查看: 3281|回復(fù): 3
單片機(jī)按鍵控制亮度 定時 中斷 用C語言寫
ID:251011 發(fā)表于 2017-11-27 09:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
370黑幣
六個按鍵控制六個亮度幫我解釋下if語句
如果用一個按鍵控制六個亮度怎么編程 按一下就換個亮度
求代碼只要代碼  順便加注釋
#include <reg51.h>
#define uInt unsigned int
uchar PWM_T = 0;   //占空比控制變量
sbit c7=P3^7;  //6個按鍵,決定輸出PWM_T值
sbit c6=P3^6;
sbit c5=P3^5;
sbit c4=P3^4;
sbit c3=P3^3;
sbit c2=P3^2;
                  主程序
void main(void)
uInt n;
TMOD=0x02;   //定時器0,工作模式2,8位定時模式
TH0=210;     //寫入預(yù)置初值(取值1-255,數(shù)越大PWM頻率越高)
TL0=210;     //寫入預(yù)置值 (取值1-255,數(shù)越大PWM頻率越高)
TR0=1;       //啟動定時器
ET0=1;       //允許定時器0中斷
EA=1;        //允許總中斷
P1=0xff;  //初始化P1,輸出端口
P0=0xff;  //初始化P0
while(1)      //PWM周期100,高電平100- PWM_T, 低電平PWM_T,低電平工作
  for(n=0;n<200;n++);           //延時,取值0-65535,數(shù)字越大變化越慢
  if(!c7||!c6||!c5||!c4||!c3||!c2)     //通過按鍵改變占空比
  if(!c7)         PWM_T=0;      //這些值可以改變
else if(!c6)    PWM_T=10;
else if(!c5)    PWM_T=35;
else if(!c4)    PWM_T=60;
else if(!c3)    PWM_T=85;
else if(!c2)    PWM_T=100;
               /定時器0中斷模擬PWM
timer0() interrupt 1 using 2
static  uchar   t ;   //PWM計數(shù)
t++;    //每次定時器溢出加1
if(t==100)   //PWM周期 100個單位
  t=0;  //使t=0,開始新的PWM周期
  P1=0x00;  //使LED燈亮  ,輸出端口
  P0=0x00;  //使LED燈亮  ,輸出端口
if(PWM_T==t)  //按照當(dāng)前占空比切換輸出為高電平
{  P1=0xff;        //使LED燈滅
    P0=0xff;        //使LED燈滅
ID:240626 發(fā)表于 2017-11-28 19:11 | 顯示全部樓層
我加了段按鍵消抖加循環(huán),在開發(fā)版上實(shí)現(xiàn)好了,程序在下面的回復(fù)中,我把按鍵改為了3.0口。#include <reg51.h>
uchar num;
sbit c2=P3^0;                        //1個按鍵,決定輸出PWM_T值
void delay10ms(void)
    uchar i,j;
        for(i=0;i<200;i++)
        for(j=0;j<200;j++);
}//軟件消抖加延時
void keyscan()
        if(c2==0)
                while(c2==0);
                num++;
}//確認(rèn)一個按鍵按下
                  主程序
void main(void)
uInt n;
TR0=1;       //啟動定時器
ET0=1;       //允許定時器0中斷
EA=1;        //允許總中斷
P0=0xff;  //初始化P0
                  keyscan();                                                  //通過按鍵改變占空比
                if(num<1)        //num 這個數(shù)值是按鍵的次數(shù)
                PWM_T=0;
                else if(num<2)        //這些值可以改變
                PWM_T=10;
                else if(num<3)
                PWM_T=35;
                else if(num<4)
                PWM_T=60;
                else if(num<5)
                PWM_T=85;
                else if(num<6)
                {PWM_T=100;num=0;}
               /定時器0中斷模擬PWM
t++;    //每次定時器溢出加1
{  P1=0xff;        //使LED燈滅
    P0=0xff;        //使LED燈滅
這是實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)象,很簡單的
ID:254848 發(fā)表于 2017-11-28 19:28 | 顯示全部樓層
好東西好東西真的好東西啊
ID:288202 發(fā)表于 2018-5-1 21:08 | 顯示全部樓層
1106998808 發(fā)表于 2017-11-28 19:11
#d ...
為什么我用proteus仿真LED是一閃一閃的?
