查看: 11838|回復(fù): 2
光閃耀器制作的詳細(xì)步驟(AD pcb繪圖與熱轉(zhuǎn)印教程)
ID:255047 發(fā)表于 2017-11-29 10:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
青島電子學(xué)校創(chuàng)客中心創(chuàng)新校本教材,有錯(cuò)誤的話可以指出我改正
光閃耀器制作
步驟建立庫(kù)文件
單擊文件
選擇工程
選擇pcb工程這時(shí)就會(huì)在projects中出現(xiàn)一個(gè)沒有文檔的工程文件。(若沒有這個(gè)窗口請(qǐng)看附錄
(效果圖)
右鍵單擊工程文件
給工程添加新的
單擊schematic創(chuàng)建原理圖重復(fù)給工程添加新的,添加pcb圖。效果圖,右鍵單擊工程,單擊保存工程,保存即可。步驟一完成。
(效果圖)
步驟二繪制原理圖
雙擊新建的原理圖在庫(kù)文件中挑出需要的元器件如果未找到庫(kù)文件請(qǐng)看附錄。(如果元器件找到的不全請(qǐng)看附錄。)
效果圖
排版元器件
單擊工具
單擊標(biāo)注所有器件
標(biāo)注后雙擊標(biāo)注將器件參數(shù)調(diào)好
(效果圖)
單擊保存將所做原理圖保存
步驟二完成。
步驟三制作pcb
在原理圖中單擊設(shè)計(jì)
單擊第一個(gè)選項(xiàng)
彈出窗口后單擊執(zhí)行更改
轉(zhuǎn)到pcb圖縮小視圖
將右下角紅框拖入中間黑框
單擊紅框按del刪除紅框
將元器件排版
僅供參考
有兩種布線方式
第一種單擊自動(dòng)布線
單擊全部
單擊route all即可
(因?yàn)橄到y(tǒng)布線一般為雙層板因此不推薦使用此方法。)
方法二手動(dòng)布線
單擊交互式布線連接
將鼠標(biāo)放到焊盤上
(中心十字出現(xiàn)圖中正八邊形時(shí)單擊)
示例圖僅供參考
保存pcb
用連線工具畫一個(gè)框(如圖)
按住shift選中所畫的框
單擊設(shè)計(jì),板子形狀
點(diǎn)擊按照選擇對(duì)象定義即可。
效果圖
因?yàn)槲覀?/strong>做的是徽章,推薦使用圓形
步驟同上
效果圖
步驟三完成
步驟四打印電路
pcb圖中擊文件,選擇頁(yè)面設(shè)置。
點(diǎn)擊縮放模式按鈕
選擇SCALED PRINT
縮放改為1.00
顏色改為單色
點(diǎn)擊高級(jí)
選中這幾項(xiàng)
TOPOVERLAYER刪除
點(diǎn)擊打印預(yù)覽
圖紙上只留導(dǎo)線與焊點(diǎn)即為正確
回到pcb圖,單擊放置焊盤,
放在如圖位置
雙擊焊盤
x值改為200,y值改為800,外形可以適當(dāng)更改
(效果圖)
點(diǎn)擊保存
點(diǎn)擊打印。
將紙張光滑面朝向打印面。開始打印?梢赃m當(dāng)復(fù)制粘貼電路進(jìn)行打印。
(效果圖)
步驟四 完成。
步驟五印制電路板
選擇一塊金屬板
將金屬板用砂紙打磨光滑,無(wú)指紋灰塵等,用熱水沖洗后晾干。
將打印紙打印面朝金屬板,對(duì)好,如圖
啟動(dòng)轉(zhuǎn)印機(jī)加熱
推薦加熱溫度為120度,120度時(shí)成功率最高,親測(cè)。
溫度到達(dá)后開始轉(zhuǎn)印
(有些線如果沒有印好,拿油筆或記號(hào)筆描一下)
轉(zhuǎn)印完畢后,用剪板機(jī)裁剪板子
剪好板子之后可以放入腐蝕板子的溶液里,開始加熱并腐蝕。
腐蝕完畢之后可以拿出來(lái)焊接,焊完之后就可以使用啦。
附錄
一  沒有projects界面
點(diǎn)擊右下角的system
選擇projects
之后就調(diào)出projects界面了。
二 (1) 未找到庫(kù)文件
點(diǎn)擊右下角system
選擇庫(kù)
庫(kù)已成功調(diào)出
二 (2)庫(kù)里沒有元器件。
Altium Designer元件庫(kù)制作教程
本教程以Altium Designer 17為示例軟件,其他版本請(qǐng)自行參謀。
第一步              新建一個(gè)元件庫(kù)
在Projects界面右鍵,選擇添加新的工程,單擊集成庫(kù)
第二步 保存元件庫(kù)工程
右鍵生成的文件,單擊保存工程,名字可以自己定義,最好新建一個(gè)專用文件夾,以后所有子文件都保存到該文件夾下,方便整理
第三步 新建原理圖庫(kù)
右鍵保存完成重命名的文件,添加原理圖庫(kù)
第三步 單擊 SCH Library 進(jìn)入原理圖庫(kù)子菜單,開始繪制原理圖庫(kù)
繪制工具介紹
  • 直線工具
用來(lái)繪制元件的結(jié)構(gòu)形狀
2.              圓形工具
              用來(lái)繪制元件的結(jié)構(gòu)中的弧線
3.              文字工具
              用來(lái)標(biāo)準(zhǔn)元件中的注釋,及元件介紹
4.              子元件
              用來(lái)制作一個(gè)模塊中的多個(gè)元件
5.              圓角矩形工具
              用來(lái)繪制元件的外框,繪制出的矩形頂角為圓角
6.              多邊形工具
              用來(lái)繪制三角形,五邊形等多邊形
7.              矩形工具
              用來(lái)繪制元件的外框,繪制出的矩形頂角為直角
8.              圓工具
              用來(lái)繪制圓形圓外框
9.              引腳工具
              用來(lái)繪制元件的管腳,需要注意,引腳的編號(hào)要和封裝的焊盤編號(hào)一一對(duì)應(yīng)
第四部              雙擊元件欄中的元件,編輯元件基本參數(shù)
編輯好對(duì)應(yīng)的參數(shù),單擊OK按鈕
第五步              用直線工具繪制元件結(jié)構(gòu)
                            如圖
第六步              使用引腳工具為繪制好的結(jié)構(gòu)添加管腳
                            如圖,注意引腳序號(hào)
雙擊管腳可以進(jìn)行一些設(shè)置
如圖
注意              管腳編號(hào)是需要和封裝對(duì)應(yīng),注意順序
編輯好后點(diǎn)擊確定,完成如圖,NPN三極管
單擊添加可添加新的元件
再如以上步驟制作新的元件
比如PNP三極管
制作好元件后保存。
第七步 制作封裝,右鍵工程文件添加新的封裝庫(kù)
保存工程
第八步              單擊PCB Library進(jìn)入封裝子菜單
工具介紹
  • 直線工具
用來(lái)繪制直線,包括電路走線,絲印符號(hào)
  • 焊盤工具
用來(lái)放置焊盤
  • 過(guò)孔工具
用來(lái)放置過(guò)孔
  • 文字工具
用來(lái)在電路板上印字
  • 弧線工具
用來(lái)繪制電路板上的弧線
第九步              繪制封裝
使用焊盤工具放置焊盤,單擊焊盤工具后按TAB鍵可以設(shè)置焊盤
注意              焊盤編號(hào)和原理圖編號(hào)是一一對(duì)應(yīng)的
使用直線工具和弧線工具繪制元件外形(在絲印層)
完成如圖
單擊工具,選擇添加新的空元件可以添加新的封裝
保存文件
第九步 給原理圖添加封裝
                            回到元件界面單擊Add Footprint添加封裝
單擊瀏覽選擇剛剛畫好的封裝
然后確定,保存。另一個(gè)元件同上。
第十步              單擊工具,編譯庫(kù)
這時(shí)在保存的目錄中會(huì)生成一個(gè)帶Outputs的文件夾
打開之后會(huì)有一個(gè) .IntLib 類型的文件
記住所在的位置,回到Altium Designer添加庫(kù)
單擊Libraris..添加庫(kù)
在Installed欄下單擊安裝
選擇之前生成的文件
打開之后關(guān)閉添加庫(kù)界面就可以使用了
完整的word格式文檔51黑下載地址:
光閃耀器制作.docx (2.25 MB, 下載次數(shù): 18)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:617659 發(fā)表于 2019-9-28 17:25 | 只看該作者
很詳細(xì)
ID:533011 發(fā)表于 2020-5-18 11:46 | 只看該作者
很詳細(xì),學(xué)習(xí)了
