發(fā)布時間: 2018-2-27 21:51
正文摘要:目的做一個無線控制小車,用STC89C52接L298N連兩直流電機,2272接MCU用于接收2262按鍵信號, 通過四個按鍵達到前進后退,左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn)。 2262四個按鍵發(fā)信,最初是可以的,但現(xiàn)在其中一電機只能正傳,不反轉(zhuǎn)(信號 ... |
用示波器測試驅(qū)動時序波形,如果波形沒問題,檢查驅(qū)動模塊是否損壞。 |
用示波器測試控制信號時序,如果時序沒問題說明驅(qū)動模塊壞了 |
用示波器測試一下控制信號波形,如果能對上說明,單片機控制時序沒問題,那就明明控制模塊壞了 |
信號線有點亂,盡量短,是這樣嗎? |
一級一級測試嘛。2272接受信號----cpu輸入四位代碼對嗎--cpu輸出信號正確?----l298的輸入和輸出,l298是否壞? |
是不是接線問題 |
無線電菜蟲 發(fā)表于 2018-3-6 17:11 很奇怪,加高電壓 就能慢速轉(zhuǎn)動(好歹是轉(zhuǎn)了),但要是你說的電源功率不夠話,應該每個方向都轉(zhuǎn)的慢,而且我現(xiàn)在給的電流是額定電流區(qū)間的上限值 |
LTX5363 發(fā)表于 2018-3-8 01:39 電機是玩具上常用的小馬達,應該不是電機問題,我試過對換,結(jié)果還是那個固定方向不行 |
可能是有刷電機碳刷正反轉(zhuǎn)接觸不一至的問題吧? |
會不會是電機電源功率不夠 |
372438dfs 發(fā)表于 2018-2-28 20:40 地是一起的,我測出來了,當電壓調(diào)高,那電機能轉(zhuǎn),但速度明顯低于其他,而且電流也只是其他方向的 三分之 |
地線是否連接到了一起 |
我分別對兩只電機用L298N測正反,和單供電測都是好的 |
電機壞了吧 |
