查看: 1307|回復(fù): 0
設(shè)備調(diào)試過程表
ID:252573 發(fā)表于 2017-11-23 10:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各路調(diào)試情況
外部電路
220V大散熱風(fēng)機(jī)有一個(gè)不轉(zhuǎn)   已更換
1通道
  設(shè)備運(yùn)行3分鐘左右  母線電源沒有輸出 上位機(jī)母線電壓沒有  經(jīng)驗(yàn)證模塊把母線電源拉垮   充放電模塊換了之后 有一個(gè)模塊風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn)拆下來把小風(fēng)機(jī)更換后好了  但不能正確執(zhí)行工藝    (其正極端并聯(lián)的電阻一端脫焊 已加焊)
2通道
正常調(diào)試校準(zhǔn)
3通道
  正常調(diào)試校準(zhǔn) 但發(fā)現(xiàn)充放電模塊跑大電流時(shí)小風(fēng)機(jī)不工作,經(jīng)檢查轉(zhuǎn)接版的繼電器不吸合,已更換
4通道
  設(shè)備運(yùn)行3分鐘左右  母線電源沒輸出   上位機(jī)母線電壓沒有  經(jīng)驗(yàn)證模塊把母線電源拉垮
5通道
正常調(diào)試校準(zhǔn)
PWM值
1
2
3
4
5
放電1A
放電100A
充電1A
充電100A
30V100A調(diào)試過程.doc
22.5 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
