查看: 8983|回復(fù): 18
單片機(jī)講義2:電子元器件與電子線路
ID:250285 發(fā)表于 2017-11-19 01:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
第二講 電子元器件與電子線路
這一節(jié)課的目的:
1、 讓孩子們了解什么是電子元器件、作用、發(fā)展歷史
2、 初識(shí)基本的分立器件,晶體二極管、晶體三極管、電感、電容、電阻的電氣特性以及在 電路中的作用
3、 電子線路圖中常用的圖形符號(hào)(電源符號(hào)、元器件符號(hào)等)、文字符號(hào)
4、 能夠分析簡(jiǎn)單的基于單片機(jī)為核心的電子線路
5、 電子線路中電源、地線的表示方式、了解參考點(diǎn)的含義
6、 了解一個(gè)完整電子產(chǎn)品的電路組成部分
7、 PCB(線路板)、電子元器件封裝
8、 初步了解 51 單片機(jī)開發(fā)環(huán)境(開發(fā)一般步驟)
電子技術(shù)是十九世紀(jì)末,二十世紀(jì)初開始發(fā)展起來(lái)的新興技術(shù)。二十世紀(jì)發(fā)展最迅速,應(yīng)用 最廣泛,成為近代科學(xué)技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要標(biāo)志。進(jìn)入二十一世紀(jì),人類進(jìn)入了以電子計(jì)算 機(jī)和因特網(wǎng)為標(biāo)志的信息社會(huì)。
一、 什么是電子元器件?
電子元器件是電子線路的基本組成物質(zhì)。電子元器件的電氣特性、電子線路的結(jié)構(gòu)決定了電 路的功能。
二、電子元器件的兩個(gè)發(fā)展階段:
1、 分立元件階段(1905-1959)真空電子管、半導(dǎo)體晶體管
2、 集成電路階段(1959-現(xiàn)在)SSI、MSI、LSI、VLSI 等
3、分立器件:
比如,真空電子管、晶體二極管、晶體三極管、電阻、電感等
4、集成電路 :
把一個(gè)電子單元電路或某些功能、甚至某一整機(jī)的功能電路制作在一個(gè)晶片或瓷片之上, 再封裝在一個(gè)便于焊接的外殼之中。半導(dǎo)體集成電路簡(jiǎn)稱”IC”。比如,單片機(jī)、電腦CPU等.
三、 各種元器件的電氣特性
電阻
圖形符號(hào):
文字符號(hào):R 作用:限制電流通過(guò),另外還有分壓等其它作用。
電容
無(wú)極電容: 極性電容:
作用: 電容的作用用三個(gè)字來(lái)說(shuō):“充放電。”不要小看這三個(gè)字,就因?yàn)檫@三個(gè)字,電容能夠
通過(guò)交流電,隔斷直流電;通高頻交流電,阻礙低頻交流電。電容的作用如果用八個(gè)字來(lái)說(shuō) 那就是:“隔直通交,通高阻低!边@八個(gè)字是根據(jù)“充放電”三個(gè)字得出來(lái)的,不理解沒關(guān) 系,先死記硬背住。根據(jù)直流電源輸出電流的大小和后級(jí)(電路或產(chǎn)品)對(duì)電源的要求來(lái)先擇 濾波電容,通常情況下,每 1 安培電流對(duì)應(yīng) 1000UF-4700UF 是比較合適的。
電感
圖形符號(hào):
文字符號(hào):L
作用:
電感的作用用四個(gè)字來(lái)說(shuō):“電磁轉(zhuǎn)換!辈灰】催@四個(gè)字,就因?yàn)檫@四個(gè)字,電感能 夠隔斷交流電,通過(guò)直流電;通低頻交流電,阻礙高頻交流電。電感的作用再用八個(gè)字來(lái)說(shuō) 那就:“隔交通直,通低阻高!边@八個(gè)字是根據(jù)“電磁轉(zhuǎn)換”三個(gè)字得出來(lái)的。
電感是電容的死對(duì)頭。另外,電感還有這樣一個(gè)特點(diǎn):電流和磁場(chǎng)必需同時(shí)存在。電流 要消失,磁場(chǎng)會(huì)消失;磁場(chǎng)要消失,電流會(huì)消失;磁場(chǎng)南北極變化,電流正負(fù)極也會(huì)變化。
  電感內(nèi)部的電流和磁場(chǎng)一直在“打內(nèi)戰(zhàn)”,電流想變化,磁場(chǎng)偏不讓變化;磁場(chǎng)想變化, 電流偏不讓變化。但由于外界原因,電流和磁場(chǎng)都可能一定要發(fā)生變化。給電感線圈加上電壓,電流想從零變大,可是磁場(chǎng)會(huì)反對(duì),因此電流只好慢慢的變大;給電感去掉電壓,電流 想從大變成零,可是磁場(chǎng)又要反對(duì),可是電流失去回路,電流已經(jīng)被強(qiáng)迫為零,磁場(chǎng)就會(huì)發(fā) 怒,立即在電感兩端產(chǎn)生很高的電壓,企圖產(chǎn)生電流并維持電流不變。這個(gè)電壓很高很高, 甚至?xí)䲟p壞電子元件,這就是線圈的自感現(xiàn)象。
給一個(gè)電感線圈外加一個(gè)變化磁場(chǎng),只要線圈有閉合的回路,線圈就會(huì)產(chǎn)生電流。如果 沒回路的話,就會(huì)在線圈兩端產(chǎn)生一個(gè)電壓。產(chǎn)生電壓的目的就是要企圖產(chǎn)生電流。當(dāng)兩個(gè) 或多個(gè)絲圈共用一個(gè)磁芯(聚集磁力線的作用)或共用一個(gè)磁場(chǎng)時(shí),線圈之間的電流和磁場(chǎng)就 會(huì)互相影響,這就是電流的互感現(xiàn)象。
  大家看得見,電感其實(shí)就是一根導(dǎo)線,電感對(duì)直流的電阻很小,甚至能夠忽略不計(jì)。電 感對(duì)交流電呈現(xiàn)出很大的電阻作用。
電感的串聯(lián)、并聯(lián)非常復(fù)雜,因?yàn)殡姼袑?shí)際上就是一根導(dǎo)線在按一定的位置路線分布,
所以,電感的串聯(lián)、并聯(lián)也跟電感的位置相關(guān)(主要是磁力場(chǎng)的互相作用相關(guān)),如果不考慮 磁場(chǎng)作用及分布電容、導(dǎo)線電阻(Q 值)等影響的話就相當(dāng)于電阻的串聯(lián)、并聯(lián)效果。
   交流電的頻率越高,電感的阻礙作用越大。交流電的頻率越低,電感的阻礙作用越小。 電感和充滿電的電容并聯(lián)在一起時(shí),電容放電會(huì)給電感,電感產(chǎn)生磁場(chǎng),磁場(chǎng)會(huì)維持電流,電流又會(huì)給電容反向充電,反向充電后又會(huì)放電,周而復(fù)始……如果沒損耗,或能及時(shí) 的補(bǔ)充這種損耗,就會(huì)產(chǎn)生穩(wěn)定的振蕩。
二極管
圖形符號(hào):
文字符號(hào):D
作用:
二極管的作用和功能用四個(gè)字來(lái)說(shuō):“單向?qū)щ姟!倍䴓O管常用來(lái)整流、檢波、穩(wěn)壓、鉗 位、保護(hù)電路等。
在隨身聽的供電回路中串上一只整流二極管,當(dāng)直流電源接反時(shí),不會(huì)產(chǎn)生電流,不會(huì) 損壞隨身聽。
給二極管(硅資料)加上低于 0.6V 的正向電壓,二極管基本上不產(chǎn)生電流(反向就更加不 能產(chǎn)生電流啦),這個(gè)電壓就叫死區(qū)電壓、門檻電壓、門限電壓、導(dǎo)通電壓等。
NPN三極管
圖形符號(hào):
文字符號(hào):Q
作用: 簡(jiǎn)單來(lái)講三極管有三種工作狀態(tài):截止、飽和、放大
在單片機(jī)電路中,三極管常工作在飽和狀態(tài),也就說(shuō),起開關(guān)作用,導(dǎo)通相當(dāng)于開關(guān)閉 合,截止相當(dāng)于開關(guān)斷開。
三極管的作用和功能因?yàn)樗膫(gè)字來(lái)完成:“電阻可變。”由于三極管等效成的電阻值能夠 無(wú)限制的變化,所以三極管能夠用來(lái)設(shè)計(jì)開關(guān)電路、放大電路、震蕩電路。
三極管的集電極電流等于基極電流乘以放大倍數(shù),當(dāng)基極電流大到一定水平時(shí),集電極 的電流由于各種原因不可能再增大了,這時(shí)集電極電壓已經(jīng)等于或接近發(fā)射極電壓了,相當(dāng) 于電阻值變成 0 歐姆。
確信三極管的放大狀態(tài)絕招:發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)反偏。 三極管是電流控制型器件,場(chǎng)效應(yīng)管是電壓控制型器件。場(chǎng)效應(yīng)管性能優(yōu)量,但在分立
元件中,低電源電壓適應(yīng)性比三極管要差。
四、 電子線路圖電源與 GND(負(fù)極)的表示方式:
正極: VCC
負(fù)極(地、公共參點(diǎn)): GND
五、 一個(gè)手電筒電路的另一種畫法:
改成這種畫法:
六、 一個(gè)完整的電子產(chǎn)品電路(舉單片機(jī)開發(fā)板電路)
七、 電子元器件封裝的含義:規(guī)格尺寸的不同,就是封裝的不同,PCB, 用某種材 料制作的線路板,用以連接種種電子元器件
八、 單片機(jī)開發(fā)步驟:
1、 搭建單片機(jī)開發(fā)軟件環(huán)境(51 單片機(jī)用 keil)
2、 基于單片機(jī)核心的電路板
3、 分析功能需求,分析單片機(jī)線路圖,弄清楚硬件實(shí)現(xiàn)機(jī)理
4、 設(shè)計(jì)程序算法,編寫源代碼
5、 調(diào)試
九:作業(yè)
1、 默寫常用元器件圖形符號(hào)、文字符號(hào)
2、 說(shuō)出三極管的三種工作狀態(tài),以及在單片機(jī)電路中常工作的狀態(tài)
3、 簡(jiǎn)要敘述單片機(jī)的開發(fā)步驟
十:下節(jié)課預(yù)告
單片機(jī)概述,十進(jìn)制、二進(jìn)制、十六進(jìn)制的含義、換算,計(jì)算機(jī)工作原理、 匯編語(yǔ)言、C 語(yǔ)言概述等
這是以前給小學(xué)生培訓(xùn)單片機(jī)做的一套講義,盡量的做到了通俗易懂,現(xiàn)分享給大家,絕對(duì)的純?cè)瓌?chuàng)資料.
全部資料下載地址(共15章,pdf格式):
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-98524-1.html
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:976070 發(fā)表于 2021-11-7 21:48 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:736988 發(fā)表于 2020-5-4 12:04 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
謝謝分享
ID:253767 發(fā)表于 2020-4-27 06:49 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:615425 發(fā)表于 2019-9-23 22:17 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
謝謝分享,通俗易懂
ID:610155 發(fā)表于 2019-9-10 19:23 | 只看該作者
簡(jiǎn)單,明了,初學(xué)者必備,點(diǎn)贊
ID:603730 發(fā)表于 2019-8-27 11:26 | 只看該作者
謝謝樓主分享。!
ID:502122 發(fā)表于 2019-4-3 10:27 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
大一上學(xué)期就要學(xué)單片機(jī)了
ID:18591 發(fā)表于 2019-2-2 11:44 | 只看該作者
感恩~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ID:417062 發(fā)表于 2018-12-10 08:09 | 只看該作者
厲害了
ID:296774 發(fā)表于 2018-11-23 09:18 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)小學(xué)生的知識(shí),謝謝分享。
ID:425919 發(fā)表于 2018-11-18 19:01 | 只看該作者
謝謝分享!!
ID:420710 發(fā)表于 2018-11-7 12:55 | 只看該作者
簡(jiǎn)單易懂,感謝分享
ID:418217 發(fā)表于 2018-10-30 22:21 | 只看該作者
通俗易懂,一看就明白了,比單純 講課本好太多了!
ID:393796 發(fā)表于 2018-10-23 23:43 | 只看該作者
好東西!謝謝樓主分享
ID:403231 發(fā)表于 2018-10-15 15:03 | 只看該作者
小學(xué)生都在學(xué)單片機(jī)了啊。我們家小學(xué)都快完了,哪知道這些內(nèi)容。
ID:280125 發(fā)表于 2018-1-27 04:21 | 只看該作者
51單機(jī)牛
ID:280125 發(fā)表于 2018-1-27 04:20 | 只看該作者
51單片機(jī)牛逼。
ID:1 發(fā)表于 2017-11-20 00:41 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
