查看: 10578|回復(fù): 9
3A大電流正壓轉(zhuǎn)負(fù)壓電路含原理圖文件和芯片資料
ID:254657 發(fā)表于 2017-11-29 14:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
包含原理圖文件和芯片資料
3A正壓轉(zhuǎn)負(fù)壓電路.ddb
主要是為把+5V電壓 轉(zhuǎn)換出一個-5V電壓用
采用 LM2576-ADJ 3A輸出可調(diào)電源芯片制作,開關(guān)頻率50KHZ
該電路的典型應(yīng)用是降壓,因為是斬波式降壓,所以效率比較高能達(dá)到80%
輸入電壓5V~40V,輸出1.2V~37V
代替DCDC模塊和7805等效果都不錯
輸入電壓4.5V~30V 輸出-1.25~-25V 最大電流可接近3A,靜態(tài)電流10mA~20mA
可以用于需要負(fù)電源的場合
成本較低 LM2576-ADJ為1.5元/片
LM2575為最大電流1A的芯片,可以直接替換
LM2595,LM2596開關(guān)頻率150KHZ,需要的電感能小一些,但開關(guān)損耗可能就大一些,引腳都一樣
如果購買,可能會遇到假貨,LM2575直插假貨和LM2596貼片假貨都遇到過
LM2576質(zhì)量還不錯,直插貼片都正常
全部資料51hei下載地址:
3A大電流正壓轉(zhuǎn)負(fù)壓電路.rar (505.84 KB, 下載次數(shù): 142)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:325035 發(fā)表于 2018-5-8 14:37 | 顯示全部樓層
想下載 分不夠
ID:140186 發(fā)表于 2018-5-17 16:22 | 顯示全部樓層
謝謝樓下分享。不過這個有無驗證過!
ID:433363 發(fā)表于 2019-3-2 15:19 | 顯示全部樓層
不錯的資料,想學(xué)習(xí)下
ID:433363 發(fā)表于 2019-3-2 15:20 | 顯示全部樓層
不錯的資料,想學(xué)習(xí)下
ID:167835 發(fā)表于 2019-4-25 12:24 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:74646 發(fā)表于 2019-5-8 16:16 | 顯示全部樓層
資料不錯學(xué)習(xí)
ID:125653 發(fā)表于 2020-4-7 20:11 | 顯示全部樓層
謝謝樓主!學(xué)習(xí)一下.
ID:738742 發(fā)表于 2020-4-26 18:20 | 顯示全部樓層
看看,似乎有用
ID:1098942 發(fā)表于 2023-11-8 10:05 | 顯示全部樓層
謝謝樓主 來學(xué)習(xí)一下 希望有用
