查看: 9804|回復: 44
單片機燒入不了程序
ID:250601 發(fā)表于 2017-11-22 13:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我單片機收入程序老是不能把我的HEX文件燒進去  不是什么都不顯示 就是顯示以前少入進去的  我是不是要重裝系統(tǒng)  我代碼沒有問題啊  我重新下了程序還是燒不進去
ID:256394 發(fā)表于 2017-12-2 12:39 | 只看該作者
可能單片機引腳燒壞了,換一塊試試
ID:249808 發(fā)表于 2017-12-1 20:59 | 只看該作者
看一下是不是CH340的IC壞了或是腳位短路了!
ID:247133 發(fā)表于 2017-11-30 17:17 | 只看該作者
選擇正確端口和程序
ID:255763 發(fā)表于 2017-11-30 17:14 | 只看該作者
單片機有沒有壞
ID:255666 發(fā)表于 2017-11-30 14:38 | 只看該作者
USB端口可能有問題
ID:255665 發(fā)表于 2017-11-30 14:01 | 只看該作者
可能單片機問題,或者接線問題吧
ID:114814 發(fā)表于 2017-11-30 13:33 | 只看該作者
按下載后 再按復位鍵
ID:255625 發(fā)表于 2017-11-30 12:13 | 只看該作者
看波特率對不,其次換跟數(shù)據(jù)線或者用個分線器在下載一下
ID:193511 發(fā)表于 2017-11-30 11:40 | 只看該作者
一,可能是驅動問題,如果在之前能燒進去,現(xiàn)在燒不進去很可能就是驅動,二,有的情況是燒錄軟件和單片機本身就不兼容之內的,我也遇到過,換個51芯片就好啦
ID:255537 發(fā)表于 2017-11-30 11:25 | 只看該作者
最小系統(tǒng)檢測一下
ID:135788 發(fā)表于 2017-11-30 10:58 | 只看該作者
1、串口是否能識別到?  2、檢查電源  3、檢查晶振電路
ID:255581 發(fā)表于 2017-11-30 10:41 | 只看該作者
程序錯誤或者單片機壞了。
ID:255581 發(fā)表于 2017-11-30 10:40 | 只看該作者
程序有問題,或者單片機不好使了。
ID:255580 發(fā)表于 2017-11-30 10:39 | 只看該作者
你如果有多的芯片換一個芯片試試 很可能是芯片問題
ID:255572 發(fā)表于 2017-11-30 10:23 | 只看該作者
看看驅動裝好、沒
ID:255544 發(fā)表于 2017-11-30 09:46 | 只看該作者
可以自己看看usb的問題
ID:255519 發(fā)表于 2017-11-30 09:12 | 只看該作者
這種情況以前遇到過,試試下面的方法:
1.確保電腦驅動安裝正確,不行重啟再試試。
2.單片機重新上電,檢查周邊外圍電路。
3.再試試用同學的電腦燒一下,有可能是電腦的問題。
ID:255519 發(fā)表于 2017-11-30 09:04 | 只看該作者
換個同學的電腦試試看排除一下,再不行重新開啟ISP試試,以及驅動程序有沒有安裝?
ID:255511 發(fā)表于 2017-11-30 08:52 | 只看該作者
USB的問題可能,電腦無法識別,還有一種情況是一直顯示檢測,需要你的單片機斷電在通電就可以了下進去了
ID:255496 發(fā)表于 2017-11-30 01:12 來自觸屏版 | 只看該作者
冷啟動
ID:255476 發(fā)表于 2017-11-29 23:19 | 只看該作者
你這描述不清楚,燒錄軟件是不是顯示燒錄失��?
ID:255234 發(fā)表于 2017-11-29 15:50 | 只看該作者
應該是驅動問題,建議換臺電腦
ID:250601 發(fā)表于 2017-11-28 20:44 | 只看該作者
謝謝大家的耐心解答  重裝軟件和驅動就行啦
ID:126218 發(fā)表于 2017-11-24 10:01 | 只看該作者
應該是驅動的問題,,usb口驅動重新安裝一下吧!
ID:231046 發(fā)表于 2017-11-24 09:57 | 只看該作者
燒錄不了,先看下到單片機的電壓對嗎,另信號 線接對了嗎,
ID:1619 發(fā)表于 2017-11-24 09:24 | 只看該作者
請?zhí)峁┤缦聝热�,以便大家�(guī)湍憬獯穑?br /> 1. 使用的單片機型號
2. 下載方式,ISP 還是 JLINK 、STLINK等
3. 錯誤提示
謝謝。
ID:252943 發(fā)表于 2017-11-24 09:20 | 只看該作者
先安裝驅動
ID:246921 發(fā)表于 2017-11-24 09:07 來自觸屏版 | 只看該作者
可能是單片機串口壞了。
ID:241249 發(fā)表于 2017-11-23 22:19 | 只看該作者
你沒用30p的電容吧
ID:74989 發(fā)表于 2017-11-23 21:36 | 只看該作者
什么單片機,會不會是一次燒寫的
ID:252835 發(fā)表于 2017-11-23 20:47 | 只看該作者
換個單片機試試! 用的什么燒錄工具,如果有燒錄過程顯示,留意一下燒錄過程中提示的錯誤,然后想辦法排查錯誤,消除錯誤后就可燒錄了。
ID:46065 發(fā)表于 2017-11-23 19:29 | 只看該作者
我也有說到這種情況,程序線路都對就是下不了程序。后來用兩種辦法解決。
1,手動拔掉VCC,重新上電。
2.RES端加復位按鈕,上接C104到VCC,下接R10K到GND。
   希望有用!
ID:252790 發(fā)表于 2017-11-23 18:54 | 只看該作者
軟件沒有問題是不是硬件問題呢
ID:212797 發(fā)表于 2017-11-23 18:41 | 只看該作者
可能是驅動問題,重新安裝驅動試試
ID:252134 發(fā)表于 2017-11-23 18:21 | 只看該作者
多半是驅動問題
ID:243748 發(fā)表于 2017-11-23 00:17 來自觸屏版 | 只看該作者
我的也燒錄不了,下載器連上了,就是51連不上
ID:231984 發(fā)表于 2017-11-22 20:53 | 只看該作者
下一個驅動精靈看看有沒有少驅動
ID:157238 發(fā)表于 2017-11-22 19:16 | 只看該作者
先看一下你的下載口是否和下載線連接正確了沒,ISP單片機的型號是否選擇正確,再者就是你的硬件連接是否有錯,串口驅動是否沒配置好,實在不行就更新一下串口驅動
ID:247257 發(fā)表于 2017-11-22 17:22 | 只看該作者
應該是驅動的問題,,usb口驅動重新安裝一下吧!應該是沒有檢測到燒錄器
ID:30346 發(fā)表于 2017-11-22 17:19 | 只看該作者
