查看: 45906|回復(fù): 18
HC05與HC06藍(lán)牙配置經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
ID:243203 發(fā)表于 2017-11-19 17:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人對藍(lán)牙配置的一些經(jīng)驗(yàn),適合新手快速入門哦!
——以 HC05 和 HC06 為例—— 作者:張新斌
一、 準(zhǔn)備材料
(1) 藍(lán)牙模塊一對
圖一:HC05              圖二:HC06
(2) USB 轉(zhuǎn) TTL 一個
圖三:USB 轉(zhuǎn) TTL
(3) 杜邦線
二、 連接線路
三、 AT 設(shè)置
1、 HC05 與 HC05 相連
(1) HC05 藍(lán)牙模塊與 USB 轉(zhuǎn) TTL 用杜邦線連接好后,先按住按鈕不放,將 USB 轉(zhuǎn) TTL 插入電腦,后放開按鈕,此時 HC05 藍(lán)牙模塊會慢閃,則進(jìn)入 了設(shè)置模式。
(2) 打開串口調(diào)試助手(軟件),選擇對應(yīng)串口(若沒有則需要安裝驅(qū)動), 將波特率選擇為 38400,點(diǎn)擊打開串口。
(3) 將‘發(fā)送新行’勾上,輸入 AT,點(diǎn)擊發(fā)送,反應(yīng)為:OK.
(4) 設(shè)置名字
發(fā)送:AT+NAME=****,****為任意的英文。如將名字設(shè)置為 an,則發(fā)送
AT+NAME=an;反應(yīng)為:OK
(5) 設(shè)置連接模式
發(fā)送:AT+CMODE=1;設(shè)置成任意地址連接。反應(yīng)為:OK
(6) 設(shè)置配對密碼
發(fā)送:AT+PSWD =****,****為任意的數(shù)字。如將密碼設(shè)置為 2159,則 發(fā)送 AT+PSWD=2159;反應(yīng)為:OK
(7) 設(shè)置波特率
發(fā)送:AT+UART =****,0,0              ,****為波特率。如將波特率設(shè)置為
115200,則發(fā)送 AT+UART=115200,0,0;反應(yīng)為:OK              一般將波特率設(shè) 置為 115200,或者 9600 也是可以的。
(8) 設(shè)置主從模式 藍(lán)牙一: 發(fā)送:AT+ROLE=0,將藍(lán)牙設(shè)置成從機(jī)模式,從機(jī)模式下藍(lán)牙慢閃,從機(jī)
模式才能跟手機(jī)相連
藍(lán)牙二:
發(fā)送:AT+ROLE=1,將藍(lán)牙設(shè)置成主機(jī)模式 ,主機(jī)模式下藍(lán)牙快閃。
(9) 連接測試 給兩個藍(lán)牙重新供電,一會后,兩個藍(lán)牙慢閃步調(diào)一致,說明連接成功。
2、              HC06 與 HC06 相連
(1) HC06 藍(lán)牙模塊與 USB 轉(zhuǎn) TTL 用杜邦線連接好后,不用按按鈕(上面沒用 按鈕的),直接將 USB 轉(zhuǎn) TTL 插入電腦,此時 HC06 藍(lán)牙模塊會快閃,則 進(jìn)入了設(shè)置模式。
(2) 打開串口調(diào)試助手(軟件),選擇對應(yīng)串口(若沒有則需要安裝驅(qū)動), 將波特率選擇為原來設(shè)置好的波特率,出廠為 9600,點(diǎn)擊打開串口。
(3) 將“發(fā)送新行”不要勾上,輸入 AT,點(diǎn)擊發(fā)送,反應(yīng)為:OK.
(4) 設(shè)置名字
發(fā)送:AT+NAME****,****為任意的英文。如將名字設(shè)置為 an,則發(fā)送
AT+NAMEan;反應(yīng)為:OKsetNAME
(5)設(shè)置配對密碼
發(fā)送:AT+PIN****,****為任意的數(shù)字。如將密碼設(shè)置為 2159,則發(fā)送
AT+PIN2159;反應(yīng)為:OKsetPIN
(6)設(shè)置波特率
發(fā)送:AT+BAUD*,*為 1~C 的數(shù)字。如將波特率設(shè)置為 115200,則發(fā)送
AT+BAUD8;反應(yīng)為會顯示波特率,              一般將波特率設(shè)置為 115200,或者
9600 也是可以的。對應(yīng)指令及波特率如下。
(7)設(shè)置主從模式
藍(lán)牙一: 發(fā)送:AT+ROLE=S,將藍(lán)牙設(shè)置成從機(jī)模式,從機(jī)模式下藍(lán)牙快閃,從機(jī)
模式才能跟手機(jī)相連
藍(lán)牙二:
發(fā)送:AT+ROLE=M,將藍(lán)牙設(shè)置成主機(jī)模式 ,主機(jī)模式下藍(lán)牙慢閃。
(8)連接測試 給兩個藍(lán)牙重新供電,一會后,兩個藍(lán)牙燈常亮,說明連接成功。
3、              HC05 與 HC06 的連接
配置方法同上,需要將波特率,配對密碼設(shè)置相同,將主從模式其中一個 設(shè)置為主機(jī),另一個設(shè)置為從機(jī)即可。
四、HC05 與 HC06 的區(qū)別
(1)HC05AT 設(shè)置時需要將發(fā)送新行勾上,而 HC06 則不需要勾上。
(2)HC05 主機(jī)為快閃,從機(jī)為慢閃;HC06 主機(jī)為慢閃,從機(jī)為快閃。二者正 好相反.
(3)HC05 需要按按鈕不放進(jìn)入 AT 設(shè)置,HC06 不需要
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共5頁):
藍(lán)牙配置經(jīng)驗(yàn)總結(jié).pdf (428.58 KB, 下載次數(shù): 283)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:285181 發(fā)表于 2018-3-2 21:47 | 顯示全部樓層
你好,請問HC05 與 HC06 的連接時(HC05為主機(jī),HC06為從機(jī)),主機(jī)閃爍,從機(jī)常亮,這意味著他們已經(jīng)連接上了嗎
ID:243203 發(fā)表于 2018-3-15 09:56 | 顯示全部樓層
古早岑 發(fā)表于 2018-3-2 21:47
你好,請問HC05 與 HC06 的連接時(HC05為主機(jī),HC06為從機(jī)),主機(jī)閃爍,從機(jī)常亮,這意味著他們已經(jīng)連接 ...
是的 ,已經(jīng)連接上了
ID:323220 發(fā)表于 2018-5-6 08:27 | 顯示全部樓層
問一下,hc05和bt04-a兩個藍(lán)牙模塊可以連接嗎,我將hc05設(shè)置為主機(jī),然后波特率9600,兩個藍(lán)牙模塊沒法自動連接啊
ID:458425 發(fā)表于 2018-12-30 09:37 | 顯示全部樓層
能不能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)得發(fā)送
ID:371529 發(fā)表于 2019-4-22 20:34 | 顯示全部樓層
請問你用的串口調(diào)試助手是哪個?我網(wǎng)上搜的沒有你說的那種有發(fā)送新行的那款軟件?可以說一下嗎
ID:100924 發(fā)表于 2019-5-24 03:15 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
哈哈我哈哈 發(fā)表于 2019-4-22 20:34
你可以搜一下正點(diǎn)原子的XCOM
ID:480013 發(fā)表于 2019-8-6 09:06 | 顯示全部樓層
不配對時進(jìn)入AT模式,那只接四根線可以吧?
ID:243203 發(fā)表于 2019-8-9 09:27 | 顯示全部樓層
不成佛便成魔 發(fā)表于 2019-8-6 09:06
是的,雙向通信都要接四根線
ID:631408 發(fā)表于 2019-11-4 15:17 | 顯示全部樓層
謝謝樓主收藏了
ID:668427 發(fā)表于 2019-12-19 15:42 | 顯示全部樓層
謝謝樓主收藏了
ID:617305 發(fā)表于 2020-1-2 11:14 | 顯示全部樓層
能連手機(jī)的不?
ID:243203 發(fā)表于 2020-1-2 15:45 | 顯示全部樓層
rgbgirl 發(fā)表于 2020-1-2 11:14
能連手機(jī)的不?
可以呀,手機(jī)需要下載個藍(lán)牙串口助手,然后藍(lán)牙模塊需要配置為從機(jī)模式
ID:617305 發(fā)表于 2020-1-5 11:14 | 顯示全部樓層
KUAILE135 發(fā)表于 2020-1-2 15:45
好的,多謝
ID:685594 發(fā)表于 2020-1-13 11:44 | 顯示全部樓層
是的 ,已經(jīng)連接上了
ID:701637 發(fā)表于 2020-5-27 13:24 | 顯示全部樓層
有沒有比較全的資料介紹HC-05,HC06,HC-XX
ID:682197 發(fā)表于 2020-6-30 21:42 | 顯示全部樓層
hc06通過usbtottl連接電腦,at校驗(yàn)成功,串口收到OK,可手機(jī)雖然看的hc06的名字,可一直點(diǎn),卻連接不上,是因?yàn)槭謾C(jī)藍(lán)牙版本太高了嗎?樓主,還是我哪里操作不對
ID:243203 發(fā)表于 2020-7-30 15:53 | 顯示全部樓層
阿銘不吃小辣椒 發(fā)表于 2020-6-30 21:42
hc06通過usbtottl連接電腦,at校驗(yàn)成功,串口收到OK,可手機(jī)雖然看的hc06的名字,可一直點(diǎn),卻連接不上,是 ...
需要將HC06配置成從機(jī)模式,才能連接手機(jī)
ID:863328 發(fā)表于 2020-12-19 12:15 | 顯示全部樓層
設(shè)置好了,手機(jī)可以配對,點(diǎn)連接時沒反應(yīng)怎么回事
