查看: 1728|回復(fù): 0
如何使用開發(fā)板 51單片機(jī)學(xué)習(xí)課件
ID:251835 發(fā)表于 2017-11-21 12:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一步:首先拿出我們的開發(fā)板,開發(fā)板整機(jī)如圖1所示:
第二步:我們?cè)诮o單片機(jī)下載程序的時(shí)候,需要做一些準(zhǔn)備事項(xiàng)。
1、打開開發(fā)板的時(shí)候,請(qǐng)首先看下板子的相關(guān)的配件。我們需要用到的是USB的數(shù)據(jù)線,配的其余配件在相關(guān)的實(shí)驗(yàn)需要用到:如圖2所示:
2、把Mini USB連接到單片機(jī)開發(fā)板上。如圖3所示:
3、我們下載的時(shí)候,單片機(jī)開發(fā)板上需要做一些跳線帽的設(shè)置。如圖4上標(biāo)記的紅色框框所示。
1.    USB線鏈接到開發(fā)板上
2.    電源的跳線帽短接到右邊5V處。若是想用3.3V的,跳線帽可以短接到左邊,注意單片機(jī)可能不能正常工作。
3.    在使用51單片機(jī)的時(shí)候,跳線帽短接到右邊。若使用ARM模塊的時(shí)候,則短接到左邊(板子上有51 和ARM 的標(biāo)注)。
4.    單片機(jī)工作和下載需要把晶振接上。
5.    在用到USB線下載的時(shí)候,這兩個(gè)跳線帽需要短接到左邊。若是使用9針串口的,請(qǐng)短接到右邊(9針串口下載,不能使用普中的,只能使用官方STC-ISP)。
6.    復(fù)位按鍵。跳線帽短接到下面,高電平處。若是使用avr單片機(jī)的,需要短接到上面低電平出。(開發(fā)板有標(biāo)記 H 和 L)。
7.    單片機(jī)安裝上。注意,單片機(jī)安裝時(shí)候,要注意缺口朝上。若安裝反了,則會(huì)短路燒毀板子。
如何使用開發(fā)板.doc
3.39 MB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
單片機(jī)開發(fā)板學(xué)習(xí)
