摩托車的穩(wěn)壓器電路 求解釋 TAT
查看數(shù): 3500 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-7-23 23:47
求這兩個電路1和2分別怎么解釋? 看不太明白  把1圖仿真了電壓好像不能穩(wěn)定
ID:302217 發(fā)表于 2018-7-24 15:26
Lancearct 發(fā)表于 2018-7-24 10:25
請問在電壓的大小上下波動比較大的情況下如何能夠穩(wěn)壓呢?
一般情況下,發(fā)電機輸出經(jīng)過穩(wěn)壓電路后,最好接入一個電池(或者大電容,例如法拉電容),這樣,發(fā)電機的電壓經(jīng)過穩(wěn)壓或者限流,給電池或者電容充電,這樣發(fā)電機電壓高時,除了供電,還給電池充電,而在發(fā)電機電壓低時,主要靠電池供電,這樣提供穩(wěn)定的工作電源。
順便回一下上貼,充電控制也是穩(wěn)壓電路。穩(wěn)壓的意思是,輸出符合要求的電壓,而不是輸出一個電壓點的電壓。比如,穩(wěn)定范圍在3-3.05v的,當然是穩(wěn)壓;那某個電路使得輸出電壓在3-3.6V之間,這當然也是穩(wěn)壓。當然,后者也可以稱為限壓電路,但稱為穩(wěn)壓也沒錯,因為假設(shè)一個輸入為1.5-9V的電壓,轉(zhuǎn)變成3-3.6V的輸出電壓,不叫穩(wěn)壓而叫限壓,還真不合適。
ID:213173 發(fā)表于 2018-7-24 14:35
這兩個電路都不是穩(wěn)壓電路,是充電電壓控制電路,圖1中單相交流磁電機經(jīng)全波整流直接向蓄電池充電,當充電電壓峰值達到某值SCR1、SCR2導(dǎo)通磁電機輸出端短路,停止充電。只適合小功率充電電路。圖2中3相交流發(fā)電機經(jīng)全波整流經(jīng)DW1、Q1、Q2、Q3、D8等組成的約16V限壓充電電路,R4、R5組成電壓取樣電路,當蓄電池電壓大于約14.8V時運放uA741③腳電壓高于②腳,⑥腳輸出高電平驅(qū)動Q4導(dǎo)通,Q1、Q2、Q3截止停止充電。由于R3的正反饋作用uA741③腳電壓會保持高于②腳,直到蓄電池電壓低于14V電路反轉(zhuǎn)再次充電。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:300518 發(fā)表于 2018-7-24 10:25
230000 發(fā)表于 2018-7-24 07:42
圖2電壓不穩(wěn)是因為開關(guān)斷開狀態(tài),實際上穩(wěn)壓電路相當于沒有負載,發(fā)電機電壓通過R7直接輸出,所以輸出端得 ...
ID:302217 發(fā)表于 2018-7-24 07:42
圖2電壓不穩(wěn)是因為開關(guān)斷開狀態(tài),實際上穩(wěn)壓電路相當于沒有負載,發(fā)電機電壓通過R7直接輸出,所以輸出端得到的是發(fā)電機的電壓。也就是說,輸出端需要接上負載才能穩(wěn)定。圖1控制電路不明確,只能看出SCR導(dǎo)通時,相當于發(fā)電機半波短路,如果這樣,效率是很低的,不建議采用。
其實現(xiàn)在簡單的穩(wěn)壓芯片很多,選一顆參數(shù)合適的,比如電壓高于發(fā)電機最大輸出電壓,電流大于輸出最大電流(最好留出20-50%裕量,宜大不宜。诎l(fā)電機輸出端整流后接上一顆大電容(由于發(fā)電機輸出可能不是很平穩(wěn),所以電容取值以大為好,例如為通常電流下取值的2-5倍),這樣后接穩(wěn)壓芯片電路,即可達到較好效果。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
