查看: 5164|回復: 2
msp430實驗儀詳細教程與使用手冊 很有參考價值
ID:253330 發(fā)表于 2017-11-28 13:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
430實驗儀手冊+液晶屏1602廠家說明書+例子程序
核心板功能描述:
430精簡開發(fā)板—配有在線調試功能,在上一版本的基礎上增加了USB 下載功能。
(1)CPU:MSP430F149
(2)帶32.768KHz和 8MHz兩種晶振
(3)USB 供電
(4)USB 轉串口模塊,可以通過 USB 接口和 PC 機做串口通信實驗,可進行 USB 編程(接口引出
如J1,可用于其它如51、61等單片機開發(fā)板編程) ,相當于一個BSL 編程器。
(5)TI標準 14針 JTAG接口,支持硬件仿真。
(6)所有IO 口均引出并加清晰標注。
(7)板載USB 型 BSL 編程器,光盤中包含詳細下載說明書。
(8)可以與單片機主板結合,實現超多外圍功能,大量學習資料,代碼精簡與51一樣。
(9)提供技術支持,有專門售后部門解決您的技術問題。
1.3、供電系統(tǒng)
為了使開發(fā)板能正常工作,必須為開發(fā)板提供電源,開發(fā)板支持以下兩種供電方式:
1、 通過 PC 機的USB 口提供的+5V電源如圖所示,如圖 2.1所示,即為通過USB 為系統(tǒng)供電,
2、 外部 7-12V (最好使用9V)直流穩(wěn)壓電源適配器供電,通過電源接口JP1輸入電源。 通過手動控制開發(fā)板上的K1開關來打開和斷開系統(tǒng)供電。當K1開關撥至“ON”位置,發(fā)光二極管點亮指示系統(tǒng)上電。
系統(tǒng)電路原理圖如圖2.2所示,通過穩(wěn)壓器 LM7805和 AMS1117提供 5V和 3.3V電源,過過J1可以選擇系統(tǒng)電源電壓 5V 或 3.3V,由于 51 系統(tǒng)核心板上提供的芯片為 5V 單片機,所以將 J1 中的 VCC 和 5V短接來選擇系統(tǒng)電源為5V。
開發(fā)板上提供了 5V(J2 口) ,3.3V(J3 口) ,GND(J4 口)的擴展口,用來對外接模塊供電。另外提供了5V,3.3V,GND 測試點,方便調試使用。
2、IAR_EW430軟件的安裝和使用
IAR system  公司是一家提供嵌入式系統(tǒng)開發(fā)工具和服務的公司,開發(fā)了支持許多半導體公司的微處理器的開發(fā)工具(被稱為第三方軟件),    其產品  IAR    嵌入式工作平臺集成開發(fā)環(huán)境(IAR Embedded Workbench Integrated Development Environment)為開發(fā)不同的處理器項目提供了強有力的開發(fā)環(huán)境,該集成開發(fā)環(huán)境包含了  IAR  的  C/C++編譯器、匯編器、連接器、文件管理器、文本編輯器、   工程管理器和  C-SPY調試器。 IAR Embedded Workbench集成開發(fā)環(huán)境支持絕大多數  8  位、
16  位、 32  位微處理器,其中支持  MSP430  的部分稱為 MSP430 IAR Embedded Workbench IDE(簡稱 EW430)。
在EW430的控制下,利用單片機的  JTAG  接口可將在PC側開發(fā)的單片機程序下載(俗稱燒寫,programming)到單片機上。JTAG  (Joint Test Action Group 聯(lián)合測試行動小組)是一種國際標準測試協(xié)議,主要用于芯片內部測試。標準的  JTAG  接口有  4  線,時鐘  TMS、模式選擇  TCK、數據輸入TDI 和數據輸出  TDO。JTAG  最初是用來對芯片進行測試的,其基本原理是在器件內部定義一個TAP(Test Access Port    測試訪問口),    通過專用的  JTAG測試工具對內部節(jié)點進行測試,F在大部分高級器件都支持  JTAG  協(xié)議,例如   DSP、    FPGA  器件等。 MSP430  單片機內部也具有  JTAG  接口,可連接  JTAG  調試器,與最初主要用于測試不同,現在的  JTAG接口不僅可以在系統(tǒng)下載程序(簡稱 ISP, In System Programming),還可以在系統(tǒng)調試程序,方便了用戶的應用系統(tǒng)開發(fā)。 下圖為  JTAG  調試器與  PC  機和目標板的連接圖。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
液晶屏1602廠家說明書 例子程序.rar (7.47 MB, 下載次數: 29)
ID:375382 發(fā)表于 2019-8-4 16:09 | 只看該作者
十分感謝
ID:601868 發(fā)表于 2019-8-20 15:07 | 只看該作者
十分感謝分享。
Powered by 單片機教程網
