查看: 3153|回復(fù): 15
單片機(jī)中c語(yǔ)言的問(wèn)題
ID:252072 發(fā)表于 2017-11-21 21:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <at89x52.h>
void DELAY()   //延時(shí)函數(shù)
{ unsigned char i,j;
    for(i=0;i<250;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
void main() //程序從這里開(kāi)始執(zhí)行
while(1) //這句的作用就是反復(fù)的執(zhí)行下面這個(gè){}中包含的4句
     P1_0=1;  //(1)熄滅燈
     DELAY(); //(2)延時(shí)一段時(shí)間
     P1_0=0;  //(3)點(diǎn)亮燈
     DELAY(); //(4)延時(shí)一段時(shí)間
這一句把上面的i,for(i=0;i<250;i++)刪掉改成
#include<reg51.h>
sbit P1_0=P1^0;
{ unsigned char i;
    for(i=0;i<250;i++)
     P1_0=1;  //(1)熄滅燈
}為什么錯(cuò)誤 新手
ID:137239 發(fā)表于 2017-11-21 22:39 | 只看該作者
延時(shí)時(shí)間短了,可以改為:
void DELAY()  //延時(shí)500ms
    unsigned char a,b,c;
    for(c=122;c>0;c--)
        for(b=222;b>0;b--)
            for(a=7;a>0;a--);
ID:231632 發(fā)表于 2017-11-22 00:26 | 只看該作者
是因?yàn)槟愕难h(huán)語(yǔ)句沒(méi)有分號(hào),你的for循環(huán)下面沒(méi)有執(zhí)行語(yǔ)句時(shí),用for(i=0;i<250;i++);
ID:231632 發(fā)表于 2017-11-22 00:27 | 只看該作者
void DELAY()   //延時(shí)函數(shù) { unsigned char i;     for(i=0;i<250;i++) ;     }是因?yàn)槟愕难h(huán)語(yǔ)句沒(méi)有加分號(hào),你的for循環(huán)下面沒(méi)有執(zhí)行語(yǔ)句時(shí),用for(i=0;i<250;i++);
ID:193818 發(fā)表于 2017-11-22 09:00 | 只看該作者
  for(i=0;i<250;i++)   加個(gè);
ID:251442 發(fā)表于 2017-11-22 11:08 | 只看該作者
你試試再循環(huán)語(yǔ)句那改一下
ID:252134 發(fā)表于 2017-11-22 13:56 | 只看該作者
人眼的視覺(jué)暫留時(shí)間是1/24秒,只要小于這個(gè)時(shí)間,看到的就是連續(xù)閃動(dòng),也就跟沒(méi)閃一樣
ID:251914 發(fā)表于 2017-11-22 14:57 | 只看該作者
應(yīng)該是你循環(huán)的那個(gè)函數(shù)延時(shí)太短。在視覺(jué)上應(yīng)該是有暫留
ID:212797 發(fā)表于 2017-11-22 16:43 | 只看該作者
{ unsigned char i;
    for(i=0;i<250;i++)
for后面少了分號(hào),加在for后面或者下面都行。
ID:252230 發(fā)表于 2017-11-22 17:06 | 只看該作者
void DELAY()   //延時(shí)函數(shù)錯(cuò)了
ID:247257 發(fā)表于 2017-11-22 17:21 | 只看該作者
延時(shí)函數(shù)太短了,肉眼看就跟沒(méi)閃一樣
ID:252375 發(fā)表于 2017-11-22 18:30 | 只看該作者
延時(shí)程序太短,,修改的延時(shí)程序后面未加;  還有多補(bǔ)充一點(diǎn) unsigned char i  數(shù)據(jù)類(lèi)型是  8位數(shù)也就是2的8次方 256.所以你的 i 不能超過(guò)256.
ID:252387 發(fā)表于 2017-11-22 19:24 | 只看該作者
用的應(yīng)該是c++
做單片機(jī)如果想要有創(chuàng)新,編程要學(xué)好
ID:252430 發(fā)表于 2017-11-22 20:41 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
延時(shí)太短啦
ID:191408 發(fā)表于 2017-11-22 21:02 | 只看該作者
for(i=0;i<250;i++) 這個(gè)后面要有執(zhí)行語(yǔ)句的,后面加這個(gè){;}就可以了
ID:252459 發(fā)表于 2017-11-22 21:40 | 只看該作者
少一個(gè)“”“;”還有延時(shí)時(shí)間太短,只會(huì)看到led的一種狀態(tài)
