求助 單片機輸出問題。
查看數(shù): 2684 | 評論數(shù): 16 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2017-12-17 17:12
本帖最后由 wudixxj 于 2017-12-20 16:10 編輯 自己焊了個最新系統(tǒng)加下載器,下載陳序沒有問題,并且在別的開發(fā)版上程序都正常,但是在我的板子上不正常,特別是P3.0引腳電平,編程序輸出零,但是,是3.4左右,放 ...
ID:264450 發(fā)表于 2017-12-20 19:41
使得,大神那
ID:264303 發(fā)表于 2017-12-20 17:46
估計是硬件問題,有萬用表檢查一下
ID:264385 發(fā)表于 2017-12-20 17:31
檢測下晶振時候工作
ID:264372 發(fā)表于 2017-12-20 17:06
板子故障
ID:264359 發(fā)表于 2017-12-20 17:00
拆了重接一次
ID:97438 發(fā)表于 2017-12-20 16:41
說明你的板子有問題唄
ID:213173 發(fā)表于 2017-12-20 16:40
單片機復(fù)位后所有端口都是默認(rèn)狀態(tài),如果在程序中沒有對P3.0、P3.1作設(shè)置,P3.0、P3.1端口必定是高電平,否則就是由外接電路引起的電壓下降,與能不能下載用戶程序沒有必然關(guān)系。
ID:262748 發(fā)表于 2017-12-20 16:12
沒有虛焊,因為下載程序是正常的,只能說明程序執(zhí)行不穩(wěn)定。把這個單片機放在別的板子上正常使用?隙ú恢滥抢锍隽藛栴}
ID:219416 發(fā)表于 2017-12-17 21:17
重新焊接一下,用洗板水洗一下
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-17 20:53
0v就是工作電壓的0v的那端,就是gnd。
ID:262812 發(fā)表于 2017-12-17 19:57
你用萬用表試試是不是虛焊了
ID:261288 發(fā)表于 2017-12-17 19:53
檢查一下有沒虛焊的地方
ID:262748 發(fā)表于 2017-12-17 19:53
輸出為零,無論怎么連接,應(yīng)該都是低電平
ID:262748 發(fā)表于 2017-12-17 19:52
1123212143255 發(fā)表于 2017-12-17 19:10
單片機gnd腳連接0v了嗎,硬件有故障。
ov什么意思
ID:157238 發(fā)表于 2017-12-17 19:34
檢查一下硬件連接是否有錯誤
ID:126608 發(fā)表于 2017-12-17 19:10
