Device.lib 包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號 ACTIVE.LIB 包括虛擬儀器和有源器件 DIODE.LIB 包括二極管和整流橋 DISPLAY.LIB 包括LCD、LED BIPOLAR.LIB 包括三極管 FET.LIB 包括場效應管 ASIMMDLS.LIB 包括模擬元器件 VALVES .LIB 包括電子管 ANALOG.LIB 包括電源調(diào)節(jié)器、運放和數(shù)據(jù)采樣IC CAPACITORS.LIB 包括電容 COMS.LIB 包括 4000系列 ECL.LIB 包括ECL10000系列 MICRO.LIB 包括 通用微處理器 OPAMP.LIB 包括 運算放大器 RESISTORS.LIB 包括 電阻 FAIRCHLD .LIB 包括FAIRCHLD 半導體公司的分立器件 LINTEC.LIB 包括 LINTEC公司的運算放大器 NATDAC.LIB 包括 國家半導體公司的數(shù)字采樣器件 NATOA.LIB 包括 國家半導體公司 的運算放大器 TECOOR.LIB 包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC TEXOAC.LIB 包括 德州儀器公司的運算放大器和比較器 ZETEX .LIB 包括ZETEX 公司的分立器件 也許部分因版本回有所不同,這是 PROTEUS 6.7的版本。
Proteus 仿真庫簡介 元件名稱 中文名 說明 7407 驅(qū)動門 1N914 二極管 74Ls00 與非門 74LS04 非門 74LS08 與門 74LS390 TTL 雙十進制計數(shù)器 7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應于4根線的BCD碼 7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉(zhuǎn)換電路 ALTERNATOR 交流發(fā)電機 AMMETER-MILLI mA安培計 AND 與門 BATTERY 電池/電池組 BUS 總線 CAP 電容 CAPACITOR 電容器 CLOCK 時鐘信號源 CRYSTAL 晶振 D-FLIPFLOP D觸發(fā)器 FUSE 保險絲 GROUND 地 LAMP 燈 LED-RED 紅色發(fā)光二極管 LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個線腳) LOGIC ANALYSER 邏輯分析器 LOGICPROBE 邏輯探針 LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態(tài) LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態(tài) LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā) MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開 MOTOR 馬達 OR 或門 POT-LIN 三引線可變電阻器 POWER 電源 RES 電阻 RESISTOR 電阻器 SWITCH 按鈕 手動按一下一個狀態(tài) SWITCH-SPDT 二選通一按鈕 VOLTMETER 伏特計 VOLTMETER-MILLI mV伏特計 VTERM 串行口終端 Electromechanical 電機 Inductors 變壓器 Laplace Primitives 拉普拉斯變換 Memory Ics Microprocessor Ics Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表; Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等 PLDs & FPGAs Resistors 各種電阻 Simulator Primitives 常用的器件 Speakers & Sounders Switches & Relays 開關,繼電器,鍵盤 Switching Devices 晶閶管 Transistors 晶體管(三極管,場效應管) TTL 74 series TTL 74ALS series TTL 74AS series TTL 74F series TTL 74HC series TTL 74HCT series TTL 74LS series TTL 74S series Analog Ics 模擬電路集成芯片 Capacitors 電容集合 CMOS 4000 series Connectors 排座,排插 Data Converters ADC,DAC Debugging Tools 調(diào)試工具 ECL 10000 Series ------------------------------------------------------------ PROTEUS元件庫元件名稱及中英對照 AND 與門 ANTENNA 天線 BATTERY 直流電源 BELL 鈴,鐘 BVC 同軸電纜接插件 BRIDEG 1 整流橋(二極管) BRIDEG 2 整流橋(集成塊) BUFFER 緩沖器 BUZZER 蜂鳴器 CAP 電容 CAPACITOR 電容 CAPACITOR POL 有極性電容 CAPVAR 可調(diào)電容 CIRCUIT BREAKER 熔斷絲 COAX 同軸電纜 CON 插口 CRYSTAL 晶體整蕩器 DB 并行插口 DIODE 二極管 DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管 DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管 DPY_3-SEG 3段LED DPY_7-SEG 7段LED DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點) ELECTRO 電解電容 FUSE 熔斷器 INDUCTOR 電感 INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感 INDUCTOR3 可調(diào)電感 JFET N N溝道場效應管 JFET P P溝道場效應管 LAMP 燈泡 LAMP NEDN 起輝器 LED 發(fā)光二極管 METER 儀表 MICROPHONE 麥克風 MOSFET MOS管 MOTOR AC 交流電機 MOTOR SERVO 伺服電機 NAND 與非門 NOR 或非門 NOT 非門 NPN NPN三極管 NPN-PHOTO 感光三極管 OPAMP 運放 OR 或門 PHOTO 感光二極管 PNP 三極管 NPN DAR NPN三極管 PNP DAR PNP三極管 POT 滑線變阻器 PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器 RES1.2 電阻 RES3.4 可變電阻 RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻 RESPACK ? 電阻 SCR 晶閘管 PLUG ? 插頭 PLUG AC FEMALE 三相交流插頭 SOCKET ? 插座 SOURCE CURRENT 電流源 SOURCE VOLTAGE 電壓源 SPEAKER 揚聲器 SW ? 開關 SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關 SW-SPST ? 單刀單擲開關 SW-PB 按鈕 THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器 TRANS1 變壓器 TRANS2 可調(diào)變壓器 TRIAC ? 三端雙向可控硅 TRIODE ? 三極真空管 VARISTOR 變阻器 ZENER ? 齊納二極管 DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管 SW-PB 開關 ----------------------------------------------------------------------
PROTEUS原理圖元器件庫詳細說明 Device.lib 包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號 ACTIVE.LIB 包括虛擬儀器和有源器件 DIODE.LIB 包括二極管和整流橋 DISPLAY.LIB 包括LCD、LED BIPOLAR.LIB 包括三極管 FET.LIB 包括場效應管 ASIMMDLS.LIB 包括模擬元器件 VALVES .LIB 包括電子管 ANALOG.LIB 包括電源調(diào)節(jié)器、運放和數(shù)據(jù)采樣IC CAPACITORS.LIB 包括電容 COMS.LIB 包括 4000系列 ECL.LIB 包括ECL10000系列 MICRO.LIB 包括 通用微處理器 OPAMP.LIB 包括 運算放大器 RESISTORS.LIB 包括 電阻 FAIRCHLD .LIB 包括FAIRCHLD 半導體公司的分立器件 LINTEC.LIB 包括 LINTEC公司的運算放大器 NATDAC.LIB 包括 國家半導體公司的數(shù)字采樣器件 NATOA.LIB 包括 國家半導體公司 的運算放大器 TECOOR.LIB 包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC TEXOAC.LIB 包括 德州儀器公司的運算放大器和比較器 ZETEX .LIB 包括ZETEX 公司的分立器件
