查看: 2000|回復(fù): 0
請大家?guī)臀?單片機定時器的問題
ID:143584 發(fā)表于 2017-11-24 11:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本人初學(xué)者,有一問題請教大家.
我用STC89C52,三個定時器一起用,T0是計外脈沖的,T1是輸出方波,T2用來采樣和控制T1輸出相應(yīng)頻率的方波,
問題是T1輸出的方波不太穩(wěn)定,波型上橫向有過沖現(xiàn)象,表現(xiàn)在步進電機上就是轉(zhuǎn)速不大穩(wěn),但是不用T2,把T2關(guān)掉,直接打開T1就好多了,
但這樣又實現(xiàn)不了我想要的功能,這是怎么回事,該怎樣修改,或是哪位大神有更好的方法,請幫我解惑.
  1. #include<STC89C5xRC.h>
  2. typedef unsigned char u8;
  3. typedef unsigned int u16;
  4. u8 t0,t1,i,bb=100;
  5. u16 t2;
  6. u8 code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  7.               0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  8. unsigned char Dis_Shiwei;//定義十位
  9. unsigned char Dis_Gewei; //定義個位
  10. unsigned char Dis_Baiwei; //定義百位
  11. sbit sucu=P1^0;          //方波輸出
  12. sbit deng1=P1^1;  //高轉(zhuǎn)速指示
  13. sbit deng2=P1^2;  //低轉(zhuǎn)速指示
  14. sbit led0= P1^6;  //這3個調(diào)試用,沒什么實際意義
  15. sbit led1=P1^7;
  16. sbit led2=P1^5;
  17. bit kong;
  18. delay(u16 a)
  19.   {
  20.           while(a--);
  21.   }
  22. timor()
  23. {
  24.             TMOD |= 0x10;
  25.                   T2MOD |= 0;                //初始化模式寄存器
  26.                 T2CON = 0;                //初始化控制寄存器
  27.                 TL2 = 0x18;                //設(shè)置定時初值
  28.                 TH2 = 0xfC;                //設(shè)置定時初值
  29.                 RCAP2L = 0x18;                //設(shè)置定時重載值
  30.                 RCAP2H = 0xfC;                //設(shè)置定時重載值
  31.
  32.           ET2=1;                     //打開定時2器中斷
  33.           EA=1;                      //打開總中斷
  34.           TR2=1;                                         //定時器2啟動
  35.
  36.           EX0=1;      //外部中斷0打開;
  37.           IT0=1;     //外部中斷0選擇下降沿觸發(fā)
  38.           TH1 = 0xfe;  //定時器1賦初值
  39.           TL1 = bb;                //由bb的值決定轉(zhuǎn)速
  40.           ET1 = 1;                //打開定時1器中斷
  41.           //TR1 = 1;     //定時器1啟動
  42.
  43.
  44.
  45. }
  46. xianshi()
  47.   {
  48.
  49.                   P0=Dis_Baiwei; //顯示百位
  50.                   P2=5;                //P2口控制位選端,數(shù)5表示選中的第六位數(shù)碼管 下同
  51.                   delay(300);
  52.                   P0=Dis_Shiwei;//顯示十位
  53.                   P2=6;
  54.                   delay(300);   //短暫延時
  55.                   P0=Dis_Gewei; //顯示個位
  56.                   P2=7;
  57.                   delay(300);
  58.
  59.
  60.   }
  61. main()
  62.   {
  63.           timor();
  64.         while(1)
  65.         {
  66.                 xianshi();
  67.          }
  68.   }
  69. void InitTimer0(void) interrupt 0  //using 1//外中斷0入口
  70. {
  71.         t0++; //用來計INT0輸入的脈沖數(shù)
  72.         led0=~led0;
  73. }
  74. void InitTimer1(void)  interrupt 3        using 1//定時器1中斷入口
  75. {
  76.
  77.         TH1 = 0xfe;        //賦初值
  78.     TL1 = bb;        //bb決定轉(zhuǎn)速
  79.         t1++;
  80.         //led1=~led1;
  81.         if(t1==2)         //二分頻
  82.           {
  83.                   t1=0;
  84.                 sucu=~sucu;
  85.           }
  86.
  87.
  88. }
  89. void InitTimer2(void) interrupt 5         //定時器2中斷入口 1ms定時
  90. {
  91.
  92.         TF2=0;       //定時器2溢出位清零
  93.         t2++;
  94.         if(t2==50)
  95.                  {
  96.                          EX0=0;          //外中斷0關(guān)閉
  97.                      TR2=0; //定時器2關(guān)閉
  98.                          t2=0;         //t2清零
  99.
  100.                             Dis_Baiwei=tab[t0/100%10];  //百位顯示值處理
  101.                                 Dis_Shiwei=tab[t0/10%10];   //十位顯示值處理
  102.                             Dis_Gewei=tab[t0%10];      //個位顯示處理
  103.
  104.                         if(t0>=9 && t0<=10)        //如果i大于9而小于10,執(zhí)行
  105.                       {                                //花括號內(nèi)的函數(shù)  下同
  106.
  107.                                   deng1=0;
  108.                                   deng2=1;
  109.                                   kong=1;
  110.                                   //bb=190;
  111.                                   //TR1=1; //定時器1啟動
  112.
  113.                             }
  114.                                 else if(t0>=6 && t0<=7)
  115.                                     {
  116.
  117.                                                  deng2=0;
  118.                                                  deng1=1;
  119.                                                  bb=70;
  120.                                                  TR1=1;
  121.                                         }
  122.
  123.                 else                        //如果上述值都不等于
  124.                    {
  125.                            deng1=1;                //指示燈關(guān)閉
  126.                            deng2=1;
  127.                            kong=0;
  128.                            TR1=0;                   //定時器1關(guān)閉,電機停轉(zhuǎn)
  129.                            bb=100;
  130.                            sucu=1;
  131.                    }
  132.
  133.                             TR2=1;                                 //定時器2啟動
  134.                             EX0=1;                                 //外中斷0打開
  135.                             t0=0;                                  //外中斷0計數(shù)值清0
  136.
  137.
  138.                 }
  139.
  140.
  141.                    if(kong==1)             //步進電機軟啟動
  142.                                  {
  143.
  144.                                    if(bb<190)
  145.                                        {
  146.                                          bb++;
  147.                                                  TR1=1; //定時器1啟動
  148.                                              led1=~led1;
  149.                                             }
  150.
  151.
  152.
  153.                           }
  154.
