查看: 4971|回復(fù): 0
晶振的匹配電容
ID:243552 發(fā)表于 2017-11-22 14:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
12M配30P;24M配22P;大于33M的配5-15P及10K電阻。
一般的電路里晶振旁邊都接了兩個(gè)電容,是起什么作用的啊~~
請(qǐng)教高手的指點(diǎn)啊~~~
答 1:
諧振組成振蕩器電路 諧振
答 2:
啟振電容。有空就翻幾個(gè)老帖出來(lái)看看,里面應(yīng)該有。
答 3:
電容三點(diǎn)試振蕩器的槽路電容,正反饋量由此兩個(gè)電容分壓決定
答 4:
負(fù)載電容 用來(lái)糾正晶體的振蕩頻率用的
答 5:
re
答 6:
re    正說(shuō),是為了穩(wěn)定振蕩頻率;俗說(shuō),就是劫持干擾。
    電容與內(nèi)部電路共同組成一定頻率的振蕩,這個(gè)電容是硬連接,固定頻率能力很強(qiáng),其他頻率的干擾就很難進(jìn)來(lái)了。
    想起一個(gè)笑話,大概意思就是本飛機(jī)被我劫持了,其他劫持者等下次吧。這個(gè)電容就是本次劫機(jī)者。
答 7:
晶振電路其實(shí)是個(gè)電容三點(diǎn)式振蕩電路,輸出是正玄波晶體等效于電感,加兩個(gè)槽路分壓電容,輸入端的電容越小,正反饋量越大。
答 8:
負(fù)載電容每個(gè)晶振都會(huì)有的參數(shù) 例如:穩(wěn)定度是多少PPN  負(fù)載電容是多少PF等。。。
當(dāng)晶振接到震蕩電路上 在震蕩電路所引入的電容不符合晶振的負(fù)載電容的容量要求時(shí) 震蕩電路所出的頻率就會(huì)和晶振所標(biāo)的頻率不同
例如:一個(gè)4.0000MHz  +-20PPN 負(fù)載電容是16PF 的晶振
當(dāng)負(fù)載電容是10PF時(shí) 震蕩電路所出的頻率就可能會(huì)是4.0003MHz
當(dāng)負(fù)載電容是20PF時(shí) 震蕩電路所出的頻率就可能會(huì)是3.9997MHz
晶振負(fù)載電容有2種接法 1 并聯(lián)在晶振上 2 串聯(lián)在晶振上
第2種比較常用 2個(gè)腳都接一個(gè)電容對(duì)交流地
在一些對(duì)頻率精度要求高的電路上如PLL的基準(zhǔn)等。。。就是并多個(gè)可調(diào)電容來(lái)微調(diào)頻率的
如果對(duì)頻率精度要求不高就用固定電容就行了
晶振是晶體振蕩器的簡(jiǎn)稱(chēng),在電氣上它可以等效成一個(gè)電容和一個(gè)電阻并聯(lián)再串聯(lián)一個(gè)電容的二端網(wǎng)絡(luò),電工學(xué)上這個(gè)網(wǎng)絡(luò)有兩個(gè)諧振點(diǎn),以頻率的高低分其中較低 的頻率是串聯(lián)諧振,較高的頻率是并聯(lián)諧振。由于晶體自身的特性致使這兩個(gè)頻率的距離相當(dāng)?shù)慕咏谶@個(gè)極窄的頻率范圍內(nèi),晶振等效為一個(gè)電感,所以只要晶 振的兩端并聯(lián)上合適的電容它就會(huì)組成并聯(lián)諧振電路。這個(gè)并聯(lián)諧振電路加到一個(gè)負(fù)反饋電路中就可以構(gòu)成正弦波振蕩電路,由于晶振等效為電感的頻率范圍很窄, 所以即使其他元件的參數(shù)變化很大,這個(gè)振蕩器的頻率也不會(huì)有很大的變化。 晶振有一個(gè)重要的參數(shù),那就是負(fù)載電容值,選擇與負(fù)載電容值相等的并聯(lián)電容,就可以得到晶振標(biāo)稱(chēng)的諧振頻率。 一般的晶振振蕩電路都是在一個(gè)反相放大器(注意是放大器不是反相器)的兩端接入晶振,再有兩個(gè)電容分別接到晶振的兩端,每個(gè)電容的另一端再接到地,這兩個(gè) 電容串聯(lián)的容量值就應(yīng)該等于負(fù)載電容,請(qǐng)注意一般IC的引腳都有等效輸入電容,這個(gè)不能忽略。 一般的晶振的負(fù)載電容為15p12.5p ,如果再考慮元件引腳的等效輸入電容,則兩個(gè)22p的電容構(gòu)成晶振的振蕩電路就是比較好的選擇。 晶振是為電路提供頻率基準(zhǔn)的元器件,通常分成有源晶振和無(wú)源晶振兩個(gè)大類(lèi),無(wú)源晶振需要芯片內(nèi)部有振蕩器,并且晶振的信號(hào)電壓根據(jù)起振電路而定,允許不同 的電壓,但無(wú)源晶振通常信號(hào)質(zhì)量和精度較差,需要精確匹配外圍電路(電感、電容、電阻等),如需更換晶振時(shí)要同時(shí)更換外圍的電路。有源晶振不需要芯片的內(nèi) 部振蕩器,可以提供高精度的頻率基準(zhǔn),信號(hào)質(zhì)量也較無(wú)源晶振要好。 每種芯片的手冊(cè)上都會(huì)提供外部晶振輸入的標(biāo)準(zhǔn)電路,會(huì)表明芯片的最高可使用頻率等參數(shù),在設(shè)計(jì)電路時(shí)要掌握。與計(jì)算機(jī)用CPU不同,單片機(jī)現(xiàn)在所能接收的 晶振頻率相對(duì)較低,但對(duì)于一般控制電路來(lái)說(shuō)足夠了。 另外說(shuō)明一點(diǎn),可能有些初學(xué)者會(huì)對(duì)晶振的頻率感到奇怪,12M、24M之類(lèi)的晶振較好理解,選用如11.0592MHZ的晶振給人一種奇怪的感覺(jué),這個(gè)問(wèn) 題解釋起來(lái)比較麻煩,如果初學(xué)者在練習(xí)串口編程的時(shí)候就會(huì)對(duì)此有所理解,這種晶振主要是可以方便和精確的設(shè)計(jì)串口或其它異步通訊時(shí)的波特率。 問(wèn): 我發(fā)現(xiàn)在使用晶振時(shí)會(huì)和它并一個(gè)電阻,一般1M以上,我把它去掉,板子仍可正常工作,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)電阻有什么用?可以不用嗎? 我有看到過(guò)不用的!不理解~ 答: 這個(gè)電阻是反饋電阻,是為了保證反相器輸入端的工作點(diǎn)電壓在VDD/2,這樣在振蕩信號(hào)反饋在輸入端時(shí),能保證反相器工作在適當(dāng)?shù)墓ぷ鲄^(qū)。雖然你去掉該電 阻時(shí),振蕩電路仍工作了。但是如果從示波器看振蕩波形就會(huì)不一致了,而且可能會(huì)造成振蕩電路因工作點(diǎn)不合適而停振。所以千萬(wàn)不要省略此電阻。 這個(gè)電阻是為了使本來(lái)為邏輯反相器的器件工作在線性區(qū), 以獲得增益, 在飽和區(qū)是沒(méi)有增益的, 而沒(méi)有增益是無(wú)法振蕩的. 如果用芯片中的反相器來(lái)作振蕩, 必須外接這個(gè)電阻, 對(duì)于CMOS而言可以是1M以上, 對(duì)于TTL則比較復(fù)雜, 視不同類(lèi)型(S,LS...)而定. 如果是芯片指定的晶振引腳, 如在某些微處理器中, 常?梢圆患, 因?yàn)樾酒瑑?nèi)部已經(jīng)制作了, 要仔細(xì)閱讀DATA SHEET的有關(guān)說(shuō)明. 和晶振并聯(lián)的電阻作為負(fù)載,一般1M歐。也有和晶振串聯(lián)的電阻為諧振電阻。. 問(wèn):晶振的參數(shù)里有配用的諧振電容值。比如說(shuō)32.768K的是12.5pF;4.096M的是20pF. 這個(gè)值和實(shí)際電路中晶振上接的兩個(gè)電容值是什么關(guān)系?像DS1302用的就是32.768K的晶振,它內(nèi)部的電容是6pF 答: 你所說(shuō)的是晶振的負(fù)載電容值。指的是晶振交流電路中,參與振蕩的,與晶振串聯(lián)或并聯(lián)的電容值。晶振電路的頻率主要由晶振決定,但既然負(fù)載電容參與振蕩,必 然會(huì)對(duì)頻率起微調(diào)作用的。負(fù)載電容越小,振蕩電路頻率就會(huì)越高4.096MHz的負(fù)載電容為20pF,說(shuō)明晶振本身的諧振頻率<4.096MHz 但如果讓20pF的電容參與振蕩,頻率就會(huì)升高為4.096MHz;蛟S有人會(huì)問(wèn)為什么這么麻煩,不如將晶振直接做成4.096MHz而不用負(fù)載電容?不 是沒(méi)有這樣的晶振,但實(shí)際電路設(shè)計(jì)中有多種振蕩形式,為了振蕩反饋信號(hào)的相移等原因,也有為了頻率偏差便于調(diào)整等原因,大都電路中均有電容參與振蕩。為了 準(zhǔn)確掌握晶振電路中該用多大的電容,只要把握晶體負(fù)載電容應(yīng)等于振蕩回路中的電容+雜散電容就可以了。你所說(shuō)的IC6pF的電容就可看作雜散電容
晶振的匹配電容.doc
572 KB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
