查看: 5117|回復(fù): 4
單片機(jī)發(fā)展前景
ID:255072 發(fā)表于 2017-11-29 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從目前來看,單片機(jī)已經(jīng)滲透到了我們生活方方面面的各個領(lǐng)域,也可以說幾乎很難找到哪個領(lǐng)域沒有單片機(jī),尤其在我國,單片機(jī)的年需求量是相當(dāng)大的,那現(xiàn)在單片機(jī)的發(fā)展怎么樣,好就業(yè)嗎?這一類相關(guān)的問題一定是很多很多人關(guān)心的話題。
單片機(jī)需求量每年大約以16%的速度增長,但相對于世界市場,我國的占有率還不到1%,所以在我國,單片機(jī)發(fā)展的前景很廣,看看這位單片機(jī)前輩是怎樣來總結(jié)的,從業(yè)經(jīng)驗?zāi)芨嬖V我們什么?
單片機(jī)不是萬能的,但沒有單片機(jī)是萬萬不能的,單片機(jī)從發(fā)展到現(xiàn)在更加合理和趨于理性。一些專業(yè)的工程師認(rèn)為單片機(jī)是一個系統(tǒng)工程,方方面面的東西不是自己都熟悉和精確把握的,自己要想在單片機(jī)行業(yè)混的不錯,還是那句話,要跟自己所處的行業(yè)相結(jié)合,那才是真正的王道,從事單片機(jī)的一些人總是在抱怨單片機(jī)在社會上的方方面,只是一個現(xiàn)象或是表象,認(rèn)為做些純電子工作覺得不得了,那你真的是錯了,單片機(jī)系統(tǒng)其實沒有那么狹隘。如果你走不出這種狹隘,那你注定就是抱怨的那部分人。
可以說沒有什么職業(yè)是最好的,只有在當(dāng)前或是相當(dāng)長一段時間內(nèi)合適自己的職業(yè)才是最好的,就以單片機(jī)為例,這位單片機(jī)前輩告訴我說,單片機(jī)的工作成果其實就只是一個配件,但你需要提供相應(yīng)的物理尺寸,單片機(jī)系統(tǒng)的散熱,安裝條件和安裝方式等等情況,需要對你的上下游提供的環(huán)境配合好,而不是說我的單片機(jī)功能完成了就沒我的事了,萬事大吉了。就僅對單片機(jī)需要實現(xiàn)的功能來說,如果你連功能都實現(xiàn)不了,那我還要你做什么,那只是基礎(chǔ)工作。其實,往往上下游提供的環(huán)境對你的設(shè)計就是一種考驗,也有你需要變換N種方案才能比較好的實現(xiàn)的可能。
所以想要做一名稱職的電子工程師,不用學(xué)習(xí)太多,學(xué)一些就行,當(dāng)然你也不需要跟風(fēng),等到你真正想要學(xué)習(xí)的時候,再拿起來就會學(xué)的很快,這也算是一種儲備吧,能多學(xué)盡量多學(xué)一些,只要你努力,腳踏實地的做事,一定可以學(xué)的很好,畢竟單片機(jī)的就業(yè)前景還是相當(dāng)不錯的。
ID:1114752 發(fā)表于 2024-7-29 20:58 | 顯示全部樓層
那現(xiàn)在呢,我目前大一,馬上大二
ID:496636 發(fā)表于 2024-7-30 23:10 | 顯示全部樓層
要學(xué)精才行,我們公司里就有位單片機(jī)的才師傅,是電子專業(yè)中專畢業(yè)的,開始搞點(diǎn)電子小制作,什么逆變器呀,慢慢步擴(kuò)單片機(jī)。要自己做板子,做出成品,才能發(fā)現(xiàn)很多問題,這樣在發(fā)現(xiàn)和解決問題中成長。
我們公司是化工廠,實驗室里有很多的儀表和設(shè)備,儀表壞了,采購又貴,老師傅單片機(jī)又可以,就用單片機(jī)做儀表部分替代。
如精餾塔,有個回流控制器,那里面猜是個時間繼電器,通過它來控制電磁鐵的通斷時間比例,如電磁鐵不吸的時候,塔頂?shù)睦淠簳鞯讲A萜鲀?nèi),如果吸合,就會使精餾頭(玻璃的)里面的鐵片動作,使液體流回塔內(nèi),這樣通過時間比就能控制回流比,這也非常簡單的東西,要有三個數(shù)碼管,顯示計數(shù),還有要有按鈕,來設(shè)置參數(shù)。你還要設(shè)計出能輸出大概可調(diào)壓的20-40V電壓的電源,單片機(jī)就是控制這個電源輸出的通斷來實現(xiàn)回流比的控制。
還有電子秤,如梅特勒的電子秤,有串口,但這是232的,搞個轉(zhuǎn)換電路,用單片機(jī)接收電子秤發(fā)出的稱重信號,然后轉(zhuǎn)成485的通訊用MODBUS協(xié)議發(fā)出去,里面還有撥碼開關(guān),可以設(shè)置地址。你還得要會VB,VC等編程,在電腦上編個程序,把數(shù)據(jù)從轉(zhuǎn)換器里上傳上來,里面編個可以顯示趨勢圖的,還有要把數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫。
老師傅還做過溫度計,把PT100通過電橋,變成電壓信號,最后變成溫度信號,用顯示屏顯示出溫度,一塊屏可以顯示4個或是8個溫度計,然后用MODBUS把它遠(yuǎn)傳出去。你做好的溫度計要較正,就搞了個小程序,VB編的,把電阻箱打出標(biāo)準(zhǔn)電阻,接到接口上,然后在對應(yīng)的溫度上一雙擊,就把這個溫度下的數(shù)值記下存入。一個溫度計搞個8個點(diǎn),那比買來的溫度計準(zhǔn)多了。
還自做好了模擬量輸入輸出模塊,MODBUS數(shù)字量輸出模塊,在工廠里,這些PLC模塊很貴的,一個點(diǎn)就要好幾百塊。不過化工廠車間上特別是防爆區(qū)不敢用,實驗室或是非防爆區(qū)就可以用,便宜啊。
上半年做了個高速采集器,在實驗中研究爆炸壓力變化情況,就是把物質(zhì)點(diǎn)燃,記錄下幾秒壓力的變化情況,每秒上千的采集數(shù)據(jù)。PLC是干不了了,這么高的采集速率。就是用單片機(jī)做的,按下按鈕或是在電腦端界面上按下起爆按鈕,然后單片通過通訊接收到指令,把自己數(shù)據(jù)區(qū)里面存儲清空,然后點(diǎn)火線圈得電,點(diǎn)燃,單片機(jī)就快速數(shù)據(jù)記錄,好后,把數(shù)據(jù)慢慢傳入電腦,放在數(shù)據(jù)庫里面,依日期,次別放在特定數(shù)據(jù)庫文件里,如果要顯示,就把它從數(shù)據(jù)庫里調(diào)出顯示出來,就是能看數(shù)據(jù)庫。
單片機(jī)要學(xué)精才有用的。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:517951 發(fā)表于 2024-8-2 07:25 | 顯示全部樓層
智慧家電, 無人機(jī), 無人車間, 無人駕駛等等產(chǎn)業(yè)方向都離不開各種高中低性能的單片機(jī), 及各種顯示屏做人機(jī)界面.
ID:1061331 發(fā)表于 2024-8-2 10:32 | 顯示全部樓層
低功耗設(shè)計:低功耗設(shè)計將有助于提高設(shè)備的續(xù)航能力,降低使用成本。未來的單片機(jī)將采用更先進(jìn)的低功耗技術(shù),以滿足物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備對控制單元的需求。
