單片機(jī)功率多少呀?想用太陽(yáng)能板供電
查看數(shù): 7472 | 評(píng)論數(shù): 17 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2018-4-10 16:14
太陽(yáng)能供電,用的12W的太陽(yáng)能板,不知道一塊6W在陰位子夠不夠呀? 聲波測(cè)距,沒(méi)有數(shù)碼管,用二進(jìn)制顯示的。
ID:307802 發(fā)表于 2018-4-14 10:47
如果外圍有功耗較大的元件,建議采用二極管隔離,并用大容量電容(如法拉電容)儲(chǔ)存電能,這樣即使太陽(yáng)能電池短時(shí)間掉電(比如偶然遮擋),以為二極管隔離的緣故,電容的儲(chǔ)能能不受功率元件快速消耗的影響,單片機(jī)自身的供電不間斷,就能保證程序順利運(yùn)行。不過(guò)這樣的設(shè)計(jì)要盡量避免用io直接輸出驅(qū)動(dòng)電流。你圖上這塊板子單片機(jī)本身的功耗基本可以忽略不計(jì),主要是你的外圍電路,發(fā)光二極管的電流(跟串聯(lián)電阻有關(guān),500歐電阻的情況下6ma)超聲波測(cè)距模塊(大多數(shù)15ma以內(nèi)),所以你這塊板子最大電流70ma(所有燈點(diǎn)亮)。就看你的太陽(yáng)能板在陰位能不能輸出100ma的電流了。
ID:307420 發(fā)表于 2018-4-13 15:58
可以的
ID:307385 發(fā)表于 2018-4-13 15:34
我也想用一個(gè)太陽(yáng)能的,芯片89C51的好像不行
ID:299872 發(fā)表于 2018-4-13 01:08
芯片是89c52,用的5V壓降模塊,12W的時(shí)候,沒(méi)有太陽(yáng)的地方也可以正常工作。
我就想知道這芯片運(yùn)行復(fù)雜點(diǎn)的程序 要多少W功率呀?
ID:306134 發(fā)表于 2018-4-11 20:12
一般為5v
ID:306080 發(fā)表于 2018-4-11 19:20
單片機(jī)電流很少,主要還是考慮外圍硬件的電量問(wèn)題
ID:306077 發(fā)表于 2018-4-11 19:17
應(yīng)該沒(méi)多大
ID:306033 發(fā)表于 2018-4-11 17:42
5V左右
ID:305959 發(fā)表于 2018-4-11 16:35
可以看看單片機(jī)的硬件說(shuō)明書
ID:305899 發(fā)表于 2018-4-11 15:30
加油,很厲害
ID:221949 發(fā)表于 2018-4-11 14:07
沒(méi)多大的。
ID:305797 發(fā)表于 2018-4-11 13:32
一般為5v,你可以百度一下單片機(jī)額型號(hào),有詳細(xì)資料顯示。
ID:231046 發(fā)表于 2018-4-11 10:27
足夠了,單片機(jī)供電很小的,太陽(yáng)能板輸出接幾個(gè)電解電容就行。
ID:241204 發(fā)表于 2018-4-11 10:16
什么型號(hào)的單片機(jī)呀
ID:303466 發(fā)表于 2018-4-11 09:05
原理是什么呢
ID:304629 發(fā)表于 2018-4-11 08:20
什么型號(hào)的單片機(jī)呀
ID:197157 發(fā)表于 2018-4-11 07:16
沒(méi)有蓄電池嗎
