查看: 4954|回復(fù): 0
USB接口芯片F(xiàn)TDI VNC2在51單片機(jī)系統(tǒng)中應(yīng)用
ID:26102 發(fā)表于 2010-9-17 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聯(lián)系人:黃 粲  賢
手機(jī):158-6753-2737
E-mail:arthur@cyberwin.com.cn
固定電話:0755-88826426-8820
傳真:0755-82077376
QQ:247335192
地址:深圳市福田區(qū)上步南路錦峰大廈18樓AH室
郵編:518031
我們有專業(yè)的工程師,提供全方位的技術(shù)支持和解決方案
摘要:介紹了FTDI公司生產(chǎn)的主/從雙工作模式USB接口芯片VNC2的性能與內(nèi)部結(jié)構(gòu),給出了VNC2芯片在單片機(jī)系統(tǒng)中擴(kuò)展USB接口的硬件電路,同時(shí)給出了該系統(tǒng)的USB驅(qū)動(dòng)程序及實(shí)現(xiàn)U盤讀寫功能的應(yīng)用程序。
關(guān)鍵詞:VNC2;USB接口;驅(qū)動(dòng)程序;U盤讀寫
 。 引言
    USB(通用串行總線)是INTEL、DEC、MI-CROSOFT、IBM等公司聯(lián)合提出的、最近幾年逐步在PC領(lǐng)域廣為應(yīng)用的新型接口技術(shù)。USB接 口通用性好、實(shí)時(shí)性強(qiáng)、傳輸方式多樣、成本低、支持即插即用、易于擴(kuò)展且便于使用,這些優(yōu)點(diǎn)使其得到許多硬件廠商的青睞。目前各種類型的USB產(chǎn)品已大量 涌入市場(chǎng),同時(shí)也被廣泛地用在PC機(jī)及嵌入式系統(tǒng)中。
    USB的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中居核心地位的是Host(也稱為主機(jī)),任何一次USB數(shù)據(jù)傳輸都必須由主機(jī)發(fā)起和控制,所有的USB外設(shè)都只能和主機(jī)建立連接,任何 兩個(gè)外設(shè)之間或是兩個(gè)主機(jī)之間無(wú)法直接通信。而目前,扮演主機(jī)角色的大多是個(gè)人電腦PC。而我們買到和使用的USB移動(dòng)設(shè)備都是USB外設(shè) (device),如USB的移動(dòng)硬盤、USB接口的數(shù)碼相機(jī)等。所有這些設(shè)備都只能在PC上或通過(guò)PC來(lái)進(jìn)行文件和數(shù)據(jù)交換。沒(méi)有了PC,這些設(shè)備就“ 失靈”了(指數(shù)據(jù)交換的功能)。
    51系列單片機(jī)以其優(yōu)越的性能、成熟的技術(shù)高可靠性、高性價(jià)比吸引了大量國(guó)內(nèi)用戶,被廣泛應(yīng)用于測(cè)控和自動(dòng)化領(lǐng)域。用51系列單片機(jī)實(shí)現(xiàn)USB主機(jī)接口, 進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)USB外設(shè)的控制,對(duì)提高整個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸、設(shè)備控制等性能都有很大的作用。本文使用51系列單片機(jī)W78E54和USB接口芯片 VNC2 設(shè)計(jì)了一個(gè)USB主機(jī)接口,通過(guò)該接口可實(shí)現(xiàn)對(duì)USB外設(shè)U盤的讀寫控制,從而實(shí)現(xiàn)單片機(jī)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)*。
    2 VNC2的結(jié)構(gòu)性能
    VNC2 是FTDI第二代提供兩口USB Host的芯片.VNC2 是一個(gè)可編程的,基于通用的嵌入式微處理器核心的片上系統(tǒng)。
    從早期的VNC1升級(jí)到VNC2,CPU 處理能力有了顯著的提升。USB的數(shù)據(jù)傳輸由硬件處理,因此用戶能更方便的進(jìn)行控制。 完整的組合軟件設(shè)計(jì)環(huán)境和工具可以使設(shè)計(jì)更簡(jiǎn)單。 提供各種芯片封裝及配置的評(píng)估板給客戶。
       嵌入式微處理器處理核心。 16 bit Harvard 架構(gòu)。指令長(zhǎng)度可變。支持系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)試。USB設(shè)備進(jìn)入掛起狀態(tài)時(shí),VNC2進(jìn)入省電狀態(tài)。 (<2.5mA)提供開(kāi)發(fā)工具使客戶可以生成自己獨(dú)有的firmware。256Kbytes E-Flash Memory 16Kbytes Data RAM 可以通過(guò)UART, SPI, FIFO接口或U盤進(jìn)行firmware 更新。 可提供評(píng)估板。兩個(gè)全速/低速 USB 2.0 host/slave 接口?删幊 UART。兩個(gè)SPI slave接口和一個(gè)SPI master 接口。提供通用的I/O口。內(nèi)嵌DMA控制器。通用的計(jì)數(shù)器。8 bit FIFO 接口。最大8個(gè)脈沖寬度調(diào)制(PWM)引腳。支持總線主控功能調(diào)試界面。
  3 和微控制器的硬件接口
    圖2所示是51系列微控制器W78E54與VNC2的連接電路。在該設(shè)計(jì)硬件時(shí),由于所選用的51系列單片機(jī)W78E54及其周圍元件的工作電壓為 5V,而VNC2的工作電壓為3.3V,所以系統(tǒng)應(yīng)同時(shí)提供5V和3.3V電源;雖然VNC2可以使用12MHz晶振,但在實(shí)際使用過(guò)程中發(fā) 現(xiàn),如果晶振質(zhì)量不太好,電路穩(wěn)定性就會(huì)比較差,因此,設(shè)計(jì)時(shí)推薦使用48MHz晶振;由于VNC2的中斷請(qǐng)求輸出的是高電平,因此需要用反向器把 它變換成低電平以滿足W78E54中斷輸入要求;此外,VNC2是低電平復(fù)位;其USB插座的電源接口也應(yīng)作500mA限流處理以保護(hù)系統(tǒng)。
    4 軟件設(shè)計(jì)
    USB軟件設(shè)計(jì)分為2部分,一是VNC2芯片編寫USB主機(jī)控制器驅(qū)動(dòng)程序;二是系統(tǒng)調(diào)用驅(qū)動(dòng)程序來(lái)完成U盤數(shù)據(jù)讀寫的應(yīng)用程序。
    5 結(jié)束語(yǔ)
    使用USB主機(jī)接口控制器VNC2實(shí)現(xiàn)對(duì)U盤的讀寫,可為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)提供一種通用、方便和可靠的解決方案,目前該方案已成功應(yīng)用到 筆者自主研發(fā)的溫室環(huán)境信息采集系統(tǒng)中,并經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間測(cè)試證明了它的實(shí)用性和可靠性。由于VNC2同時(shí)具有從機(jī)工作模式,因此,也可將此方案經(jīng)簡(jiǎn)單 修改后開(kāi)發(fā)USB接口從設(shè)備,從而滿足不同場(chǎng)合的需要。
