查看: 5177|回復(fù): 0
單片機講義10:復(fù)習(xí)1-9講
ID:250285 發(fā)表于 2017-11-19 02:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第 10 講復(fù)習(xí)1-9講
這節(jié)課的主要內(nèi)容是帶著大家復(fù)習(xí)一下前 9 節(jié)課的知識點和實驗。我總結(jié)了一下 前 9 節(jié)課的知識點,如下:
電子方面:
1、發(fā)光二極管點亮原理(陽極接高電平(1),陰極接低電平(0));
2、51 單片機高電平為+5V,低電平為 0V;高電平在軟件中一般用 1 表示,低電平用 0 表示;
3、電路圖中,+5v 用 xxx 圖形符號表示,GND 用 xxx 圖形表示;
4、8 段數(shù)碼管共陽極與共陰極的內(nèi)部結(jié)構(gòu);
5、8*8 點陣內(nèi)部結(jié)構(gòu);
6、74HC138 譯碼器真值表;
7、蜂鳴器;
8、繼電器;
單片機方面:
1、 51 單片機 IO 端口分為幾組?每組幾位?(四組,P0,P1,P2,P3,每組各有 8 位,P0.0-P0.7)
2、 IO 端口的功能?(輸出高低電平、檢測高低電平)
3、 寄存器(單片機關(guān)于硬件的編程,本質(zhì)上是對寄存器的編程),比如軟件中出現(xiàn)的 P0、 P1、P2、P3 都是各個端口的寄存器,我們可以對這個端口寄存器的每一位進行操作.我們以后還會學(xué)到定時器,中斷的寄存器。
C 語言方面:
1、 sbit 用法,如:sbit led=P0^0;
2、 其它常規(guī) C 語言基礎(chǔ)知識:
函數(shù): main 函數(shù),delay()函數(shù)定義,庫函數(shù)_cror_()、_crol_()
數(shù)據(jù)類型:sbit、char、int數(shù)組:一維數(shù)組、二維數(shù)組 流程控制語句:while、for、if、switch case default 宏定義:#define操作符:~(取反)、==(測試等于,用于判斷)、=(賦值)其它:typedef
算法方面:
1、delay 延時函數(shù)
2、8 位數(shù)管碼動態(tài)掃描
3、點陣 LED 動態(tài)掃描
4、8 段數(shù)碼管編碼
這是以前給小學(xué)生培訓(xùn)單片機做的一套講義,盡可能的做到了通俗易懂,現(xiàn)分享給大家,絕對的純原創(chuàng)資料.
全部資料下載地址(共15章,pdf格式):http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-98524-1.html
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
