查看: 19483|回復: 1
基于51單片機的60秒,秒表計時器
ID:250607 發(fā)表于 2017-11-27 13:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
keil軟件生成HEX文件,在proteus仿真實現(xiàn)
C程序
#include<reg51.h>
uchar code num[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uint i,c;
sbit ret=P3^0;
void main ()
{           i=0;c=0;
            TMOD=0x10;
            ET1=1;
            EA=1;
           TR1=1;
           TH1=(65536-5000)/256;
           TL1=(65536-5000)%256;
      P0=num[0];P2=num[0];P1=num[0];
           while(ret==0){
                  if(ret==0){EA=0;}
                     { EA=1;
                                       if(c==20){c=0;i++;}
                                       if(i<600){P0=num[i/100];P2=num[i%100/10];P1=num[i%10];}
                    else i=0;
void timer1 () interrupt 3
{           TH1=(65536-5000)/256;
      c++;
proteus仿真實現(xiàn)
proteus仿真實現(xiàn)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:974467 發(fā)表于 2021-10-24 07:05 | 只看該作者
不行呢,只出現(xiàn)兩位數(shù)用的這種#include <stc15f2k60s2.h>
