查看: 12385|回復(fù): 4
ADXL345+ITG3205引腳圖與電路原理圖等資料 九軸傳感器程序與芯片數(shù)據(jù)手冊GY-85
ID:254238 發(fā)表于 2017-11-27 16:37 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
GY-85九軸傳感器資料
模塊的原理圖:
ADXL345是一款小而薄的超低功耗3軸加速度計(jì),分辨率高(13位),測量范圍達(dá)±  16g。數(shù)字輸出數(shù)據(jù)為16位二進(jìn)制補(bǔ)碼格式,可通過SPI(3線或4線)或I2C數(shù)字接口訪問。
ADXL345非常適合移動設(shè)備應(yīng)用。它可以在傾斜檢測應(yīng)用中測量靜態(tài)重力加速度,還可以測量運(yùn)動或沖擊導(dǎo)致的動態(tài)加速度。其高分辨率(3.9mg/LSB),能夠測量不到1.0°的傾斜角度變化。
該器件提供多種特殊檢測功能;顒雍头腔顒訖z測功能通過比較任意軸上的加速度與用戶設(shè)置的閾值來檢測有無運(yùn)動發(fā)生。敲擊檢測功能可以檢測任意方向的單振和雙振動作。自由落體檢測功能可以檢測器件是否正在掉落。這些功能可以獨(dú)立映射到兩個(gè)中斷輸出引腳中的一個(gè)。正在申請專利的集成式存儲器管理系統(tǒng)采用一個(gè)32級先進(jìn)先出(FIFO)緩沖器,可用于存儲數(shù)據(jù),從而將主機(jī)處理器負(fù)荷降至最低,并降低整體系統(tǒng)功耗。
ADXL345引腳圖與中文資料PDF:
HMC5883L中文規(guī)格書.pdf:
ITG3205引腳圖:
ITG3205應(yīng)用電路:
HMC5883L資料:
  1. #include "IMU.h"
  2. #include "ADXL345.h"
  3. #include "ITG3205.h"
  4. #include "arm_math.h"
  5. #include <math.h>
  6. struct IMU_Data MyIMU={0,0,0};
  7. float ADXL_X=0,ADXL_Y=0,ADXL_Z=0;
  8. float ITG_X=0,ITG_Y=0,ITG_Z=0;
  9. short GetX,GetY,GetZ;
  10. void TIM4_IRQHandler(void)
  11. {
  12.         if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update)==SET)
  13.         {
  14.                 TIM_ClearFlag(TIM4,TIM_FLAG_Update);
  15.                 IMU_Update();
  16.         }
  17. }
  18. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  19. #define Kp 10.0f                        // proportional gain governs rate of convergence to accelerometer/magnetometer
  20. #define Ki 0.008f                          // integral gain governs rate of convergence of gyroscope biases
  21. #define halfT 0.0025f                   // half the sample period采樣周期的一半
  22. float q0 = 1, q1 = 0, q2 = 0, q3 = 0;    // quaternion elements representing the estimated orientation
  23. float exInt = 0, eyInt = 0, ezInt = 0;    // scaled integral error
  24. void IMUupdate(float gx, float gy, float gz, float ax, float ay, float az)
  25. {
  26.         float norm;
  27.         float vx, vy, vz;// wx, wy, wz;
  28.         float ex, ey, ez;
  29.         float q0q0 = q0*q0;
  30.         float q0q1 = q0*q1;
  31.         float q0q2 = q0*q2;
  32. //  float q0q3 = q0*q3;
  33.         float q1q1 = q1*q1;
  34. //  float q1q2 = q1*q2;
  35.         float q1q3 = q1*q3;
  36.         float q2q2 = q2*q2;
  37.         float q2q3 = q2*q3;
  38.         float q3q3 = q3*q3;
  39.         if(ax*ay*az==0)
  40.                 return;
  41.         norm = __sqrtf(ax*ax + ay*ay + az*az);//acc數(shù)據(jù)歸一化
  42.         ax = ax /norm;
  43.         ay = ay / norm;
  44.         az = az / norm;
  45.         // estimated direction of gravity and flux (v and w)              估計(jì)重力方向和流量/變遷
  46.         vx = 2*(q1q3 - q0q2);//四元素中xyz的表示
  47.         vy = 2*(q0q1 + q2q3);
  48.         vz = q0q0 - q1q1 - q2q2 + q3q3 ;
  49.         // error is sum of cross product between reference direction of fields and direction measured by sensors
  50.         ex = (ay*vz - az*vy) ;//向量外積在相減得到差分就是誤差
  51.         ey = (az*vx - ax*vz) ;
  52.         ez = (ax*vy - ay*vx) ;
  53.         exInt = exInt + ex * Ki;//對誤差進(jìn)行積分
  54.         eyInt = eyInt + ey * Ki;
  55.         ezInt = ezInt + ez * Ki;
  56.         // adjusted gyroscope measurements
  57.         gx = gx + Kp*ex + exInt;//將誤差PI后補(bǔ)償?shù)酵勇輧x,即補(bǔ)償零點(diǎn)漂移
  58.         gy = gy + Kp*ey + eyInt;
  59.         gz = gz + Kp*ez + ezInt;//這里的gz由于沒有觀測者進(jìn)行矯正會產(chǎn)生漂移,表現(xiàn)出來的就是積分自增或自減
  60.         // integrate quaternion rate and normalise//四元素的微分方程
  61.         q0 = q0 + (-q1*gx - q2*gy - q3*gz)*halfT;
  62.         q1 = q1 + (q0*gx + q2*gz - q3*gy)*halfT;
  63.         q2 = q2 + (q0*gy - q1*gz + q3*gx)*halfT;
  64.         q3 = q3 + (q0*gz + q1*gy - q2*gx)*halfT;
  65.         // normalise quaternion
  66.         norm = __sqrtf(q0*q0 + q1*q1 + q2*q2 + q3*q3);
  67.         q0 = q0 / norm;
  68.         q1 = q1 / norm;
  69.         q2 = q2 / norm;
  70.         q3 = q3 / norm;
  71.         MyIMU.Yaw = atan2(2 * q1 * q2 + 2 * q0 * q3, -2 * q2*q2 - 2 * q3* q3 + 1)* 57.3; // yaw
  72.         MyIMU.Pitch  = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3; // pitch
  73.         MyIMU.Roll = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // roll
  74.
  75.         /*if(GYRO_I.Z>=360)GYRO_I.Z=0;
  76.         Q_ANGLE.Z = GYRO_I.Z;*/
  77. }
  78. //#define NUMOFALL 8
  79. //short ADXL_X_Buf[NUMOFALL];
  80. //short ADXL_Y_Buf[NUMOFALL];
  81. //short ADXL_Z_Buf[NUMOFALL];
  82. //int ADXL_SumX=0,ADXL_SumY=0,ADXL_SumZ=0;
  83. //short ADXL_CurNum=0;
  84. void IMU_Update(void)
  85. {
  86.         ITG3205_ReadXYZ(&GetX,&GetY,&GetZ);//-27 13 5
  87.         GetX-=-27;GetY-=13;GetZ-=5;
  88.         ITG_X = (float)GetX/14.375/57.325;//14.375是轉(zhuǎn)換為度每秒(來自與手冊資料)  57.325是轉(zhuǎn)換為弧度每秒(來源于180/π)
  89.         ITG_Y = (float)GetY/14.375/57.325;
  90.         ITG_Z = (float)GetZ/14.375/57.325;
  91.
  92.         ADXL345_ReadXYZ(&GetX,&GetY,&GetZ);
  93.
  94. //        ADXL_SumX-=ADXL_X_Buf[ADXL_CurNum];
  95. //        ADXL_SumY-=ADXL_Y_Buf[ADXL_CurNum];
  96. //        ADXL_SumZ-=ADXL_Z_Buf[ADXL_CurNum];
  97. //
  98. ……………………
  99. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
GY-85發(fā)送資料.rar (12.95 MB, 下載次數(shù): 72)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:306536 發(fā)表于 2018-4-15 04:12 | 只看該作者
好資料!學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!!
ID:88919 發(fā)表于 2018-10-8 14:56 | 只看該作者
ID:400671 發(fā)表于 2019-7-13 14:15 | 只看該作者
好資料!學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。!
ID:314614 發(fā)表于 2020-2-27 18:17 | 只看該作者
好資料,多謝樓主!
