#include<reg52.h>
uchar DHT11[5],RTflag=0;
uchar FLAG; //超時標志位
uchar a;
sbit dat=P2^7;
sbit RS=P2^3;
sbit RW=P2^4;
sbit EN=P2^5;
uchar table[5];
uint wd,sd;
void Delay_t(uint j)
uchar i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i<27;i++);
void Delay_10us(void) //10us延時函數(shù)
uchar i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
void delay(uint z)//1毫秒延時函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void lcd_write_com(uchar com) //1602寫指令
RS=0;
RW=0;
EN=1;
P0=com;
delay(1);
EN=0;
void lcd_init() //1602初始化
lcd_write_com(0x38);
delay(1);
lcd_write_com(0x08);
delay(1);
lcd_write_com(0x01);//1602清屏指令
delay(1);
lcd_write_com(0x06);
delay(1);
lcd_write_com(0x0C);
delay(1);
void lcd_write_data(uchar date)//1602寫數(shù)據(jù)
RS=1;
RW=0;
EN=1;
P0=date;
delay(1);
EN=0;
void write_str(uchar x,uchar y,uchar *s)//在任意地址寫符號字母或數(shù)字
if(y==0)
lcd_write_com(0x80+x);
lcd_write_com(0xc0+x);
while(*s)
lcd_write_data(*s);
s++;
void write_shu(uchar x,uchar y,uchar num)//數(shù)據(jù)顯示函數(shù)
uchar s,g;
if(y==0)
s=num/10;// 數(shù)據(jù)分離顯示
lcd_write_data(0x30+s);
g=num%10;//數(shù)據(jù)分離顯示
lcd_write_data(0x30+g);
uchar write_byte1() //讀一個字節(jié)
uchar i,comdata,temp1;
for(i=0;i<8;i++)
FLAG=2;
while((!dat)&&FLAG++);//判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
temp1=0;
if(dat)temp1=1; // 如果高電平高過預定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
FLAG=2;
while((dat)&&FLAG++);//flag先與后加1 如果dat一直為1 uchar型變量 flag 溢出變?yōu)? 再自加1
if(FLAG==1)break; //超時則跳出for循環(huán)
comdata<<=1;//左移一位 高位在前 低位在后
comdata|=temp1;
return (comdata);
void DHT11_5() //讀5個字節(jié)數(shù)據(jù) 兩個字節(jié)為溫度數(shù)據(jù) 兩個字節(jié)為濕度數(shù)據(jù) 最后一個字節(jié)為校驗
uchar i,temp;
//主機拉低18ms
dat=0;
Delay_t(180);
dat=1;
//總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主機設為輸入 判斷從機響應信號
dat=1;
//判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
if(!dat) //T !
FLAG=2; //超時標志位
while((!dat)&&FLAG++);//判斷從機是否發(fā)出 80us 的低電平響應信號是否結束
FLAG=2;
while(
(dat)&&FLAG++); //判斷從機拉高80us是否結束
for(i=0;i<5;i++)//數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
DHT11[i]=write_byte1();
dat=1; //釋放數(shù)據(jù)總線 為下一次讀取做好準備
temp=(DHT11[0]+DHT11[1]+DHT11[2]+DHT11[3]);
if(temp==DHT11[4]) //數(shù)據(jù)校驗
RTflag=1;
if(RTflag==1) //如果RTflag=1 說明讀取到得數(shù)據(jù)正確
RTflag=0;
// tm[0]=DATARHT[0]/10;
// tm[1]=DATARHT[0]%10;
// tm[2]=DATARHT[1]/10; //濕度
// tm[3]=DATARHT[2]/10;
// tm[4]=DATARHT[2]%10;
// tm[5]=DATARHT[3]/10; //溫度
write_str(0,0,"measurement ");//第一行顯示濕度
write_shu(12,0,DHT11[0]);
write_str(14,0,"RH");
write_str(0,1,"Temperature ");//第二行為顯示溫度
write_shu(12,1,DHT11[2]);
write_str(14,1,"^C");
lcd_init(); //1602初始化
delay(1000); //等待DHT11溫濕度傳感器數(shù)據(jù)穩(wěn)定 開始激活DHT11
while(1)//循環(huán)讀取 并更新數(shù)據(jù)顯示
delay(1000);//等待DHT11溫濕度傳感器數(shù)據(jù)穩(wěn)定 開始激活DHT11
write_byte1();//讀一個字節(jié)
DHT11_5(); //讀數(shù)據(jù)
delay(1000); //延時等待
