查看: 4041|回復(fù): 5
兩個(gè)單片機(jī)485通信接收和顯示只有一位數(shù)據(jù)正確
ID:252935 發(fā)表于 2017-11-29 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
兩個(gè)單片機(jī)485通信,主機(jī)采集信號(hào)顯示在數(shù)碼管上 ,并通過(guò)485發(fā)送給從機(jī),顯示在數(shù)碼管上,但是只能發(fā)過(guò)來(lái)一位,如何顯示多位?
主機(jī)函數(shù):
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include "XPT2046.h"
typedef unsigned int u16;          //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit RS485_DIR = P1^0;  //RS485方向選擇引腳
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];
u8 play[4];
u16 temp,dat,cnt;
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
        while(i--);
void datapros()
        u16 temp;
        static u8 i;
        if(i==50)
                i=0;
                temp = Read_AD_Data(0x94);                //   AIN2 光敏電阻
        i++;
        disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
        disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
        disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個(gè)位
        disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
void datpros()
        u16 dat;
                static u8 i;
        if(i==50)
                i=0;
                dat = Read_AD_Data(0x94);                //   AIN2 光敏電阻
        i++;
        play[0]=dat/1000;
        play[1]=dat%1000/100;
        play[2]=dat%1000%100/10;
        play[3]=dat%1000%100%10;
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                P0=disp[i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
                delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
                P0=0x00;//消隱
void UsartInit()
  RS485_DIR = 1;
  SCON  = 0x50;  //配置串口為模式1
        PCON|=0X80;                        //波特率加倍
  TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
  TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
        TH1=0XF4;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
  TL1 = TH1;     //初值等于重載值
  ET1 = 0;       //禁止T1中斷
        EA=1;                                                //打開(kāi)總中斷
  ES  = 1;       //使能串口中斷
  TR1 = 1;       //啟動(dòng)T1
                u8 i;
                RS485_DIR = 1;
          UsartInit();
          datapros();
                DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
    datpros();
                for (i=0;i<4;i++)  //循環(huán)發(fā)送所有字節(jié)
      cnt = play[i];   //發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
                SBUF=cnt;
                delay(5);  //等待最后的停止位完成,延時(shí)時(shí)間由波特率決定
          while (!TI); //等待該字節(jié)發(fā)送完成
    TI = 0;   //清零發(fā)送中斷標(biāo)志位
從機(jī)函數(shù):
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];
u16 temp;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void UsartInit()
  RS485_DIR = 0;
        PCON|=0X80;                        //波特率加倍
  ET1 = 0;       //禁止T1中斷
        EA=1;                                                //打開(kāi)總中斷
  ES  = 1;       //使能串口中斷
        UsartInit();
        RS485_DIR=0;
        EA=1;
        while(1);
void InterruptUART() interrupt 4
        if(RI)
                u16 temp;
                u8 i;
                temp=SBUF;
                RI=0;
                disp[0]=smgduan[SBUF/1000];//千位
          disp[1]=smgduan[SBUF%1000/100];//百位
          disp[2]=smgduan[SBUF%1000%100/10];//個(gè)位
          disp[3]=smgduan[SBUF%1000%100%10];
                for(i=0;i<4;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                P0=0x00;//消隱
ID:255413 發(fā)表于 2017-11-29 21:46 | 顯示全部樓層
這圖片是啥
ID:509827 發(fā)表于 2019-4-18 15:12 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有proteus仿真圖?
ID:337069 發(fā)表于 2019-4-18 21:31 | 顯示全部樓層
從機(jī):SBUF是u8類型的,顯示數(shù)據(jù)你那樣處理是不行的
主機(jī):四個(gè)數(shù)據(jù),F(xiàn)OR循環(huán)之后就play[3],被發(fā)送傳出去了
ID:507641 發(fā)表于 2019-4-23 20:39 | 顯示全部樓層
說(shuō)明發(fā)送沒(méi)發(fā)完,
