,小車跑的越慢
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
void go6()//前進子程序
        zuo1=0;
        zuo2=1;//左邊輪子正轉
        zuo1=1;//關閉左邊輪子
        you1=0;
        you2=1;        //右邊輪子正轉
        you1=1;//關閉右邊輪子
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
void hui1()//小車后退的子程序
        zuo1=1;
        zuo2=0;//左邊輪子倒轉
        delay(23);//pwm有用值,越大左邊方向的輪子越快
        zuo2=1;//關閉左邊輪子
        you1=1;
        you2=0;        //右邊輪子倒轉
        you2=1;//關閉右邊輪子
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
void hui2()//小車后退的子程序
        zuo1=1;
        zuo2=0;//左邊輪子倒轉
        zuo2=1;//關閉左邊輪子
        you1=1;
        you2=0;        //右邊輪子倒轉
        you2=1;//關閉右邊輪子
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
void hui3()//小車后退的子程序
        zuo1=1;
        zuo2=0;//左邊輪子倒轉
        zuo2=1;//關閉左邊輪子
        you1=1;
        you2=0;        //右邊輪子倒轉
        you2=1;//關閉右邊輪子
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
void hui4()//小車后退的子程序
        zuo1=1;
        zuo2=0;//左邊輪子倒轉
        zuo2=1;//關閉左邊輪子
        you1=1;
        you2=0;        //右邊輪子倒轉
        you2=1;//關閉右邊輪子
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
void hui5()//小車后退的子程序
        zuo1=1;
        zuo2=0;//左邊輪子倒轉
        zuo2=1;//關閉左邊輪子
        you1=1;
        you2=0;        //右邊輪子倒轉
        you2=1;//關閉右邊輪子
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
void hui6()//小車后退的子程序
        zuo1=1;
        zuo2=0;//左邊輪子倒轉
        zuo2=1;//關閉左邊輪子
        you1=1;
        you2=0;        //右邊輪子倒轉
        you2=1;//關閉右邊輪子
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
void turnleft()//小車左轉彎子程序
        zuo1=1;
        zuo2=1;//左邊輪子停止轉動
        you1=0;
        you2=1;        //右邊輪子正轉
        delay(24);//pwm有用值,越大右邊的輪子越快
        you1=1;//右邊輪子停止
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
        z=~z;//左轉向燈打開
void turnright()//小車右轉彎子程序
        zuo1=0;
        zuo2=1;//左邊輪子正轉
        delay(25);//pwm有用值,越大左邊方向的輪子越快
        zuo1=1;//左邊輪子停止
        you1=1;
        you2=1;        //右邊輪子停止
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
        y=~y;//右轉向燈打開
void down()//停止子程序
        zuo1=1;
        zuo2=1;
        you1=1;
        you2=1;        //左右輪全部停止
        z=1;
        y=1;//關閉轉向燈
void main()//主程序
        init();//調用初始化子程序
        while(1)//死循環(huán)
                    if(a==0x14||a==0x15||a==0x54||a==0x55||a==0x64||a==0x65)//如果是就前進
                        go1();
                        if(a==0x16||a==0x17||a==0x56||a==0x57||a==0x66||a==0x67)//如果是就前進
                        go2();
                        if(a==0x18||a==0x19||a==0x58||a==0x59||a==0x68||a==0x69)//如果是就前進
                        go3();
                        if(a==0x1a||a==0x1b||a==0x5a||a==0x5b||a==0x6a||a==0x6b)//如果是就前進
                        go4();
                        if(a==0x1c||a==0x1d||a==0x5c||a==0x5d||a==0x6c||a==0x6d)//如果是就前進
                        go5();
                        if(a==0x1e||a==0x1f||a==0x5e||a==0x5f||a==0x6e||a==0x6f)//如果是就前進
                        go6();
                    if(a==0x24||a==0x25||a==0x74||a==0x75||a==0x84||a==0x85)//如果是就后退
                        hui1();
                        if(a==0x26||a==0x27||a==0x76||a==0x77||a==0x86||a==0x87)//如果是就后退
                        hui2();
                        if(a==0x28||a==0x29||a==0x78||a==0x79||a==0x88||a==0x89)//如果是就后退
                        hui3();
                        if(a==0x2a||a==0x2b||a==0x7a||a==0x7b||a==0x8a||a==0x8b)//如果是就后退
                        hui4();
                        if(a==0x2c||a==0x2d||a==0x7c||a==0x7d||a==0x8c||a==0x8d)//如果是就后退
                        hui5();
                        if(a==0x2e||a==0x2f||a==0x7e||a==0x7d||a==0x8e||a==0x8f)//如果是就后退
                        hui6();
                        if(a==0x3f)//如果是0x3f就左轉
                        turnleft();
                        if(a==0x4f)//如果是0x4f就右轉
                        turnright();
                        if(a==0x00)//如果是0x00就停止
                        down();
                        if(a==0xa0)//如果是0xa0車燈打開
                        deng=0;
                        if(a==0xb0)//如果是0xb0車燈關閉
                        deng=1;
                        if(a==0xc0)//如果是0xc0蜂鳴器鳴響
                        BEEP=0;
                        if(a==0xd0)//如果是0xd0蜂鳴器關
                        BEEP=1;
                        down();
void chuan() interrupt 4//串口中斷服務程序
        RI=0;//軟件清除串口響應
        a=SBUF;//讀取單片機串口接受的藍牙模塊發(fā)送的數(shù)據(jù)
ID:251568 發(fā)表于 2017-11-20 19:04 | 顯示全部樓層
我有,可以看下我的發(fā)表日志。
