CH375_CH376 U盤讀寫模塊在51單片機(jī)上的應(yīng)用(原理圖+測試程序+資料)
查看數(shù): 13129 | 評論數(shù): 12 | 收藏 8
發(fā)布時間: 2018-3-27 15:43
本程序硬件十分簡單,只需要一個CH375  U盤讀寫模塊就行。 但是這個程序的代碼因為涉及到操作USB設(shè)備文件系統(tǒng),因此代碼量相當(dāng)大。希望能夠?qū)σ恍┫脬@研的同學(xué)們一個參考。 同時手動艾特一下管理員 大 ...
ID:994109 發(fā)表于 2021-12-18 23:12
很不錯,標(biāo)記下后面應(yīng)該會用到。
ID:960623 發(fā)表于 2021-8-15 21:28
CH376和CH375一樣嗎
ID:169559 發(fā)表于 2020-2-18 12:51
ch375/376可以作為USB_CDC主機(jī)使用嗎?
ID:363363 發(fā)表于 2020-1-12 12:58
感謝分享!。。。。!
ID:607972 發(fā)表于 2019-9-6 10:40
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:448994 發(fā)表于 2019-7-22 13:40
zhp19930812 發(fā)表于 2018-10-22 19:58
你好,咨詢您一個問題,這個CH375芯片一定要先初始化嗎
初始化,進(jìn)行任何一項文件操作之前的必要步驟
① 調(diào)用 mInitCH376Host 初始化,進(jìn)入 USB-HOST 工作方式或者 SD 卡主機(jī)工作方式(模式 3)
② 等待 U 盤或者 SD 卡連接,U 盤可以由 CH376 自動檢測并產(chǎn)生中斷通知,或者由單片機(jī)調(diào)用子程序
CH376DiskConnect 定期查詢,SD 卡必須由單片機(jī)自行檢測
③ 調(diào)用 CH376DiskMount,初始化 U 盤或者 SD 卡,并測試磁盤是否就緒,失敗后可以重試最多 5 次
④ 上述步驟只需執(zhí)行一次,除非 U 盤或者 SD 卡斷開后重新連接,那么必須回到步驟②
ID:448994 發(fā)表于 2019-7-22 13:39
需要初始化,初始化的過程可以參考如下:
ID:407977 發(fā)表于 2019-5-26 14:58
正在借鑒,暫不評價。
ID:100672 發(fā)表于 2019-2-28 10:14
確定能用?
ID:413669 發(fā)表于 2018-10-22 19:58
ID:413669 發(fā)表于 2018-10-22 19:57
你好,我想問一下這個CH375一定要先初始化嗎?還有這個.lib子程序庫怎么放到代碼里面去呢
ID:85598 發(fā)表于 2018-8-3 00:54
做個記號慢慢學(xué)
