怎樣將一個直流電疊加在一個交流電上
查看數(shù): 14040 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-5-6 12:13
我想將一個2.5v的直流電疊加到一個電壓源為2.5v的交流電上,那么怎樣用示波器,分別顯示這個2.5v的直流電波形,2.5v交流電波形,以及二者疊加之后的波形,求大神看看我畫的對不對,求指教
ID:307764 發(fā)表于 2018-5-8 12:49
230000 發(fā)表于 2018-5-8 08:43
過零比較器要以431的3腳位置為“零”,才能輸出正常的方波,如果是以地為零,因為由直流疊加,換句話說,即 ...
感謝您再一次的回復(fù),這個我懂了,我又存在一個新的問題,請看示波器顯示鎖相倍頻的方波問題,希望得到您的幫助,謝謝,祝您身體健康,
ID:302217 發(fā)表于 2018-5-8 08:43
過零比較器要以431的3腳位置為“零”,才能輸出正常的方波,如果是以地為零,因為由直流疊加,換句話說,即便在交流信號的最谷底位置,實際上也只是為零或者接近為零,這樣只能輸出窄脈沖或者不能輸出脈沖。
ID:307764 發(fā)表于 2018-5-7 15:56
感謝您再一次的回復(fù),我試了試,出現(xiàn)了正弦波,真是太感謝了,但是出現(xiàn)的正弦波接到一個過零比較電路上,出現(xiàn)的方波為什么不是正常的方波,(之后我要進(jìn)行鎖相倍頻)希望能收到你的解答
ID:302217 發(fā)表于 2018-5-7 14:11
你這個示波器好像是共地輸入的四路,所以按上述的測量三路波形的話,需要換一個雙路示波器顯示直流和疊加信號,另外加一個示波器專門顯示交流信號,因為這個信號不能共地。
單就測量疊加信號來說,你圖中的接法是可以的。顯示一條線,是因為有電容在。測量時這個電容可以取消或者取很小的值,例如1nF。頻率低時可以取大點,頻率高時取小點。對于軟件設(shè)定的信號源,一般可以不用這個電容,因為這個電容一般是濾除實際電路中的雜波的,軟件設(shè)定的在沒有外界干擾時,應(yīng)該不會有雜波。具體取值和取舍,可以直接在軟件中調(diào)整,多嘗試看看,會有非常直觀的感受。
ID:307764 發(fā)表于 2018-5-7 09:47
230000 發(fā)表于 2018-5-6 20:16
431的3腳和地之間測量直流,431的3腳和圖中示波器D路輸入之間測量交流波形,圖中示波器D路輸入和地之間測量 ...
感謝您的回復(fù),那我怎樣連接示波器才能顯示出來疊加后的波形呢,直流電是2.5v。交流電也是2,5v(最低值-2.5,最高值2.5v)那么怎樣疊加后才顯示的是(最小值0v,最大值5v呢),因為要連接到a/d轉(zhuǎn)換器上,還有就是c5 選多大合適(才能使50hz的電源波形不畸變),還有就是像圖中這樣連接示波器,示波器是沒有顯示的(是一條直線),希望得到您的回復(fù),祝您身體健康
ID:302217 發(fā)表于 2018-5-6 20:16
431的3腳和地之間測量直流,431的3腳和圖中示波器D路輸入之間測量交流波形,圖中示波器D路輸入和地之間測量疊加波形。C5似乎過大,和R2配合,常數(shù)接近5ms,50HZ電源波形都會畸變,高頻更是直接測不出來。
