單片機(jī)直接控制8550三極管
查看數(shù): 6842 | 評(píng)論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2018-5-30 14:27
請(qǐng)問大家 用單片機(jī)直接IO口接控制8550三極管接12VLED燈,可以嗎?會(huì)不會(huì)燒IC? 我現(xiàn)在用的方法是單片機(jī)-光藕-三極管  但是這樣電路太麻煩了!上一張手畫圖,不知道有沒有問題,還請(qǐng)大師多指教  &nb ...
ID:338899 發(fā)表于 2018-6-1 20:35
改用npn型三極管如8050  然后在基極串電阻即可
ID:334550 發(fā)表于 2018-5-31 12:55
謝謝各位大師
ID:213173 發(fā)表于 2018-5-30 21:10
你這電路圖不可能點(diǎn)亮LED,改用下圖之一可以很好的隔離12V。
ID:7485 發(fā)表于 2018-5-30 17:37
光耦主要是用來隔離的,如果不是出于這個(gè)目的可以不用,三極管的基極經(jīng)電阻直接接單片機(jī)的IO口。
你的圖中的三極管的基極上的二極管可以換成5k~10的電阻(具體要看你的三極管的放大倍數(shù),這個(gè)要求不嚴(yán),只要發(fā)光二極管能亮就行,太大了有可能三極管不能進(jìn)入飽和狀態(tài)會(huì)發(fā)熱),發(fā)光二極管上要加一個(gè)限流電阻,具體的阻值根據(jù)你的發(fā)光二極管的工作電流確定。你的這個(gè)電路三極管基極低電平(IO輸出低電平)導(dǎo)通。
ID:341545 發(fā)表于 2018-5-30 17:21
燒不好的,基極串一個(gè)4.7K電阻,然后基極對(duì)地再接一個(gè)47K電阻防止誤導(dǎo)通。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:334550 發(fā)表于 2018-5-30 14:30
同時(shí)還有一個(gè)問題 我是15F104W的單片機(jī) 為什么我把P0 P1口也就是下載口當(dāng)IO口用,沒有反應(yīng)呢?是不可用還是這種用法程序?qū)懛ú灰粯?/td>
