基于單片機的智能澆花系統(tǒng)
查看數(shù): 16920 | 評論數(shù): 36 | 收藏 15
發(fā)布時間: 2018-4-2 17:41
自己之前的畢業(yè)設(shè)計,絕對原創(chuàng),附件里面有論文,AD電路圖,實物圖,程序,資料
ID:833370 發(fā)表于 2021-2-26 19:49
hnmybei 發(fā)表于 2019-7-20 21:06
你好,我也遇到了同樣的問題,請問你這個問題怎么解決的?
你好,請問一下你是怎么解決99%的問題呢
ID:771562 發(fā)表于 2020-6-6 22:52
你好,能否提供程序講解呢
ID:770338 發(fā)表于 2020-6-6 19:17
我想問一下,如果我還要實現(xiàn)定時澆灌的功能,還需要加什么程序代碼?
ID:770338 發(fā)表于 2020-6-6 19:05
樓主,我想再實現(xiàn)定時澆灌的功能,程序代碼應(yīng)該怎么修改?
ID:770338 發(fā)表于 2020-6-6 19:03
樓主,我想要再實現(xiàn)定時澆灌的功能,程序應(yīng)該怎么修改?
ID:749217 發(fā)表于 2020-5-12 12:39
我想要在里面添加測溫度的模塊,代碼改怎么寫?
ID:722668 發(fā)表于 2020-4-5 07:50
100921072 發(fā)表于 2020-1-3 16:19
感謝樓主分享
師兄,你打開了嗎?可以分享一下嗎
ID:320566 發(fā)表于 2020-3-7 10:21
支持一下!感謝分享
ID:690948 發(fā)表于 2020-2-7 22:06
尊重原創(chuàng)
ID:641480 發(fā)表于 2020-2-7 19:34
樓主,請問論文還可以幫忙嗎
ID:680551 發(fā)表于 2020-1-3 16:19
感謝樓主分享
ID:532433 發(fā)表于 2019-11-11 16:20
有沒有仿真圖
ID:574332 發(fā)表于 2019-7-20 21:06
panx95 發(fā)表于 2018-5-23 20:48
你好樓主,我按照您給的資料,為啥濕度傳感器不能讀濕度,顯示器上一直是99%
ID:372154 發(fā)表于 2019-1-29 01:24
良心之作  學(xué)習(xí)
ID:372154 發(fā)表于 2019-1-29 01:15
下載學(xué)習(xí) 多謝
ID:350104 發(fā)表于 2018-11-30 21:46
良心之作  很好很實在 大家下載出問題是因為作者壓縮文件改名的時候 去掉了后綴名 自己加一個.rar就可以了
ID:263057 發(fā)表于 2018-11-19 11:43
我下載打不開,你可以嗎?
ID:428716 發(fā)表于 2018-11-18 16:19
下載了根本打不開啊
ID:347711 發(fā)表于 2018-6-9 15:06
你這個壓縮包我下回來是一個封面空白的打不開的文件啊,以下4次啊,老哥
ID:319092 發(fā)表于 2018-5-23 20:50
樓主您好,我按照您給的資料做,為何顯示器上濕度一直是99%
ID:319092 發(fā)表于 2018-5-23 20:48
ID:333977 發(fā)表于 2018-5-20 18:06
下載的文件無法打開,可以發(fā)一份可以打開的壓縮包嗎
ID:323752 發(fā)表于 2018-5-6 21:31
能不能把你的資料發(fā)一份給我
ID:322382 發(fā)表于 2018-5-6 18:16
可以幫助我完成作品嗎?接收有償幫助
ID:322571 發(fā)表于 2018-5-5 13:05
為什么LCD上顯示不出是濕度值啊
ID:319092 發(fā)表于 2018-5-3 11:55
感謝分享
ID:249023 發(fā)表于 2018-5-3 00:31
樓主  下載不了資料需要用下這個  可以重新發(fā)下嘛謝謝
ID:268455 發(fā)表于 2018-4-25 09:26
樓主,為什么我下載之后是未知類型的文件,打不開啊,求幫忙
ID:315497 發(fā)表于 2018-4-24 16:52
謝謝,感謝分享
ID:300185 發(fā)表于 2018-4-12 02:03
墨魚今天不摸魚 發(fā)表于 2018-4-11 20:37
你好,你提供的文件我下載無法打開,目前正在做這個的畢設(shè),可以把程序發(fā)給我嗎?我想做一下參考,謝謝![e ...
#include <reg52.h>                 //調(diào)用單片機頭文件
#define uchar unsigned char  //無符號字符型 宏定義        變量范圍0~255
#define uint  unsigned int         //無符號整型 宏定義        變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
sbit SCL=P1^4;                //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P1^5;                //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit CS=P1^3;                //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
sbit beep = P3^3;   //蜂鳴器IO口定義
uint temperature,s_temp ;  //溫度的變量
uchar shidu;     //濕度等級
uchar s_high = 70,s_low = 25;        //濕度報警參數(shù)
sbit dianji = P1^6;     //電機IO定義
bit flag_300ms ;
uchar key_can;                 //按鍵值的變量
uchar menu_1;        //菜單設(shè)計的變量
//這三個引腳參考資料
sbit rs=P1^0;         //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳 H:數(shù)據(jù)              L:命令
sbit rw=P1^1;         //1602讀寫引腳                 H:數(shù)據(jù)寄存器          L:指令寄存器
sbit e =P1^2;         //1602使能引腳          下降沿觸發(fā)
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uint q)
        while(q--);
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函數(shù)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
        e=0;
        rs=0;
        rw=0;
        P0=com;
        delay_uint(3);
        e=1;
        delay_uint(25);
        e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_data(uchar dat)
        e=0;
        rs=1;
        rw=0;
        P0=dat;
        delay_uint(3);
        e=1;
        delay_uint(25);
        e=0;
* 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
* 功能 : 顯示2位十進制數(shù),如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下
                  write_sfm1(1,5,23)
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
        if(hang==1)
                write_com(0x80+add);
        else
                write_com(0x80+0x40+add);
        write_data(0x30+date/10%10);
        write_data(0x30+date%10);
* 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
                  write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
        if(hang==1)
        else
                        if(*p == '\0')  break;
                        write_data(*p);
                        p++;
* 名稱 : init_1602()
* 功能 : 初始化1602液晶
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void init_1602()
        write_com(0x38);
        write_com(0x38);
        write_com(0x0c);
        write_com(0x06);
        delay_uint(1000);
        write_string(1,0,"   shidu:00%    ");
        write_string(2,0," SH:00%  SL:00% ");
        write_sfm2(2,4,s_high);        //顯示濕度上限
        write_sfm2(2,12,s_low);                   //顯示濕度下限
/***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<120;j++);
/***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)********************************************************/
//請先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應(yīng)時序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進行的
                                                //  1  0  0 通道
                                                //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
        unsigned char i=0,value=0,value1=0;
                SCL=0;
                DO=1;
                CS=0;                //開始
                SCL=1;                //第一個上升沿
                SCL=0;
                DO=SGL;
                SCL=1;          //第二個上升沿
                SCL=0;
                DO=ODD;
                SCL=1;            //第三個上升沿
                SCL=0;            //第三個下降沿
                DO=1;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SCL=0;
                        SCL=1; //開始從第四個下降沿接收數(shù)據(jù)
                        value<<=1;
                        if(DO)
                                value++;
                for(i=0;i<8;i++)
                {                        //接收校驗數(shù)據(jù)
                        value1>>=1;
                        if(DO)
                                value1+=0x80;
                        SCL=1;
                        SCL=0;
                SCL=1;
                if(value==value1)                                //與校驗數(shù)據(jù)比較,正確就返回數(shù)據(jù),否則返回0
                        return value;
        return 0;
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
        EA   = 1;                   //開總中斷
        TMOD = 0X01;          //定時器0、定時器1工作方式1
        ET0  = 1;                  //開定時器0中斷
        TR0  = 1;                  //允許定時器0定時
/********************獨立按鍵程序*****************/
void key()         //獨立按鍵程序
        static uchar key_new;
        key_can = 20;                   //按鍵值還原
        P3 |= 0xf0;
        if((P3 & 0xf0) != 0xf0)                //按鍵按下
                delay_1ms(1);                     //按鍵消抖動
                if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
                {                                                //確認是按鍵按下
                        key_new = 0;
                        switch(P3 & 0xf0)
                                case 0xd0: key_can = 3; break;           //得到k2鍵值
                                case 0xb0: key_can = 2; break;           //得到k3鍵值
                                case 0x70: key_can = 1; break;           //得到k4鍵值
        else
                key_new = 1;
/****************按鍵處理顯示函數(shù)***************/
void key_with()
        if(key_can == 1)         //設(shè)置鍵
                menu_1 ++;
                if(menu_1 >= 3)
                        menu_1 = 0;
                        init_1602() ;  //初始化顯示
        if(menu_1 == 1)                        //設(shè)置濕度上限
                if(key_can == 2)
                        s_high ++ ;                //濕度上限值加1
                        if(s_high > 99)
                                s_high = 99;
                if(key_can == 3)
                        s_high -- ;                //濕度上限值減1
                        if(s_high <= s_low)
                                s_high = s_low + 1 ;
                write_com(0x80+0x40+4);           //將光標(biāo)移動到第2行第到3位
                write_com(0x0f);                  //顯示光標(biāo)并且閃爍
        if(menu_1 == 2)                        //設(shè)置濕度下限
                if(key_can == 2)
                        s_low ++ ;          //濕度下限值加1
                        if(s_low >= s_high)
                                s_low = s_high - 1;
                if(key_can == 3)
                        s_low --;          //濕度下限值減1
                        if(s_low <= 1)
                                s_low = 1;
                write_com(0x80+0x40+12);           //將光標(biāo)移動到第2行第到3位
/****************報警函數(shù)***************/
void clock_h_l()
        static uchar value,value1;
        if(shidu <= s_low)
                value ++;
                if(value >= 2)
                        value = 10;
                        beep = ~beep;          //蜂鳴器報警
                        dianji = 0;       //打開電機
        }else
                beep = 1;   //關(guān)閉蜂鳴器
        if(shidu >= s_high)
                value1 ++;
                if(value1 >= 2)
                        value1 = 10;
                        dianji = 1;       //關(guān)機電機
        }else
                value1 = 0;
/***************主函數(shù)*****************/
void main()
        init_1602();                           //1602液晶初始化
        time_init();                                //初始化定時器
                key();                                        //獨立按鍵程序
                if(key_can < 10)
                        key_with();                        //按鍵按下要執(zhí)行的程序
                if(flag_300ms == 1)
                        flag_300ms = 0;
                        clock_h_l();         //報警函數(shù)
                        if(beep == 1)
                                shidu = ad0832read(1,0);        //讀出濕度
                                shidu = 99 - shidu * 99 / 255;
                        if(menu_1 == 0)
                                write_sfm2(1,9,shidu);                   //顯示濕度等級
                delay_1ms(1);
/*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
        static uchar value;
        TH0 = 0x3c;
        TL0 = 0xb0;     // 50ms
        value ++;
        if(value % 6 == 0)
                flag_300ms = 1;           //300ms
                value = 0;
ID:300185 發(fā)表于 2018-4-11 23:54
明天發(fā)給你吧,論文我也可以幫忙的
ID:305906 發(fā)表于 2018-4-11 20:37
ID:300185 發(fā)表于 2018-4-11 20:15
大三大四 發(fā)表于 2018-4-3 22:27
多謝 設(shè)計用得上
論文有問題我也可以有償幫助的
ID:304065 發(fā)表于 2018-4-8 22:24
感謝樓主分享
ID:303550 發(fā)表于 2018-4-8 21:32
為什么我下載了是未知文件,打不開??
ID:301751 發(fā)表于 2018-4-3 22:27
多謝 設(shè)計用得上
