查看: 4024|回復: 0
器件的損耗和增益
ID:248872 發(fā)表于 2017-11-24 10:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      1、器件
      電信號以電流形式存在于發(fā)射機或接收機中,它沿著某些導體流動,在此過程中,會遇到很多不同的叫做器件或元件的物體。表面上,有數(shù)百種不同元器件存在,但所有元器件都可歸為有源的和無源的兩類。區(qū)別很簡單,需要供電裝置才能正常工作的叫有源器件,反之叫無源器件。
      所有器件(有源和無源)都或者顯示損耗特性,或者顯示增益特性,如果出來的信號大于進去的信號,表明該器件有增益,這樣的器件叫做放大器。所有放大器都是有源器件(即它們都需要電源)。如若不相信,把你手機里的電池取出來再打個電話試試,在手機里,電池就和若干個放大器連接著。
      2、衰減
      如果出來的信號小于進去的信號,表明該器件有損耗。任何信號通過一個器件表現(xiàn)出損耗現(xiàn)象時可稱為經(jīng)歷衰減或被衰減。
      有很多具有損耗的器件,一些是無源的,一些是有源的。您可能想知道(也可能不想),當一個大的射頻信號進去,變成一個小的射頻信號出來,那么剩下的那部分沒出來的信號呢?它轉變成了熱能。表現(xiàn)出損耗現(xiàn)象的器件將變暖,損耗越多,就越熱,甚至熔化。這就是為什么無源器件中對功率的處理能力是非常重要的。
      下圖是一個增益和損耗的圖示。左邊信號通過一個有源器件后經(jīng)歷增益,信號(正弦波表示)被放大。如果信號變大,這個器件叫什么?給你一個提示,字母“a”開始,以“mplifier”結束( 放大器.)。右邊信號經(jīng)歷損耗,輸出信號比輸入信號小。
      如果放大器輸出的信號是輸入信號的10倍,則該放大器的增益為10。如果有兩個這樣的放大器串接,增益結果將是100(而不是20)。即信號放大10倍后,再放大10倍,最后的信號將是原始信號的100倍。這是簡單的乘法(見下圖)。
      3、插入損耗
      無源器件表現(xiàn)出和有源器件正好相反的行為。如果從一個無源器件出來的信號是進入信號的1/100,那么該器件的損耗為100,將輸人信號除以100得到輸出信號的幅度。如果輸入信號為100W,經(jīng)歷損耗為100,輸出信號將為1W。射頻工程師稱信號通過一個無源器件所經(jīng)歷的損耗為插人損耗。
