#include <reg52.h> //調(diào)用單片機頭文件
#define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
#include <intrins.h>
sbit SCL=P1^4; //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P1^5; //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit CS=P1^3; //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
sbit beep = P3^3; //蜂鳴器IO口定義
uint temperature,s_temp ; //溫度的變量
uchar shidu; //濕度等級
uchar s_high = 70,s_low = 25; //濕度報警參數(shù)
sbit dianji = P1^6; //電機IO定義
bit flag_300ms ;
uchar key_can; //按鍵值的變量
uchar menu_1; //菜單設(shè)計的變量
//這三個引腳參考資料
sbit rs=P1^0; //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳 H:數(shù)據(jù) L:命令
sbit rw=P1^1; //1602讀寫引腳 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
sbit e =P1^2; //1602使能引腳 下降沿觸發(fā)
uchar code table_num[]="0123456789abcdefg";
* 名稱 : delay_uint()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay_uint(uint q)
while(q--);
* 名稱 : write_com(uchar com)
* 功能 : 1602命令函數(shù)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void write_com(uchar com)
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=com;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
* 名稱 : write_data(uchar dat)
* 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_data(uchar dat)
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=dat;
delay_uint(3);
e=1;
delay_uint(25);
e=0;
* 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date)
* 功能 : 顯示2位十進制數(shù),如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下
write_sfm1(1,5,23)
* 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù)
* 輸出 : 無
void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date)
if(hang==1)
write_com(0x80+add);
write_com(0x80+0x40+add);
write_data(0x30+date/10%10);
write_data(0x30+date%10);
* 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
* 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下
write_string(1,5,"ab cd ef;")
* 輸出 : 無
void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
if(hang==1)
if(*p == '\0') break;
write_data(*p);
p++;
* 名稱 : init_1602()
* 功能 : 初始化1602液晶
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void init_1602()
write_com(0x38);
write_com(0x38);
write_com(0x0c);
write_com(0x06);
delay_uint(1000);
write_string(1,0," shidu:00% ");
write_string(2,0," SH:00% SL:00% ");
write_sfm2(2,4,s_high); //顯示濕度上限
write_sfm2(2,12,s_low); //顯示濕度下限
/***********************1ms延時函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)********************************************************/
//請先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應(yīng)時序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進行的
// 1 0 0 通道
// 1 1 1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
unsigned char i=0,value=0,value1=0;
SCL=0;
DO=1;
CS=0; //開始
SCL=1; //第一個上升沿
SCL=0;
DO=SGL;
SCL=1; //第二個上升沿
SCL=0;
DO=ODD;
SCL=1; //第三個上升沿
SCL=0; //第三個下降沿
DO=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=0;
SCL=1; //開始從第四個下降沿接收數(shù)據(jù)
value<<=1;
if(DO)
value++;
for(i=0;i<8;i++)
{ //接收校驗數(shù)據(jù)
value1>>=1;
if(DO)
value1+=0x80;
SCL=1;
SCL=0;
SCL=1;
if(value==value1) //與校驗數(shù)據(jù)比較,正確就返回數(shù)據(jù),否則返回0
return value;
return 0;
/*************定時器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //開總中斷
TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1
ET0 = 1; //開定時器0中斷
TR0 = 1; //允許定時器0定時
/********************獨立按鍵程序*****************/
void key() //獨立按鍵程序
static uchar key_new;
key_can = 20; //按鍵值還原
P3 |= 0xf0;
if((P3 & 0xf0) != 0xf0) //按鍵按下
delay_1ms(1); //按鍵消抖動
if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1))
{ //確認是按鍵按下
key_new = 0;
switch(P3 & 0xf0)
case 0xd0: key_can = 3; break; //得到k2鍵值
case 0xb0: key_can = 2; break; //得到k3鍵值
case 0x70: key_can = 1; break; //得到k4鍵值
key_new = 1;
/****************按鍵處理顯示函數(shù)***************/
void key_with()
if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
menu_1 ++;
if(menu_1 >= 3)
menu_1 = 0;
init_1602() ; //初始化顯示
if(menu_1 == 1) //設(shè)置濕度上限
if(key_can == 2)
s_high ++ ; //濕度上限值加1
if(s_high > 99)
s_high = 99;
if(key_can == 3)
s_high -- ; //濕度上限值減1
if(s_high <= s_low)
s_high = s_low + 1 ;
write_com(0x80+0x40+4); //將光標移動到第2行第到3位
write_com(0x0f); //顯示光標并且閃爍
if(menu_1 == 2) //設(shè)置濕度下限
if(key_can == 2)
s_low ++ ; //濕度下限值加1
if(s_low >= s_high)
s_low = s_high - 1;
if(key_can == 3)
s_low --; //濕度下限值減1
if(s_low <= 1)
s_low = 1;
write_com(0x80+0x40+12); //將光標移動到第2行第到3位
/****************報警函數(shù)***************/
void clock_h_l()
static uchar value,value1;
if(shidu <= s_low)
value ++;
if(value >= 2)
value = 10;
beep = ~beep; //蜂鳴器報警
dianji = 0; //打開電機
}else
beep = 1; //關(guān)閉蜂鳴器
if(shidu >= s_high)
value1 ++;
if(value1 >= 2)
value1 = 10;
dianji = 1; //關(guān)機電機
}else
value1 = 0;
/***************主函數(shù)*****************/
init_1602(); //1602液晶初始化
time_init(); //初始化定時器
key(); //獨立按鍵程序
if(key_can < 10)
key_with(); //按鍵按下要執(zhí)行的程序
if(flag_300ms == 1)
flag_300ms = 0;
clock_h_l(); //報警函數(shù)
if(beep == 1)
shidu = ad0832read(1,0); //讀出濕度
shidu = 99 - shidu * 99 / 255;
if(menu_1 == 0)
write_sfm2(1,9,shidu); //顯示濕度等級
delay_1ms(1);
/*************定時器0中斷服務(wù)程序***************/
void time0_int() interrupt 1
static uchar value;
TH0 = 0x3c;
TL0 = 0xb0; // 50ms
value ++;
if(value % 6 == 0)
flag_300ms = 1; //300ms
value = 0;
