查看: 3683|回復(fù): 3
跪求大神修改下單片機(jī)程序 數(shù)碼管能顯示撥碼開關(guān)的動作
ID:254045 發(fā)表于 2017-11-28 16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求:數(shù)碼管能顯示撥碼開關(guān)的動作,但是我的程序只能分開控制,求修改
程序和仿真都有,求幫忙
數(shù)碼管顯示撥碼開關(guān)動作.zip
39.52 KB, 下載次數(shù): 27
ID:213173 發(fā)表于 2017-11-28 19:44 | 只看該作者
沒有看到你的程序控制什么,只是用P1口的LED和數(shù)碼管顯示撥碼開關(guān)的狀態(tài)。
ID:213173 發(fā)表于 2017-11-28 19:59 | 只看該作者
數(shù)組的數(shù)據(jù)類型設(shè)置錯誤,temp重復(fù)定義,for循環(huán)無意義。修改好了。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
**                         Marcos define
#define uint  unsigned int
#define MotorTabNum 5
//IO設(shè)置
sbit QH    = P3^0;         //輸出端
sbit CLK   = P3^1;  //時鐘輸入端(上升沿有效)
sbit SPL   = P3^2;  //移位控制/置入控制(低電平有效)
//數(shù)碼管
sbit SMG1 = P2^0;                                        //數(shù)碼管第一位定義
sbit SMG2 = P2^1;                                        //數(shù)碼管第二位定義
sbit SMG3 = P2^2;                                        //數(shù)碼管第三位定義
sbit SMG4 = P2^3;                                        //數(shù)碼管第四位定義
sbit SMG5 = P2^4;                                        //數(shù)碼管第五位定義
sbit SMG6 = P2^5;                                        //數(shù)碼管第六位定義
sbit SMG7 = P2^6;                                        //數(shù)碼管第七位定義
sbit SMG8 = P2^7;                                        //數(shù)碼管第八位定義
uchar  temp = 0;
uchar  table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};           //共陽極數(shù)碼管段值
void Display(void);
void delayms(xms);
void mDelay(unsigned int DelayTime);                //延時函數(shù)
* Function Name  : read_int165
* Description    : 接收數(shù)據(jù)
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
uint read_int165(void)
  uchar i  = 0;
  uint read_data = 0;
  SPL           = 0;          //置數(shù),讀入并行輸入口數(shù)據(jù)
  _nop_();
  SPL           = 1;                 //移位,并口輸入被封鎖,串行轉(zhuǎn)換開始
  _nop_();
  for(i=0;i<8;i++)        //8位數(shù)據(jù)
     read_data <<= 1;
     if(QH)
                 read_data|=QH;
             CLK=0;           //下降沿
             _nop_();
            CLK=1;           //上升沿
             _nop_();
  return read_data;
* Function Name  : main
* Description    : 主函數(shù)
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
        //初始化
        //  unsigned char i;
//        uint  temp  = 0;
        CLK=0;
                temp  = read_int165();
                //獲取高位,存放置temp
                P1=temp;  //接收到的字節(jié)顯示在P1 端口,顯示的值與撥碼開關(guān)對應(yīng)
                //        for(i=0; i<10; i++)
                Display();
void Display(void)
        unsigned char B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8;//定義數(shù)碼管的每一位
        B1=temp/10000000;                //取g_MotorNum的千萬位
        B2=temp%10000000/1000000;  //取g_MotorNum的百萬位
        B3=temp%1000000/100000;            //取g_MotorNum的十萬位
        B4=temp%100000/10000;                    //取g_MotorNum的萬位
        B5=temp%10000/1000;                //取g_MotorNum的千位
        B6=temp%1000/100;  //取g_MotorNum的百位
        B7=temp%100/10;            //取g_MotorNum的十位
        B8=temp%10;                    //取g_MotorNum的個位
        //顯示千萬位
        P0=table[B1];
        SMG1=1;
    delayms(2);
    SMG1=0;
        //顯示百萬位
        P0=table[B2];
        SMG2=1;
    delayms(5);
        SMG2=0;
        //顯示十萬位
        P0=table[B3];
        SMG3=1;
    delayms(2);
        SMG3=0;
        //顯示萬位
        P0=table[B4];
    SMG4=1;
    delayms(2);
    SMG4=0;
        //顯示千位
        P0=table[B5];
        SMG5=1;
    delayms(2);
    SMG5=0;
        //顯示百位
        P0=table[B6];
        SMG6=1;
    delayms(2);
        SMG6=0;
        //顯示十位
        P0=table[B7];
        SMG7=1;
    delayms(2);
        SMG7=0;
        //顯示個位
        P0=table[B8];
    SMG8=1;
    delayms(2);
    SMG8=0;
* Function Name  : delayms
* Description    : 延時函數(shù)
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
void delayms(xms)
         unsigned int x,y;
         for(x=xms;x>0;x--)
                 for(y=110;y>0;y--);
ID:254045 發(fā)表于 2017-11-28 20:40 | 只看該作者
謝謝啦,感恩。
