最近在看數(shù)據(jù)手冊的時候,發(fā)現(xiàn)在Cortex-M3里,對于GPIO的配置種類有8種之多:
(1)GPIO_Mode_AIN 模擬輸入
(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空輸入
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉輸入
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉輸入
(5)GPIO_Mode_Out_OD 開漏輸出
(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽輸出
(7)GPIO_Mode_AF_OD 復(fù)用開漏輸出
(8)GPIO_Mode_AF_PP 復(fù)用推挽輸出
對于剛?cè)腴T的新手,我想這幾個概念是必須得搞清楚的,平時接觸的最多的也就是推挽輸出、開漏輸出、上拉輸入這三種,但一直未曾對這些做過歸納。因此,在這里做一個總結(jié):
推挽輸出:可以輸出高,低電平,連接數(shù)字器件; 推挽結(jié)構(gòu)一般是指兩個三極管分別受兩互補信號的控制,總是在一個三極管導(dǎo)通的時候另一個截止。高低電平由IC的電源低定。
推挽電路是兩個參數(shù)相同的三極管或MOSFET,以推挽方式存在于電路中,各負(fù)責(zé)正負(fù)半周的波形放大任務(wù),電路工作時,兩只對稱的功率開關(guān)管每次只有一個導(dǎo)通,所以導(dǎo)通損耗小、效率高。輸出既可以向負(fù)載灌電流,也可以從負(fù)載抽取電流。推拉式輸出級既提高電路的負(fù)載能力,又提高開關(guān)速度。
詳細理解:
如圖所示,推挽放大器的輸出級有兩個“臂”(兩組放大元件),一個“臂”的電流增加時,另一個“臂”的電流則減小,二者的狀態(tài)輪流轉(zhuǎn)換。對負(fù)載而言,好像是一個“臂”在推,一個“臂”在拉,共同完成電流輸出任務(wù)。當(dāng)輸出高電平時,也就是下級負(fù)載門輸入高電平時,輸出端的電流將是下級門從本級電源經(jīng)VT3拉出。這樣一來,輸出高低電平時,VT3 一路和 VT5 一路將交替工作,從而減低了功耗,提高了每個管的承受能力。又由于不論走哪一路,管子導(dǎo)通電阻都很小,使RC常數(shù)很小,轉(zhuǎn)變速度很快。因此,推拉式輸出級既提高電路的負(fù)載能力,又提高開關(guān)速度。
開漏輸出:輸出端相當(dāng)于三極管的集電極. 要得到高電平狀態(tài)需要上拉電阻才行. 適合于做電流型的驅(qū)動,其吸收電流的能力相對強(一般20ma以內(nèi)).
開漏形式的電路有以下幾個特點:
1.利用外部電路的驅(qū)動能力,減少IC內(nèi)部的驅(qū)動。當(dāng)IC內(nèi)部MOSFET導(dǎo)通時,驅(qū)動電流是從外部的VCC流經(jīng)R pull-up ,MOSFET到GND。IC內(nèi)部僅需很下的柵極驅(qū)動電流。
2.一般來說,開漏是用來連接不同電平的器件,匹配電平用的,因為開漏引腳不連接外部的上拉電阻時,只能輸出低電平,如果需要同時具備輸出高電平的功能,則需要接上拉電阻,很好的一個優(yōu)點是通過改變上拉電源的電壓,便可以改變傳輸電平。比如加上上拉電阻就可以提供TTL/CMOS電平輸出等。(上拉電阻的阻值決定了邏輯電平轉(zhuǎn)換的沿的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以負(fù)載電阻的選擇要兼顧功耗和速度。)
3.OPEN-DRAIN提供了靈活的輸出方式,但是也有其弱點,就是帶來上升沿的延時。因為上升沿是通過外接上拉無源電阻對負(fù)載充電,所以當(dāng)電阻選擇小時延時就小,但功耗大;反之延時大功耗小。所以如果對延時有要求,則建議用下降沿輸出。
4.可以將多個開漏輸出的Pin,連接到一條線上。通過一只上拉電阻,在不增加任何器件的情況下,形成“與邏輯”關(guān)系。這也是I2C,SMBus等總線判斷總線占用狀態(tài)的原理。補充:什么是“線與”?:
在一個結(jié)點(線)上,連接一個上拉電阻到電源VCC或VDD和n個NPN或NMOS晶體管的集電極C或漏極D,這些晶體管的發(fā)射極E或源極S都接到地線上,只要有一個晶體管飽和,這個結(jié)點(線)就被拉到地線電平上.因為這些晶體管的基極注入電流(NPN)或柵極加上高電平(NMOS),晶體管就會飽和,所以這些基極或柵極對這個結(jié)點(線)的關(guān)系是或非NOR邏輯.如果這個結(jié)點后面加一個反相器,就是或OR邏輯.
其實可以簡單的理解為:在所有引腳連在一起時,外接一上拉電阻,如果有一個引腳輸出為邏輯0,相當(dāng)于接地,與之并聯(lián)的回路“相當(dāng)于被一根導(dǎo)線短路”,所以外電路邏輯電平便為0,只有都為高電平時,與的結(jié)果才為邏輯1。
關(guān)于推挽輸出和開漏輸出,最后用一幅最簡單的圖形來概括:
該圖中左邊的便是推挽輸出模式,其中比較器輸出高電平時下面的PNP三極管截止,而上面NPN三極管導(dǎo)通,輸出電平VS+;當(dāng)比較器輸出低電平時則恰恰相反,PNP三極管導(dǎo)通,輸出和地相連,為低電平。右邊的則可以理解為開漏輸出形式,需要接上拉。
浮空輸入:對于浮空輸入,一直沒找到很權(quán)威的解釋,只好從以下圖中去理解了
由于浮空輸入一般多用于外部按鍵輸入,結(jié)合圖上的輸入部分電路,我理解為浮空輸入狀態(tài)下,IO的電平狀態(tài)是不確定的,完全由外部輸入決定,如果在該引腳懸空的情況下,讀取該端口的電平是不確定的。
上拉輸入/下拉輸入/模擬輸入:這幾個概念很好理解,從字面便能輕易讀懂。
復(fù)用開漏輸出、復(fù)用推挽輸出:可以理解為GPIO口被用作第二功能時的配置情況(即并非作為通用IO口使用)
最后總結(jié)下使用情況:
在STM32中選用IO模式
(1) 浮空輸入_IN_FLOATING ——浮空輸入,可以做KEY識別,RX1
(2)帶上拉輸入_IPU——IO內(nèi)部上拉電阻輸入
(3)帶下拉輸入_IPD—— IO內(nèi)部下拉電阻輸入
(4) 模擬輸入_AIN ——應(yīng)用ADC模擬輸入,或者低功耗下省電
(5)開漏輸出_OUT_OD ——IO輸出0接GND,IO輸出1,懸空,需要外接上拉電阻,才能實現(xiàn)輸出高電平。當(dāng)輸出為1時,IO口的狀態(tài)由上拉電阻拉高電平,但由于是開漏輸出模式,這樣IO口也就可以由外部電路改變?yōu)榈碗娖交虿蛔?梢宰xIO輸入電平變化,實現(xiàn)C51的IO雙向功能
(6)推挽輸出_OUT_PP ——IO輸出0-接GND, IO輸出1 -接VCC,讀輸入值是未知的
(7)復(fù)用功能的推挽輸出_AF_PP ——片內(nèi)外設(shè)功能(I2C的SCL,SDA)
(8)復(fù)用功能的開漏輸出_AF_OD——片內(nèi)外設(shè)功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
STM32設(shè)置實例:
(1)模擬I2C使用開漏輸出_OUT_OD,接上拉電阻,能夠正確輸出0和1;讀值時先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以讀IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
(2)如果是無上拉電阻,IO默認(rèn)是高電平;需要讀取IO的值,可以使用帶上拉輸入_IPU和浮空輸入_IN_FLOATING和開漏輸出_OUT_OD;
通常有5種方式使用某個引腳功能,它們的配置方式如下:
1)作為普通GPIO輸入:根據(jù)需要配置該引腳為浮空輸入、帶弱上拉輸入或帶弱下拉輸入,同時不要使能該引腳對應(yīng)的所有復(fù)用功能模塊。
2)作為普通GPIO輸出:根據(jù)需要配置該引腳為推挽輸出或開漏輸出,同時不要使能該引腳對應(yīng)的所有復(fù)用功能模塊。
3)作為普通模擬輸入:配置該引腳為模擬輸入模式,同時不要使能該引腳對應(yīng)的所有復(fù)用功能模塊。
4)作為內(nèi)置外設(shè)的輸入:根據(jù)需要配置該引腳為浮空輸入、帶弱上拉輸入或帶弱下拉輸入,同時使能該引腳對應(yīng)的某個復(fù)用功能模塊。
5)作為內(nèi)置外設(shè)的輸出:根據(jù)需要配置該引腳為復(fù)用推挽輸出或復(fù)用開漏輸出,同時使能該引腳對應(yīng)的所有復(fù)用功能模塊。
注意如果有多個復(fù)用功能模塊對應(yīng)同一個引腳,只能使能其中之一,其它模塊保持非使能狀態(tài)。
比如要使用STM32F103VBT6的47、48腳的USART3功能,則需要配置47腳為復(fù)用推挽輸出或復(fù)用開漏輸出,配置48腳為某種輸入模式,同時使能USART3并保持I2C2的非使能狀態(tài)。
如果要使用STM32F103VBT6的47腳作為TIM2_CH3,則需要對TIM2進行重映射,然后再按復(fù)用功能的方式配置對應(yīng)引腳。
一、GPIO模式配置
1、輸入/輸出模式(參考stm32手冊)
2、GPIO輸出模式下,幾種速度的區(qū)別:
(1). GPIO 引腳速度: GPIO_Speed_2MHz (10MHz, 50MHz) ;
又稱輸出驅(qū)動電路的響應(yīng)速度:(芯片內(nèi)部在I/O口的輸出部分安排了多個響應(yīng)速度不同的輸出驅(qū)動電路,用戶可以根據(jù)自己的需要選擇合適的驅(qū)動電路,通過選擇速度來選擇不同的輸出驅(qū)動模塊,達到最佳的噪聲控制和降低功耗的目的。)
可理解為: 輸出驅(qū)動電路的帶寬:即一個驅(qū)動電路可以不失真地通過信號的最大頻率。
(如果一個信號的頻率超過了驅(qū)動電路的響應(yīng)速度,就有可能信號失真。失真因素?)
如果信號頻率為10MHz,而你配置了2MHz的帶寬,則10MHz的方波很可能就變成了正弦波。就好比是公路的設(shè)計時速,汽車速度低于設(shè)計時速時,可以平穩(wěn)地運行,如果超過設(shè)計時速就會顛簸,甚至翻車。
關(guān)鍵是: GPIO的引腳速度跟應(yīng)用相匹配,速度配置越高,噪聲越大,功耗越大。
帶寬速度高的驅(qū)動器耗電大、噪聲也大,帶寬低的驅(qū)動器耗電小、噪聲也小。使用合適的驅(qū)動器可以降低功耗和噪聲
比如:高頻的驅(qū)動電路,噪聲也高,當(dāng)不需要高的輸出頻率時,請選用低頻驅(qū)動電路,這樣非常有利于提高系統(tǒng)的EMI性能。當(dāng)然如果要輸出較高頻率的信號,但卻選用了較低頻率的驅(qū)動模塊,很可能會得到失真的輸出信號。關(guān)鍵是GPIO的引腳速度跟應(yīng)用匹配(推薦10倍以上?)。
比如:
① USART串口,若最大波特率只需115.2k,那用2M的速度就夠了,既省電也噪聲小。
② I2C接口,若使用400k波特率,若想把余量留大些,可以選用10M的GPIO引腳速度。
③ SPI接口,若使用18M或9M波特率,需要選用50M的GPIO的引腳速度。
(2). GPIO的翻轉(zhuǎn)速度指:輸入/輸出寄存器的0 ,1 值反映到外部引腳(APB2上)高低電平的速度.手冊上指出GPIO最大翻轉(zhuǎn)速度可達18MHz。
@通過簡單的程序測試,用示波器觀察到的翻轉(zhuǎn)時間: 是綜合的時間,包括取指令的時間、指令執(zhí)行的時間、指令執(zhí)行后信號傳遞到寄存器的時間(這其中可能經(jīng)過很多環(huán)節(jié),比如AHB、APB、總線仲裁等),最后才是信號從寄存器傳輸?shù)揭_所經(jīng)歷的時間。
如:有上拉電阻,其阻值越大,RC延時越大,即邏輯電平轉(zhuǎn)換的速度越慢,功耗越大。
(3).GPIO 輸出速度:與程序有關(guān),(程序中寫的多久輸出一個信號)。
2、GPIO口設(shè)為輸入時,輸出驅(qū)動電路與端口是斷開,所以輸出速度配置無意義。
3、在復(fù)位期間和剛復(fù)位后,復(fù)用功能未開啟,I/O端口被配置成浮空輸入模式。
4、所有端口都有外部中斷能力。為了使用外部中斷線,端口必須配置成輸入模式。
5、GPIO口的配置具有上鎖功能,當(dāng)配置好GPIO口后,可以通過程序鎖住配置組合,直到下次芯片復(fù)位才能解鎖。
一般應(yīng)用:
模擬輸入_AIN ——應(yīng)用ADC模擬輸入,或者低功耗下省電。
浮空輸入_IN_FLOATING ——可以做KEY識別,RX1
開漏輸出_Out_OD——應(yīng)用于I2C總線; (STM32開漏輸出若外部不接上拉電阻只能輸出0)
二. 管腳的復(fù)用功能 重映射
1、復(fù)用功能:內(nèi)置外設(shè)是與I/O口共用引出管腳(不同的功能對應(yīng)同一管腳)
STM32 所有內(nèi)置外設(shè)的外部引腳都是與標(biāo)準(zhǔn)GPIO引腳復(fù)用的,如果有多個復(fù)用功能模塊對應(yīng)同一個引腳,只能使能其中之一,其它模塊保持非使能狀態(tài)。
2、重映射功能:復(fù)用功能的引出腳可以通過重映射,從不同的I/O管腳引出,即復(fù)用功 能的引出腳位是可通過程序改變到其他的引腳上!
直接好處:PCB電路板的設(shè)計人員可以在需要的情況下,不必把某些信號在板上繞一大圈完成聯(lián)接,方便了PCB的設(shè)計同時潛在地減少了信號的交叉干擾。
如:USART1: 0: 沒有重映像(TX/PA9,RX/PA10); 1: 重映像(TX/PB6,RX/PB7)。
(參考AFIO_MAPR寄存器介紹)[0,1為一寄存器的bit值]
【注】 下述復(fù)用功能的引出腳具有重映射功能:
- 晶體振蕩器的引腳在不接晶體時,可以作為普通I/O口
- CAN模塊; - JTAG調(diào)試接口;- 大部分定時器的引出接口; - 大部分USART引出接口
- I2C1的引出接口; - SPI1的引出接口;
舉例:對于STM32F103VBT6,47引腳為PB10,它的復(fù)用功能是I2C2_SCL和 USART3_TX,表示在上電之后它的默認(rèn)功能為PB10,而I2C2的SCL和USART3的TX為它的復(fù)用功能;另外在TIM2的引腳重映射后,TIM2_CH3也成為這個引腳的復(fù)用功能。
(1)要使用STM32F103VBT6的47、48腳的USART3功能,則需要配置47腳為復(fù)用推挽輸出或復(fù)用開漏輸出,配置48腳為某種輸入模式,同時使能USART3并保持I2C2的非使能狀態(tài)。
(2)使用STM32F103VBT6的47腳作為TIM2_CH3,則需要對TIM2進行重映射,然后再按復(fù)用功能的方式配置對應(yīng)引腳.
輸入輸出快速切換
#define HD7279_DAT_OUT GPIOB->CRH=(GPIOB->CRH&(~(0x0000000F<<20)))|0x00000003<<20 //推挽輸出
#define HD7279_DAT_IN GPIOB->CRH=(GPIOB->CRH&(~(0x0000000F<<20)))|0x00000004<<20 //浮空輸入
