發(fā)布時間: 2018-4-21 20:36
正文摘要:本帖最后由 fenger112 于 2018-4-21 20:37 編輯 CH340G與單片機連接后,是這種狀態(tài),不能燒錄到單片機里,求解。驅(qū)動都正確安裝了 |
如果接線沒錯的話,單片機先不通電,點“檢測單片機選項”,然后給單片機上電,看能不能檢測到單片機。如果檢測到,就可以正常下載。下載前單片機先不上電,點下載按鈕后再上電。 |
這個刷K2P是不是也要冷處理才行,我一直刷不成功 |
cfancfan 發(fā)表于 2018-6-9 16:20 斷的是單片機的地還是340G的地呢? |
奎爾塞拉 發(fā)表于 2018-4-21 23:19 斷的是單片機的地線嗎? |
一般應(yīng)該先斷電源,點燒錄軟件上的下載按鈕,然后接上電源線,自動就能識別并下載。 |
cfancfan 發(fā)表于 2018-6-9 16:20 你說的是CH340G下載線是什么?難道CH340G還要專用的數(shù)據(jù)線嗎?我使用的也是CH340G,現(xiàn)在也碰到這個問題了 |
fenger112 發(fā)表于 2018-4-25 20:55 請問你是怎樣解決的?我現(xiàn)在也有這個問題? |
cfancfan 發(fā)表于 2018-6-9 16:20 先斷地?不是先斷電嗎? |
樓主解決了嗎 |
奎爾塞拉 發(fā)表于 2018-4-21 23:19 地線是哪一條啊 |
奎爾塞拉 發(fā)表于 2018-4-21 23:19 謝謝大佬,懂了 |
fenger112 發(fā)表于 2018-4-25 20:55 發(fā)現(xiàn)什么原因了嗎?我的也是燒錄不了,接下沒問題 |
學(xué)習(xí)了 |
我自己焊接的CH340G也這樣,需要先斷地再快速接上才能下載,但是我買的CH340G下載線就不用,看它燈一閃一閃就下載好了。 |
冷啟動下載,不管是檢查mcu還是下載程序,都需要冷啟動,CH340和單片機要共地。如果需要更好效果的話,可以在 CH340 RXD上加反向二極管,TXD上加300歐姆得電阻,重新上電可以達(dá)到絕對冷啟動,抗干擾性更強! |
八成是接線的問題!注意RX TX 是交叉的! 先下載后通電 |
奎爾塞拉 發(fā)表于 2018-4-21 23:19 謝謝,終于可以了 |
檢查串口線是否連接對,然后下載 再上dian |
先斷開地線,在電腦端點擊下載,然后立馬把地線插好,就ok了 如果不行,就把地線連上,點下載后迅速拔掉然后再接上 |
清先確定串口線與單片機的連接是要交叉連接的 TXD<->RXD RXD<->TXD 其次,點擊下載后要給單片機重新上電。 |
檢查串口線是否連接對,然后下載 再上電 |
要冷下載。 先斷開地線,在電腦端點擊下載,然后立馬把地線插好,就ok了 如果不行,就把地線連上,點下載后迅速拔掉然后再接上 |
