請(qǐng)大神幫忙分析一下程序就是一個(gè)簡(jiǎn)單的時(shí)鐘,一切都可以就是按鍵部分不起作用
查看數(shù): 2588 | 評(píng)論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2018-3-3 21:38
本帖最后由 july0 于 2018-3-3 21:41 編輯 #include<reg52.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include"24c02.h" sbit rs=P2^6; sbit wr=P2^5; sbit lcden=P2^7; sbit ...
ID:222948 發(fā)表于 2018-3-4 19:23
july0 發(fā)表于 2018-3-4 12:33
還有就是液晶.有一部分我沒有設(shè)置卻會(huì)出現(xiàn)字符是為什么,我試了很多遍也不能去除掉
亂碼是肯定的,你只負(fù)責(zé)初始地址而且沒有限制最后的末地址,最簡(jiǎn)單就是在uchar code table[]="2008-9-30 MON";中mon的后面加兩個(gè)空格就行;比如uchar code table[]="2008-9-30 MON  ";這樣就行了
ID:284007 發(fā)表于 2018-3-4 12:28
999333 發(fā)表于 2018-3-4 10:34
在程序中找到if(s1num!=0);這一行把后面的分號(hào)去掉試一下,應(yīng)該可以了,(另外就是不用的函數(shù)可以屏蔽了, ...
謝謝終于調(diào)試成功了,我還有一個(gè)問(wèn)題希望前輩解答一下,那就是是不是中斷和主函數(shù)同時(shí)調(diào)用一個(gè)函數(shù)有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤才不能同時(shí)調(diào)用
ID:222948 發(fā)表于 2018-3-4 10:34
在程序中找到if(s1num!=0);這一行把后面的分號(hào)去掉試一下,應(yīng)該可以了,(另外就是不用的函數(shù)可以屏蔽了,還有在中斷和主函數(shù)不要同時(shí)調(diào)用同一個(gè)函數(shù))這是建議
