查看: 9657|回復(fù): 13
STC15系列單片機(jī)串口切換問(wèn)題
ID:231173 發(fā)表于 2017-11-20 17:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如何通過(guò)程序判斷選用了那個(gè)外部串口切換呢,是判斷接受或發(fā)送引腳被拉低嗎?
ID:251595 發(fā)表于 2017-11-20 19:41 | 只看該作者
這個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)難度
ID:82765 發(fā)表于 2017-11-20 19:59 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:213173 發(fā)表于 2017-11-20 21:35 | 只看該作者
當(dāng)然可以通過(guò)程序判斷選用了那個(gè)外部串口切換。
ID:60379 發(fā)表于 2017-11-21 09:58 | 只看該作者
建議閱讀《51單片機(jī)輕松入門(mén) 基于STC15W4K系列》,讀懂后這些簡(jiǎn)單的問(wèn)題都被一掃光了
ID:231173 發(fā)表于 2017-11-22 09:59 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-11-20 19:59
沒(méi)有明白你是要做什么
就是串口1做了分時(shí)切換,程序能夠自己識(shí)別用那個(gè)串口嗎
ID:47286 發(fā)表于 2017-11-22 11:06 | 只看該作者
沒(méi)懂你意思
如果是選用串口發(fā)送 程序里針對(duì)不同串口調(diào)用不同函數(shù)就可以
如果是多串口的片子 哪個(gè)串口的中斷觸發(fā)就是哪個(gè)串口有數(shù)據(jù)進(jìn)來(lái) 可以為每個(gè)串口做標(biāo)記和緩沖區(qū) 程序根據(jù)標(biāo)記置位判斷哪個(gè)串口有數(shù)據(jù)進(jìn)來(lái) 然后處理緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)并清除標(biāo)記
如果淡串口多管腳切換的片子 那就沒(méi)什么辦法了 只能一組管腳監(jiān)視一會(huì)再切到另一組管腳監(jiān)視一會(huì) 通常100ms左右
ID:212797 發(fā)表于 2017-11-22 13:14 | 只看該作者
這個(gè)樣該是寄存器設(shè)置的啊,程序是根據(jù)寄存器判斷當(dāng)前用的是哪一個(gè)口
ID:231173 發(fā)表于 2017-11-22 17:16 | 只看該作者
xbook_ben 發(fā)表于 2017-11-22 13:14
寄存器可以設(shè)置串口切換,但是不是進(jìn)行判斷吧
ID:472235 發(fā)表于 2019-12-25 10:26 | 只看該作者
我是把AUXR1 = 0x40切換到P3.6、P3.7,但用串口助手連接P3.6、P3.7管腳時(shí)沒(méi)反應(yīng),反而是原來(lái)的默認(rèn)串口有反應(yīng)??
#include "reg52.h"
#include "string.h"
sfr AUXR1 = 0xa2; //串口切換控制寄存器
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define AUXR1 = 0x40;
u8 i = 0;
u8 buff[30];
u8 *p;
void UartInit(void){                //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                    //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
//        AUXR |= 0x01;                    //串口1選擇定時(shí)器2為波特率發(fā)生器
//        AUXR |= 0x04;                    //定時(shí)器2時(shí)鐘為Fosc,即1T
        TL1 = 0xfd;                        //設(shè)定定時(shí)初值
        TH1 = 0xfd;                        //設(shè)定定時(shí)初值
//        AUXR |= 0x10;                    //啟動(dòng)定時(shí)器2
        ES = 1;
        EA = 1;
        TR1 = 1;
        UartInit(); //        串口初始化
void Usart() interrupt 4
        u8 receiveData;
        if(i >= 5){
                i = 0;
                memset(buff, 0, sizeof buff);
        receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
        buff[i] = receiveData;
        RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
        if(i>2){
                SBUF=buff[i];//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
                while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
                TI=0;                                //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
        i++;
ID:168926 發(fā)表于 2020-7-3 11:14 | 只看該作者
121212121212123 發(fā)表于 2019-12-25 10:26
我是把AUXR1 = 0x40切換到P3.6、P3.7,但用串口助手連接P3.6、P3.7管腳時(shí)沒(méi)反應(yīng),反而是原來(lái)的默認(rèn)串口有反 ...
我的也是  切換不過(guò)去  你找到原因了嗎
ID:911776 發(fā)表于 2021-5-27 10:53 | 只看該作者
我也遇到這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)怎么解決的?
ID:525104 發(fā)表于 2021-5-28 09:43 | 只看該作者
遇到同樣問(wèn)題,發(fā)送引腳模式改為推挽模式,可以解決。
ID:525104 發(fā)表于 2021-5-28 09:44 | 只看該作者
yhy08090 發(fā)表于 2021-5-27 10:53
