發(fā)布時(shí)間: 2018-5-7 13:05
正文摘要:應(yīng)用鎖相倍頻將頻率由50hz擴(kuò)大384倍,顯示出19200hz,但是示波器顯示的波形為什么不對(duì)啊。第二條是50hz產(chǎn)生的方波,第三條是19200hz產(chǎn)生的波形,為什么不是正常的方波。坎粦(yīng)該是一個(gè)50hz的周期內(nèi)產(chǎn)生384個(gè)方波嗎? ... |
wulin 發(fā)表于 2018-5-14 12:33 感謝您的回復(fù),像您所說(shuō)倍頻最大是64倍,但是我想倍頻的倍數(shù)是384倍,那我該怎樣增加器件,怎樣改動(dòng)呢?我也知道總是麻煩您不是很好 ,但是我真的想不到方法了,求賜教(我采集的是三相電壓,三相電流,每一個(gè)正弦波上采集64個(gè)點(diǎn),繼而每個(gè)周期采集6*64個(gè)點(diǎn)),謝謝 |
本帖最后由 wulin 于 2018-5-14 14:35 編輯 解先生 發(fā)表于 2018-5-13 22:31 由于CD4040計(jì)數(shù)器沒(méi)有清零復(fù)位,4與門電路輸出的不是50%方波,從而導(dǎo)致CD4046鑒相器輸出電壓不穩(wěn)定,壓控振蕩器頻率當(dāng)然隨之漂移。改了一下電路,在現(xiàn)有阻容參數(shù)不變下只能做到倍頻64倍。 ![]() ![]() |
解先生 發(fā)表于 2018-5-9 10:31 ![]() |
wulin 發(fā)表于 2018-5-8 18:23 感謝您的回復(fù),鎖相倍頻電路不穩(wěn)定是什么原因造成的呢?是由于外部電路所選的值不正確還是怎么的呢?(倍頻384倍,但是顯示的數(shù)字確實(shí)是19200hz),19200hz的波形是隨機(jī)的,有時(shí)是方波,有時(shí)像鋸齒形的三角波(緊密連在一起),像您說(shuō)的(你可以不管50HZ信號(hào),單獨(dú)用10~20us掃描周期測(cè)量,看脈沖展開(kāi)后的狀態(tài)是否如上所述),我沒(méi)理解,不知道怎樣做,我是頭一次作這類的東西,求幫助,求指教。祝您身體健康,謝謝 |
230000 發(fā)表于 2018-5-9 08:30 感謝您的回復(fù),我的交流電通過(guò)過(guò)零電路(將交流正弦波轉(zhuǎn)為方波),都是正常的,但是經(jīng)過(guò)鎖相同步電路產(chǎn)生倍頻后的方波波形就是不正常的(倍頻384倍,但是顯示的數(shù)字確實(shí)是19200hz),19200hz的波形是隨機(jī)的,有時(shí)是方波,有時(shí)像鋸齒形的三角波(緊密連在一起),求解答是什么原因,謝謝 |
看一下波形特性,例如在一個(gè)50HZ高電平周期,輸出的方波是不是恒定的波形變化,就是每段波形變化是一樣的,還是隨機(jī)的變化,像是時(shí)有時(shí)無(wú)之類;是按一定規(guī)律的變化,比如從50%逐漸變窄或是變寬,還是突變,比如一會(huì)寬一會(huì)窄,或者突然出現(xiàn)某種變化。原因除了示波器的選擇和接法之外,一是鎖相芯片性能問(wèn)題,二是芯片外圍配置問(wèn)題,三是可能出現(xiàn)的干擾問(wèn)題,實(shí)際應(yīng)用中,布線也需要注意,當(dāng)然在低頻,布線影響相對(duì)較小。 |
同時(shí)在X軸看兩個(gè)頻率相差約400倍的波形肯定會(huì)有一個(gè)不正常。仿真時(shí)可以用兩個(gè)示波器分別看 |
解先生 發(fā)表于 2018-5-8 11:40 我是編了一個(gè)小程序仿真,用定時(shí)器控制單片機(jī)I/O口輸出兩種頻率的方波,你遇到的情況可能是倍頻鎖相環(huán)路不十分穩(wěn)定,雖然頻率沒(méi)有錯(cuò),但脈沖寬度不穩(wěn)定,也就是說(shuō)脈沖占空比不全是50%,而是左右漂移,你可以不管50HZ信號(hào),單獨(dú)用10~20us掃描周期測(cè)量,看脈沖展開(kāi)后的狀態(tài)是否如上所述。 |
wulin 發(fā)表于 2018-5-8 06:35 您好,感謝您再一次的回復(fù),你說(shuō)的我明白,我沒(méi)猜錯(cuò)的是你應(yīng)該將示波器的b口,c口接到兩個(gè)交流的電壓源上吧,只是兩個(gè)交流電壓源的頻率不一樣,但是我設(shè)計(jì)的東西是(電能質(zhì)量檢測(cè)儀):將一個(gè)電壓源接到一個(gè)過(guò)零比較器上(從交流正弦波變?yōu)榉讲ǎ,在?jīng)過(guò)鎖相倍頻電路擴(kuò)大384倍,在示波器上顯示的正弦波,方波都正確,但是經(jīng)過(guò)384倍的倍頻產(chǎn)生的方波就是我上傳的圖那樣錯(cuò)誤的樣子,是不是產(chǎn)生的384倍的頻率失真了還是怎么樣了?但是產(chǎn)生的頻率真是384倍(50hz變?yōu)?9200hz)我不知道是什么原因,希望得到您再一次的回復(fù),謝謝 |
解先生 發(fā)表于 2018-5-7 23:04 示波器掃頻率設(shè)100us可以兼顧觀察 ![]() |
wulin 發(fā)表于 2018-5-7 21:28 您好,感謝您的回復(fù),我按照您說(shuō)的分兩個(gè)示波器分別測(cè)一各自的波形,但是為什么倍頻384倍的還不是正常的方波,和上面的一樣,求解答,能不能是鎖相倍頻時(shí)有破損(這個(gè)是我猜的,我不知道),按我的理解都已經(jīng)倍頻384倍了(50到19200),波形就應(yīng)該是正常的方波了?這個(gè)我不太懂。求您解答一下,謝謝,祝您身體健康 |
同時(shí)在X軸看兩個(gè)頻率相差約400倍的波形肯定會(huì)有一個(gè)不正常。仿真時(shí)可以用兩個(gè)示波器分別看。 |
