H橋電路中三極管通斷問(wèn)題分析
查看數(shù): 7536 | 評(píng)論數(shù): 38 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2018-9-19 08:01
DIR-L為0時(shí),那經(jīng)過(guò)反相器變?yōu)?,又由于使能信號(hào)端ENABLE為高電平1,故經(jīng)過(guò)“與”邏輯運(yùn)算1 & 1(1與1)為1,那此時(shí)Q1基極為1高電平,那如圖紅框中,說(shuō)Q1導(dǎo)通,怎么會(huì)呢?求大神解釋!
ID:111634 發(fā)表于 2018-9-27 18:07
jefelee 發(fā)表于 2018-9-25 07:29
講得好,謝謝,可實(shí)踐的東西,一定自己實(shí)踐證明一下
還是要打好理論基礎(chǔ),否則,問(wèn)題多多,事倍功半。
ID:354282 發(fā)表于 2018-9-25 07:29
楊雪飛 發(fā)表于 2018-9-23 09:09
這個(gè)電路只要百度,90%的結(jié)果都會(huì)出現(xiàn)他,論壇上的應(yīng)該也是壇友搬運(yùn)過(guò)來(lái)的,可能有很多人看過(guò),只是沒(méi)有 ...
ID:401501 發(fā)表于 2018-9-23 10:18
你這個(gè)H橋錯(cuò)了,上橋臂也是NPN
ID:97554 發(fā)表于 2018-9-23 09:09
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2018-9-23 02:07
這個(gè)H橋電路出自這個(gè)帖子吧,版主大神已經(jīng)修正了一些錯(cuò)誤 詳見(jiàn)3樓:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-29636-1. ...
這個(gè)電路只要百度,90%的結(jié)果都會(huì)出現(xiàn)他,論壇上的應(yīng)該也是壇友搬運(yùn)過(guò)來(lái)的,可能有很多人看過(guò),只是沒(méi)有像樓主一樣去較個(gè)真罷了。百度知道上好多為了混什么積分的在胡言亂語(yǔ)不知所云,文庫(kù)里的知識(shí)也有好多為了婚下載幣之類的東西。所以,現(xiàn)在重要的資料還是要在論壇上找壇友實(shí)踐國(guó)的東西才能拿來(lái)參考。搜索引擎不止百度這無(wú)底線的敗類,嘗試多些搜索,還要看好搜索結(jié)果下邊是不是用極小的字標(biāo)注為廣告,即便是專業(yè)的論文等東西,按現(xiàn)在的風(fēng)氣,也要審慎參考,不能盲目的輕信
ID:398677 發(fā)表于 2018-9-23 08:29
phang 發(fā)表于 2018-9-19 09:14
三極管基極有電流,為什么Q1不導(dǎo)通??那你的理解,三極管如何狀態(tài)會(huì)導(dǎo)通??同樣Q4也是因?yàn)?quot;ENABLE"和“DI ...
dir-l為0時(shí)  Q1哪來(lái)的電流??
ID:328014 發(fā)表于 2018-9-23 02:07
這個(gè)H橋電路出自這個(gè)帖子吧,版主大神已經(jīng)修正了一些錯(cuò)誤 詳見(jiàn)3樓:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-29636-1.html
ID:398758 發(fā)表于 2018-9-21 09:51
jefelee 發(fā)表于 2018-9-20 22:15
分析起來(lái),這樣 應(yīng)該也對(duì),上電仿真沒(méi)?這protues仿真的嘛?
仿真沒(méi)問(wèn)題的,直接采用,ENABLE為0時(shí),電機(jī)停止鎖定停止?fàn)顟B(tài),ENABLE為1時(shí),DIR-L為0 、DIR-R為1時(shí)電機(jī)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),ENABLE為1時(shí),DIR-L為1、 DIR-R為1電機(jī)翻轉(zhuǎn)。
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
楊雪飛 + 15 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:354282 發(fā)表于 2018-9-21 09:26
楊雪飛 發(fā)表于 2018-9-21 08:42
如果沒(méi)有錯(cuò)的話可以用,那就不是示意圖嘍
示意圖被你形象定義了一遍
ID:97554 發(fā)表于 2018-9-21 08:42
ID:354282 發(fā)表于 2018-9-20 22:15
haiming8685 發(fā)表于 2018-9-20 17:04
請(qǐng)看一下這個(gè)電路圖在你原來(lái)電路基礎(chǔ)上修改一下,邏輯關(guān)系就對(duì)了,這樣電機(jī)就能使用三根線控制了。
ID:97554 發(fā)表于 2018-9-20 17:12
jefelee 發(fā)表于 2018-9-20 13:11
看到了,電壓表相當(dāng)于沒(méi)電壓哇,那電機(jī)就是不能正常工作,謝謝大哥,贊
把兩個(gè)反相器去掉仿真行 ...
是Multisim沒(méi)錯(cuò),去掉反相器可以按要求跑
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:398758 發(fā)表于 2018-9-20 17:04
參與人數(shù) 1黑幣 +7 收起 理由
jefelee + 7
ID:230871 發(fā)表于 2018-9-20 16:22
上面P管下面N管,不然電平抬升起來(lái)沒(méi)法用
楊雪飛 + 15 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!正解,必須上P下N
ID:354282 發(fā)表于 2018-9-20 16:00
把兩個(gè)反相器去掉仿真行 ...
好像就是Multisim,背景顏色被改了
ID:354282 發(fā)表于 2018-9-20 13:11
楊雪飛 發(fā)表于 2018-9-20 09:59
不要根據(jù)二樓的意思,這個(gè)電路沒(méi)有任何的偏置電阻,所以只有高低電平控制三極管開(kāi)關(guān)狀態(tài),你本來(lái)質(zhì)疑的很 ...
把兩個(gè)反相器去掉仿真行不?
順便問(wèn)一下,你這個(gè)不是Multisim仿真軟件,請(qǐng)問(wèn)下是什么軟件?
ID:391717 發(fā)表于 2018-9-20 10:15
如果紅框里所說(shuō)的是正確的,那就只有一種可能:Q1,Q3也是NPN型管子。如果Q1,Q3確實(shí)是PNP型管子,那紅框里使能信號(hào)是0
ID:97554 發(fā)表于 2018-9-20 09:59
本帖最后由 楊雪飛 于 2018-9-20 10:26 編輯
jefelee 發(fā)表于 2018-9-19 17:05
根據(jù)二樓的意思分析,信號(hào)1和0不是邏輯電路中的高低電平,上面說(shuō)的方向信號(hào)和使能信號(hào)指電流,如果是這樣 ...
不要根據(jù)二樓的意思,這個(gè)電路沒(méi)有任何的偏置電阻,所以只有高低電平控制三極管開(kāi)關(guān)狀態(tài),你本來(lái)質(zhì)疑的很有道理,但是立場(chǎng)不夠堅(jiān)定,我按照電路做了一下仿真,貌似沒(méi)法正常工作,雖然我選的三極管有些不靠譜,但對(duì)整個(gè)仿真影響沒(méi)有達(dá)到毀滅的程度,請(qǐng)看電機(jī)并聯(lián)的電壓表
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
jefelee + 15 大贊,楊大哥。。。
ID:354282 發(fā)表于 2018-9-20 09:30
也是,可能是
ID:400378 發(fā)表于 2018-9-20 09:06
這就是個(gè)邏輯示意圖
ID:400364 發(fā)表于 2018-9-20 08:28
這個(gè)應(yīng)該是與非門,與非邏輯,全1為0,有0出1.
ID:354282 發(fā)表于 2018-9-20 07:46
楊雪飛 發(fā)表于 2018-9-19 14:51
我認(rèn)為樓主的理解沒(méi)錯(cuò),應(yīng)該是電路圖的三極管畫的有問(wèn)題,這個(gè)電路看不出哪里有電流流過(guò),只是電平高低控 ...
或者把與門改成與非門在分析  好像也是對(duì)的。
ID:354282 發(fā)表于 2018-9-20 07:41
反相器 去掉 分析應(yīng)該就對(duì)了
ID:354282 發(fā)表于 2018-9-20 07:37
zl2168 發(fā)表于 2018-9-19 22:24
該電路有誤,正確的電路應(yīng)該沒(méi)有2個(gè)反相器,且電源+端必須是+5V,-端必須接地。
去掉反相器再分析,好像沒(méi)問(wèn)題。。。
ID:261288 發(fā)表于 2018-9-19 22:54
這個(gè)電路還要加上三極管保護(hù),用四個(gè)續(xù)流二極管來(lái)消除電機(jī)產(chǎn)生的反相電動(dòng)勢(shì)。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
楊雪飛 + 5 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:111634 發(fā)表于 2018-9-19 22:24
參與人數(shù) 2黑幣 +25 收起 理由
楊雪飛 + 5 贊一個(gè)!很負(fù)責(zé)的答復(fù)。
ID:261288 發(fā)表于 2018-9-19 22:01
這是一個(gè)直流電機(jī)H橋驅(qū)動(dòng)電路,此電路圖中有兩處錯(cuò)誤:控制Q1和Q3的兩個(gè)“與”門有誤,應(yīng)改為“與非門”,電路就可控了。
ID:400248 發(fā)表于 2018-9-19 20:49
這就是個(gè)邏輯示意圖
ID:308437 發(fā)表于 2018-9-19 20:30
首先,;樓主是對(duì)的。這個(gè)圖有待呢問(wèn)題。DIR-L為1(高電平)的時(shí)候,三極管Q1 才會(huì)導(dǎo)通的。
ID:400174 發(fā)表于 2018-9-19 18:56
這是很簡(jiǎn)單的低電壓控制高電壓的電路。當(dāng)S1斷時(shí),Q1無(wú)偏置而截至,Q2也就無(wú)偏置而截至,Q2的集電極無(wú)電壓輸出當(dāng)S1通時(shí),5V低壓電源通過(guò)R1向Q1提供偏置,Q1導(dǎo)通,Q2得到偏置而導(dǎo)通,Q2的集電極輸出12V。
ID:398758 發(fā)表于 2018-9-19 17:48
電路邏輯關(guān)系有誤,可能會(huì)導(dǎo)致三極管燒毀問(wèn)題。
ID:383749 發(fā)表于 2018-9-19 17:45
這里我覺(jué)得理解成三極管開(kāi)關(guān)狀態(tài)下,對(duì)稱導(dǎo) 通就可以了,流過(guò)馬達(dá)的電流方向會(huì)切換
ID:398758 發(fā)表于 2018-9-19 17:27
這個(gè)電路邏輯關(guān)系是錯(cuò)誤的,電機(jī)無(wú)法運(yùn)行,會(huì)造成電源直接短路燒毀三極管。
ID:354282 發(fā)表于 2018-9-19 17:05
根據(jù)二樓的意思分析,信號(hào)1和0不是邏輯電路中的高低電平,上面說(shuō)的方向信號(hào)和使能信號(hào)指電流,如果是這樣能Q1 Q4 導(dǎo)通就有道理。
ID:97554 發(fā)表于 2018-9-19 14:51
jefelee 發(fā)表于 2018-9-19 10:23
恩。在這里,這個(gè)信號(hào)1\0 應(yīng)該是指電流,理解成高低電平了!如果基極的 1理解成高電平,三極管就截止。。 ...
我認(rèn)為樓主的理解沒(méi)錯(cuò),應(yīng)該是電路圖的三極管畫的有問(wèn)題,這個(gè)電路看不出哪里有電流流過(guò),只是電平高低控制的導(dǎo)通截止。這種H橋如果是在沒(méi)有邏輯使能的控制情況下,左邊橋基集和右邊橋基集控制正反轉(zhuǎn)是正確的,帶這個(gè)邏輯的應(yīng)該不能正常工作,樓主可以搭建仿真電路測(cè)試下。
ID:354282 發(fā)表于 2018-9-19 10:23
恩。在這里,這個(gè)信號(hào)1\0 應(yīng)該是指電流,理解成高低電平了!如果基極的 1理解成高電平,三極管就截止。。。
ID:396960 發(fā)表于 2018-9-19 09:14
三極管基極有電流,為什么Q1不導(dǎo)通??那你的理解,三極管如何狀態(tài)會(huì)導(dǎo)通??同樣Q4也是因?yàn)?quot;ENABLE"和“DIR-R”為1,所以Q4導(dǎo)通,所以電機(jī)"M"有電流從“左到右”通過(guò),就會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng)了
jefelee + 5 贊一個(gè)!
ID:387733 發(fā)表于 2018-9-19 09:07
這個(gè)應(yīng)該是個(gè)邏輯示意圖,明白意思即可
