查看: 5319|回復(fù): 0
單片機(jī)氣體流速測試系統(tǒng)課程設(shè)計(jì)論文
ID:246796 發(fā)表于 2017-11-21 03:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
《光電檢測技術(shù)及系統(tǒng)》課程設(shè)計(jì)
----氣體流速測試系統(tǒng)設(shè)計(jì)
               日    期:2017 年 11 月 21 日
目錄
摘    要
1 引 言
2系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)
2.1總體框圖:
3 硬件電路設(shè)計(jì)
3.1 主電路
3.2 開關(guān)和電源
4 制作與調(diào)試
4.1 硬件電路的布線與焊接
4.2 調(diào)試
4.3 實(shí)測及誤差分析
測試方案:
測試結(jié)果:
5 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄
附錄1: 原理圖
附錄2: 源程序
摘要
在供熱和空氣調(diào)節(jié)中,常需對流體尤其是氣流的速度進(jìn)行測量。通過它,可以了解飛流的流動規(guī)律,也可經(jīng)過一定計(jì)算得到其休積流量、質(zhì)量流盈或動壓等有關(guān)參數(shù)。該氣體流速測試系統(tǒng)以傳感器與單片機(jī)STC12C5A60S2組成的氣體流速測試系統(tǒng)。流速傳感器將采集到的流速數(shù)據(jù)傳給單片機(jī),單片機(jī)再對接受到的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,將數(shù)據(jù)傳送到LCD1602液晶顯示屏上進(jìn)行顯示。
1 引 言
氣體流速的檢測和控制關(guān)系著產(chǎn)品的性能,是裝置能否安全運(yùn)行的一個重要指標(biāo),氣體流速對一些大型反應(yīng)裝置起著控制作用,可以通過檢測氣體流速來實(shí)現(xiàn)對反應(yīng)的控制?梢姎怏w流速的檢測對人們的重要性,本設(shè)計(jì)就是對氣體流速的測量。氣體流速測試系統(tǒng)以傳感器、單片機(jī)STC12C5A60S2與LCD1602液晶組成的氣體流速測試系統(tǒng)。
2.1總體框圖
如圖2-1所示,該氣體流速測試系統(tǒng)總共由傳感器、單片機(jī)、顯示模塊組成。傳感器采集數(shù)據(jù),輸入單片機(jī)內(nèi)部A/D、D/A,將數(shù)據(jù)處理后輸出液晶顯示,存入EEPROM存儲。
2.2流速的測量方法
在此要特別指出流速有線流速w與平均流速w之分,如未特殊聲明,流速常指平均流速w。測量風(fēng)速的方法有氣壓法、機(jī)械法與散熱率法。氣壓法是通過測員壓差來側(cè)及流速的。
用機(jī)械方法測量風(fēng)速的儀表有翼式風(fēng)速儀、杯式風(fēng)速儀,流速測算儀,它是利用流動氣體的動壓推動機(jī)械裝置,如圖所示。這兩種均由葉片帶動葉輪回轉(zhuǎn),其轉(zhuǎn)速與氣流速度成正比!叭~輪轉(zhuǎn)速通過機(jī)械傳動連接到顯示或計(jì)數(shù)裝置,以顯示其所測風(fēng)速的大小。
散熱率法是利用流速與散熱率成對應(yīng)關(guān)系原理而設(shè)計(jì)的,或測相等散熱暇的時間(卡它溫度計(jì)),或測溫度的變化,或保持原溫度的加熱電流訊的變化(熱線 風(fēng)速儀)來確定其風(fēng)速,這一類方法所測最小流速為0.05-0.5m/s,適宜于低流速測量。隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,激光、超聲波.射流,甚至利用流體 在特定流道條件下產(chǎn)生旋渦均可精確地進(jìn)行測速,但此類儀表儀格昂貴、專業(yè)性強(qiáng)、在實(shí)際推廣中受到限制,故此不及以上介紹的幾種普及。
流速是一個十分重要的控制變量,通過調(diào)節(jié)這一變俄,可使其它過程條件維持所需的值,保證生產(chǎn)定額和產(chǎn)品質(zhì)量,它雖常見,但較難精確測量,一般僅有1-5%精度。
   NH-TYJ水文流速測算儀是為試用全國纜道整改技術(shù)要求,統(tǒng)一解決各種轉(zhuǎn)子式流速儀在測桿、測船、纜道測流等環(huán)境條件下流速測算、顯示而研制的新型測算 儀。該儀器由單片機(jī)、液晶顯示屏和多用途流速儀信號接口等電路組成。所有流速信號的抗干擾處理采用相關(guān)流速信號不突變原理,均由軟件技術(shù)完 成。
利用超聲波多普勒原理測量液體流速,利用壓力傳感器測量液位來檢測流量。速度面積模塊是ATEX(歐盟潛在爆炸性環(huán)境指令)認(rèn)證1G設(shè)備(具有非常高的防護(hù)水平)
2.3單片機(jī)STC12C5A60S2
STC12C5A60S2/AD/PWM系列單片機(jī)是宏晶科技生產(chǎn)的單時鐘/機(jī)器周期(1T)的單片機(jī),是高速/低功耗/超強(qiáng)抗干擾的新一代8051單片機(jī),指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051,但速度快8-12倍。內(nèi)部集成MAX810專用復(fù)位電路,2路PWM,8路高速10位A/D轉(zhuǎn)換(250K/S),針對電機(jī)控制,強(qiáng)干擾場合。
單片機(jī)STC12C5A60S2不但和8051指令、管腳完全兼容,而且其片內(nèi)的具有大容量程序存儲器且是FLASH工藝的,內(nèi)部就自帶高達(dá)60K FLASHROM,這種工藝的存儲器用戶可以用電的方式瞬間擦除、改寫。而且STC系列單片機(jī)支持串口程序燒寫。顯而易見,這種單片機(jī)對開發(fā)設(shè)備的要求很低,開發(fā)時間也大大縮短。寫入單片機(jī)內(nèi)的程序還可以進(jìn)行加密,這又很好地保護(hù)了你的勞動成果。
1. 增強(qiáng)型8051 CPU,1T,單時鐘/機(jī)器周期,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051;
2. 工作電壓:STC12C5A60S2系列工作電壓:5.5V-3.3V(5V單片機(jī))STC12LE5A60S2系列工作電壓:3.6V-2.2V(3V單片機(jī));
3. 工作頻率范圍:0 - 35MHz,相當(dāng)于普通8051的 0~420MHz;
4. 用戶應(yīng)用程序空間8K /16K / 20K / 32K / 40K / 48K / 52K / 60K / 62K字節(jié);
5. 片上集成1280字節(jié)RAM;
6. 通用I/O口(36/40/44個),復(fù)位后為:準(zhǔn)雙向口/弱上拉(普通8051傳統(tǒng)I/O口),可設(shè)置成四種模式:準(zhǔn)雙向口/弱上拉,推挽/強(qiáng)上拉,僅為輸入/高阻,開漏,每個I/O口驅(qū)動能力均可達(dá)到20mA,但整個芯片最大不要超過55Ma;
7. ISP(在系統(tǒng)可編程)/IAP(在應(yīng)用可編程),無需專用編程器,無需專用仿真器  可通過串口(P3.0/P3.1)直接下載用戶程序,數(shù)秒即可完成一片;
8. 有EEPROM功能(STC12C5A62S2/AD/PWM無內(nèi)部EEPROM);
9. 看門狗;
10. 內(nèi)部集成MAX810專用復(fù)位電路(外部晶體12M以下時,復(fù)位腳可直接
1K電阻到地);
11. 外部掉電檢測電路:在P4.6口有一個低壓門檻比較器,5V單片機(jī)為1.32V,誤差為+/-5%,3.3V單片機(jī)為1.30V,誤差為+/-3%;
12. 時鐘源:外部高精度晶體/時鐘,內(nèi)部R/C振蕩器(溫漂為+/-5%到+/-10%以內(nèi)) 1用戶在下載用戶程序時,可選擇是使用內(nèi)部R/C振蕩器還是外部晶體/時鐘,常溫下內(nèi)部R/C振蕩器頻率為:5.0V單片機(jī)為:11MHz~15.5MHz,3.3V單片機(jī)為:8MHz~12MHz,精度要求不高時,可選擇使用內(nèi)部時鐘,但因?yàn)橛兄圃煺`差和溫漂,以實(shí)際測試為準(zhǔn);
13. 共4個16位定時器   兩個與傳統(tǒng)8051兼容的定時器/計(jì)數(shù)器,16位定時器T0和T1,沒有定時器2,但有獨(dú)立波特率發(fā)生器   做串行通訊的波特率發(fā)生器   再加上2路PCA模塊可再實(shí)現(xiàn)2個16位定時器;
14. 2個時鐘輸出口,可由T0的溢出在P3.4/T0輸出時鐘,可由T1的溢出在P3.5/T1輸出時鐘;
15. 外部中斷I/O口7路,傳統(tǒng)的下降沿中斷或低電平觸發(fā)中斷,并新增支持上升沿中斷的PCA模塊, Power Down模式可由外部中斷喚醒,INT0/P3.2,INT1/P3.3,T0/P3.4, T1/P3.5, RxD/P3.0,CCP0/P1.3(也可通過寄存器設(shè)置到P4.2 ), CCP1/P1.4 (也可通過寄存器設(shè)置到P4.3);
16. PWM(2路)/PCA(可編程計(jì)數(shù)器陣列,2路): ——也可用來當(dāng)2路D/A使用 ——也可用來再實(shí)現(xiàn)2個定時器——也可用來再實(shí)現(xiàn)2個外部中斷(上升沿中斷/下降沿中斷均可分別或同時支持);
17.A/D轉(zhuǎn)換, 10位精度ADC,共8路,轉(zhuǎn)換速度可達(dá)250K/S(每秒鐘25萬次)
18.通用全雙工異步串行口(UART),由于STC12系列是高速的8051,可再用定時器或PCA軟件實(shí)現(xiàn)多串口;
19. STC12C5A60S2系列有雙串口,后綴有S2標(biāo)志的才有雙串口,RxD2/P1.2(可通過寄存器設(shè)置到P4.2),TxD2/P1.3(可通過寄存器設(shè)置到P4.3);
20. 工作溫度范圍:-40 - +85℃(工業(yè)級) / 0 - 75℃(商業(yè)級)21.封裝: PDIP-40,LQFP-44,LQFP-48  I/O口不夠時,可用2到3根普通I/O口線外接  74HC164/165/595(均可級聯(lián))來擴(kuò)展I/O口,  還可用A/D做按鍵掃描來節(jié)省I/O口,或用雙CPU,三線通信,還多了串口。
2.4 LCD1602液晶顯示器
LCD1602是一種工業(yè)字符型液晶,能夠同時顯示16x02即32個字符。LCD1602液晶顯示的原理是利用液晶的物理特性,通過電壓對其顯示區(qū)域進(jìn)行控制,有電就有顯示,這樣即可以顯示出圖形。1602液晶它是一種專門用來顯示字母、數(shù)字、符號等的點(diǎn)陣型液晶模塊。它由若干個5X7或者5X11等點(diǎn)陣字符位組成,每個點(diǎn)陣字符位都可以顯示一個字符,每位之間有一個點(diǎn)距的間隔,每行之間也有間隔,起到了字符間距和行間距的作用。
市面上字符液晶大多數(shù)是基于HD44780液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此基于HD44780寫的控制程序可以很方便地應(yīng)用于市面上大部分的字符型液晶。
管腳(圖2.4.1)功能:
圖2.4.1
1602采用標(biāo)準(zhǔn)的16腳接口,其中:
第1引腳:GND為電源地
第2引腳:VCC接5V電源正極
第3引腳:V0為液晶顯示器對比度調(diào)整端,接正電源時對比度最弱,接地電源時對比度最高(對比度過高時會 產(chǎn)生“鬼影”,使用時可以通過一個10K的電位器調(diào)整對比度)。
第4引腳:RS為寄存器選擇,高電平1時選擇數(shù)據(jù)寄存器、低電平0時選擇指令寄存器。
第5引腳:RW為讀寫信號線,高電平(1)時進(jìn)行讀操作,
低電平(0)時進(jìn)行寫操作。
第6引腳:E(或EN)端為使能(enable)端,高電平(1)時讀取信息,負(fù)跳
變時執(zhí)行指令。
第7~14引腳:D0~D7為8位雙向數(shù)據(jù)端。第15~16腳:空腳或背燈電
源。第15引腳背光正極,第16引腳背光負(fù)極。
特性:
3.3V或5V工作電壓,對比度可調(diào)
內(nèi)含復(fù)位電路
提供各種控制命令,如:清屏、字符閃爍、光標(biāo)閃爍、顯示移位等多種功能
有80字節(jié)顯示數(shù)據(jù)存儲器DDRAM
內(nèi)建有192個5X7點(diǎn)陣的字型的字符發(fā)生器CGROM
8個可由用戶自定義的5X7的字符發(fā)生器CGRAM
特征應(yīng)用
微功耗、體積小、顯示內(nèi)容豐富、超薄輕巧,常用在袖珍式儀表和低功耗應(yīng)用系統(tǒng)中。
操作控制
注:關(guān)于E=H脈沖——開始時初始化E為0,然后置E為1。
字符集
1602液晶模塊內(nèi)部的字符發(fā)生存儲器(CGROM)已經(jīng)存儲了160個不同的點(diǎn)陣字符圖形,這些字符有:阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母的大小寫、常用的符號、和日文假名等,每一個字符都有一個固定的代碼,比如大寫的英文字母“A”的代碼是01000001B(41H),顯示時模塊把地址41H中的點(diǎn)陣字符圖形顯示出來,我們就能看到字母“A”。
在單片機(jī)編程中還可以用字符型常量或變量賦值,如'A’。因?yàn)镃GROM儲存的字符代碼與我們PC中的字符代碼是基本一致的,因此我們在向DDRAM寫C51字符代碼程序時甚至可以直接用P1=‘A’這樣的方法。PC在編譯時就把'A'先轉(zhuǎn)換為41H代碼了。
CGROM中字符碼與字符字模關(guān)系對照表
字符代碼0x00~0x0F為用戶自定義的字符圖形RAM(對于5X8點(diǎn)陣的字符,可以存放8組,5X10點(diǎn)陣的字符,存放4組),就是CGRAM了。
0x20~0x7F為標(biāo)準(zhǔn)的ASCII碼,0xA0~0xFF為日文字符和希臘文字符,其余字符碼(0x10~0x1F及0x80~0x9F)沒有定義。
3 硬件電路設(shè)計(jì)3.1 主電路
如圖3-1所示,整個電路包括流速計(jì)、單片機(jī)、顯示模塊這幾部分。
系統(tǒng)原理是:通過檢測系統(tǒng)中的傳感器采集信號,提取有效信號然后單片機(jī)將模擬信號轉(zhuǎn)換數(shù)字信號,同時在顯示模塊中顯示出氣體的流速。
圖3-1 總體電路
3.2 開關(guān)和電源
如圖3-2所示,為本電路的開關(guān)和電源設(shè)計(jì)。
圖3-2開關(guān)和電源
4 制作與調(diào)試
4.1 硬件電路的布線與焊接
4.2 調(diào)試
為了檢測氣體流速測試系統(tǒng)的可行性,我們做了以下實(shí)驗(yàn):測試系統(tǒng)主電路板及附屬電源組成。 對不同地方的氣體做出檢測。
4.3 實(shí)測及誤差分析測試方案
第一次在教室內(nèi)測量空氣的流速,第二次在室外測量空氣的流速。
測試結(jié)果:
次數(shù)
流速L/S
流量L
室內(nèi)檢測
1
0.05
0.33
2
0.04
0.32
3
0.02
0.21
室外檢測
4
0.06
0.38
5
0.07
0.45
6
0.08
0.66
5 結(jié)
本文設(shè)計(jì)的氣體流速測試系統(tǒng)能計(jì)算出不同情況下氣體流速。它的應(yīng)用能準(zhǔn)確、高效的反映出當(dāng)前氣體的流速,為一些產(chǎn)品的性能提供保障。氣體流速的檢測和控制關(guān)系著產(chǎn)品的性能,是裝置能否安全運(yùn)行的一個重要指標(biāo),氣體流速對一些大型反應(yīng)裝置起著控制作用,可以通過檢測氣體流速來實(shí)現(xiàn)對反應(yīng)的控制。
計(jì)量是生產(chǎn)的眼睛。流量計(jì)量是計(jì)量科學(xué)技術(shù)的組成部分之一,它于國民經(jīng)濟(jì)有著密切的關(guān)系。對氣體流速測量的研究和開發(fā)認(rèn)知,有著廣泛的意義和作用。
參考文獻(xiàn)
【1】夏繼強(qiáng)。單片機(jī)實(shí)驗(yàn)與實(shí)踐教程。 北京:北京航空航天大學(xué)出版社, 2001
【2】 孫涵芳。MCS-51系列單片機(jī)原理及應(yīng)用[M] 。北京航空航天大學(xué)出版社。1996-4
【3】雷玉堂.《光電檢測技術(shù)》.北京:中國計(jì)量出版社,1997
【4】浦昭邦.《光電測試技術(shù)》.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005
【5】梁銓廷.《物理光學(xué)》.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2012
【6】朱勇.《光通信原理與技術(shù)》.北京:科學(xué)出版社,2011
附錄附錄1: 原理圖
附錄2: 源程序
  1. #include <string.h>
  2. #include "Lcd12864.h"
  3. #include "Lcd1602.h"
  4. #include "PWM.h"
  5. #include "config.h"
  6. #include <ds18b20.h>
  7. #include "ds1302.h"
  8. #include "eeprom.h"
  9. #include "uart.h"
  10. #include "key.h"
  11. #include "Time.h"
  12. #include "BH1750.h"
  13. #include "PulseSensor.h"
  14. #include "hcsr501.h"
  15. #include "dht11.h"
  16. #include "ADC.h"
  17. void InitTimer0(void);
  18. unsigned char str[20];
  19. extern unsigned long PluNum;
  20. extern unsigned long time_ms;
  21. extern float ShunShi;
  22. extern float LeiJi;
  23. //char displaytemp[16];
  24. extern unsigned char DealSudu;
  25. void Init_Timer0(void)
  26. {
  27.         TMOD |= 0x01;
  28.     TH0 = 0xB1;
  29.     TL0 = 0xE0;
  30.         EA=1;
  31.         ET0=1;
  32.         TR0=1;
  33.         EX0=1;
  34.         IT0=1;
  35. }
  36. void Sys_Init()
  37. {
  38.         Init_Timer0();
  39.         InitLcd1602();
  40. }
  41. void main(void)
  42. {
  43.         EA=1;
  44.         Sys_Init();
  45.         ShowInit();
  46.     while(1)
  47.     {
  48.                 KeyScan();
  49.                 KeyDriver();
  50.                 watar_action();
  51.     }
  52. }
  53. void Int0_Routine(void) interrupt 0
  54. {
  55.                 PluNum++;
  56. }
  57. void Timer0_Routine() interrupt 1
  58. {
  59.         static unsigned char Count=0;
  60.     TH0 = 0xB1;
  61.     TL0 = 0xE0;
  62.
  63.         time_ms++;
  64. ……………………
  65. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
