查看: 7001|回復: 9
keil單片機定時器調(diào)試過程中的時間問題
ID:253035 發(fā)表于 2017-11-25 09:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
keil調(diào)試過程中,table數(shù)組類型為char時,進入定時器1中斷時間有問題,并不是設(shè)置的50ms,大概只有1-2ms,而數(shù)組類型改為int時,時間正確,這里面設(shè)置char和int有什么不同嗎,求各位大俠幫忙解答一下
單片機源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit alarm=P3^7;
  5. uint code table[]={50000,10000,5000,2500,1250,625,500};
  6. uchar i,duan,wei,num;
  7. void main()
  8. {
  9.   alarm=1;
  10.         i=0;
  11.         TMOD=0x11;
  12.         TH0=(65535-table[i])/256;
  13.         TL0=(65535-table[i])%256;
  14.         TH1=(65535-50000)/256;
  15.         TL1=(65535-50000)%256;
  16.         EA=1;
  17.         ET0=1;ET1=1;
  18.         TR0=1;TR1=1;
  19.
  20.         while(1)
  21.         {
  22.                 if(wei>0)
  23.                 {
  24.                         TR0=0;
  25.                         alarm=~alarm;
  26.                         wei=0;
  27.                         TR0=1;
  28.                 }
  29.         }
  30. }
  31. void it0() interrupt 1
  32. {
  33.         TH0=(65535-table[i])/256;
  34.         TL0=(65535-table[i])%256;
  35.         wei++;
  36. }
復制代碼
ID:213173 發(fā)表于 2017-11-25 13:44 | 只看該作者
unsigned char型數(shù)據(jù)最大255,當然不能賦值50000.否則實際賦值是50000/256的余數(shù)80。
ID:253454 發(fā)表于 2017-11-25 15:49 | 只看該作者
應該就是數(shù)據(jù)范圍的問題  查一下C語言
ID:7485 發(fā)表于 2017-11-25 17:56 | 只看該作者
“沙發(fā)”說得對,8位2進制只能表達0~255.
ID:253599 發(fā)表于 2017-11-25 21:22 | 只看該作者
uint時數(shù)值可以到達65536,而uchar只能到達256
ID:253035 發(fā)表于 2017-11-25 22:29 來自觸屏版 | 只看該作者
多謝解答
ID:253645 發(fā)表于 2017-11-25 23:35 | 只看該作者
ID:7485 發(fā)表于 2017-11-26 10:22 | 只看該作者
非常帥 發(fā)表于 2017-11-25 21:22
實際上uchar最大數(shù)是255,    255+1=0,包括0一共是256“數(shù)”。
ID:7485 發(fā)表于 2017-11-26 10:55 | 只看該作者
同樣,
uint的數(shù)值只可以達到65535(16進制的0FFFFH或二進制的1111 1111 1111 1111B,(16個二進制數(shù)的1)),再加1就是65536,用16進制數(shù)表示是1FFFFH,二進制表示就是1 0000 0000 0000 0000B就變成17位了。由于uint只能表示16位二進制,所以最高位的“1”就沒有了,只表示低16位,所以是“0”。也就是65535+1=0 。這個問題用二進制來說明,一目了然。
ID:253733 發(fā)表于 2017-11-26 13:47 | 只看該作者
char 1字節(jié),0~255
