發(fā)布時間: 2018-10-16 21:26
正文摘要:這個pnp型三極管,基極輸入低電平,然后導通,第一個問題就是,低電平是否等于負級?為何在基極前面加入了10k電阻,蜂鳴器聲音會變小一點,不加寫了電阻,聲音反而要大一點,第二個問題,這里這顆電阻的意義是什么? ... |
三極管是電流型器件,串聯(lián)電阻不一樣,流過基極的電流不一樣,然后發(fā)射極和集電極電流是放大系數(shù)乘與基極的電流,所以基極電流不一樣,CE極電流也隨之改變,在一定范圍內(nèi),三極管放大是線性的,也就是放大區(qū)。建議你看下模擬電路的三極管部分. |
樓主的魔電霉學好!三極管能起到開關作用,但是真要用作電路上的開關卻并不理想!因為內(nèi)阻偏大,用場效應管做開關相對比較理想,告訴你三極管可以相當于開關,其實是為了便于你理解,但是真正深入學習你才能完全明白各種姿勢! |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +30 | 收起 理由 |
![]() | + 30 | 回帖助人的獎勵! |
首先你這種電路的用法要使用NPN型三極管,如果使用PNP型需要放在蜂鳴器和VCC之間。R1電阻為限流電阻,三極管可以對電流進行放大,若電阻大了流過B基的電流也就小了,所以發(fā)射極的電流也就小了,因此蜂鳴器聲音會變小。在驅(qū)動LED的時候由于紅色和綠色LED對電流的需求不同,所以在同樣的電阻也就是電流條件下,不同的LED發(fā)出的光亮度是不一樣的。 |
三極管有開關作用,但開關是有條件的,哪怕是普通的船型開關 你也要按下去他才會通或斷 ! 三極管做開關,是控制作用,可以簡單的理解為 Ice = Ibe * hfe ,Ibe 小了 Ice也就小了,當然控制條件還有很,他的電流也是有方向的,所以分 PNP NPN 不同的管子,你把負載放在發(fā)射極和電源(地)之間 ,Ibe 就小了,加大前面的電阻也是如此…… |
三極管可以充當開關,通過三極不同的電壓,使三極管處于不同的狀態(tài)。 |
jefelee 發(fā)表于 2018-10-17 12:48 謝謝你的分享。辛苦了! |
cjm82 發(fā)表于 2018-10-17 09:53 非常感謝你的指導! |
文鳳軒 發(fā)表于 2018-10-17 07:20 謝謝! |
chensony 發(fā)表于 2018-10-16 23:30 謝謝你的指導,感謝! |
1.低電平不等同于負極 2.三極管是電流型元件,電阻R1用于限流(Ib=Vp3.7/R1)防止三極管被燒壞(三極管有耐流限制) 注:集電極電流與基極電流成線性關系。R1大小會影響基極電流大小哦。 3.三極管作為開關使用時處于導通和截止兩種狀態(tài),而導通分完全導通(基極電流比較大時,達到飽和狀態(tài))和 不完全導通(基極電流相對較小時,三極管處于放大狀態(tài)) 以上幾點樓主自己多揣摩,以后就理解了 以下摘自網(wǎng)絡: 三極管的工作原理 三極管是電流放大器件,有三個極,分別叫做集電極C,基極B,發(fā)射極E。分成NPN和PNP兩種。以NPN三極管的共發(fā)射極放大電路為例來說明一下三極管放大電路的基本原理。 一、電流放大 下面的分析僅對于NPN型硅三極管。如上圖所示,我們把從基極B流至發(fā)射極E的電流叫做基極電流Ib;把從集電極C流至發(fā)射極E的電流叫做集電極電流 Ic。這兩個電流的方向都是流出發(fā)射極的,所以發(fā)射極E上就用了一個箭頭來表示電流的方向。三極管的放大作用就是:集電極電流受基極電流的控制(假設電源 能夠提供給集電極足夠大的電流的話),并且基極電流很小的變化,會引起集電極電流很大的變化,且變化滿足一定的比例關系:集電極電流的變化量是基極電流變 化量的β倍,即電流變化被放大了β倍,所以我們把β叫做三極管的放大倍數(shù)(β一般遠大于1,例如幾十,幾百)。如果我們將一個變化的小信號加到基極跟發(fā)射 極之間,這就會引起基極電流Ib的變化,Ib的變化被放大后,導致了Ic很大的變化。如果集電極電流Ic是流過一個電阻R的,那么根據(jù)電壓計算公式 U=R*I 可以算得,這電阻上電壓就會發(fā)生很大的變化。我們將這個電阻上的電壓取出來,就得到了放大后的電壓信號了。 二、偏置電路 三極管在實際的放大電路中使用時,還需要加合適的偏置電路。這有幾個原因。首先是由于三極管BE結的非線性(相當于一個二極管),基極電流必須在輸入電壓 大到一定程度后才能產(chǎn)生(對于硅管,常取0.7V)。當基極與發(fā)射極之間的電壓小于0.7V時,基極電流就可以認為是0。但實際中要放大的信號往往遠比 0.7V要小,如果不加偏置的話,這么小的信號就不足以引起基極電流的改變(因為小于0.7V時,基極電流都是0)。如果我們事先在三極管的基極上加上一 個合適的電流(叫做偏置電流,上圖中那個電阻Rb就是用來提供這個電流的,所以它被叫做基極偏置電阻),那么當一個小信號跟這個偏置電流疊加在一起時,小 信號就會導致基極電流的變化,而基極電流的變化,就會被放大并在集電極上輸出。另一個原因就是輸出信號范圍的要求,如果沒有加偏置,那么只有對那些增加的 信號放大,而對減小的信號無效(因為沒有偏置時集電極電流為0,不能再減小了)。而加上偏置,事先讓集電極有一定的電流,當輸入的基極電流變小時,集電極 電流就可以減;當輸入的基極電流增大時,集電極電流就增大。這樣減小的信號和增大的信號都可以被放大了。 三、開關作用 像上面那樣的圖,因為受到電阻 Rc的限制(Rc是固定值,那么最大電流為U/Rc,其中U為電源電壓),集電極電流是不能無限增加下去的。當基極電流的增大,不能使集電極電流繼續(xù)增大 時,三極管就進入了飽和狀態(tài)。一般判斷三極管是否飽和的準則是:Ib*β〉Ic。進入飽和狀態(tài)之后,三極管的集電極跟發(fā)射極之間的電壓將很小,可以理解為 一個開關閉合了。這樣我們就可以拿三極管來當作開關使用:當基極電流為0時,三極管集電極電流為0(這叫做三極管截止),相當于開關斷開;當基極電流很 大,以至于三極管飽和時,相當于開關閉合。如果三極管主要工作在截止和飽和狀態(tài),那么這樣的三極管我們一般把它叫做開關管。 三極管開關電路設計 三極管除了可以當做交流信號放大器之外,也可以做為開關之用。嚴格說起來,三極管與一般的機械接點式開關在動作上并不 完全相同,但是它卻具有一些機械式開關所沒有的特點。圖1所示,即為三極管電子開關的基本電路圖。 由下圖可知,負載電阻被直接跨接于三極管的集電 極與電源之間,而位居三極管主電流的回路上。 向左轉(zhuǎn)|向右轉(zhuǎn) 輸入電壓Vin則控制三極管開關的開啟(open) 與閉合(closed) 動作,當三極管呈開啟狀態(tài)時,負載電流便被阻斷,反之,當三極管呈閉合狀態(tài)時,電流便可以流通。詳細的說,當Vin為低電壓時,由于基極沒有電流,因此集 電極亦無電流,致使連接于集電極端的負載亦沒有電流,而相當于開關的開啟,此時三極管乃勝作于截止(cut off)區(qū)。 同理,當Vin為高電壓 時,由于有基極電流流動,因此使集電極流過更大的放大電流,因此負載回路便被導通,而相當于開關的閉合,此時三極管乃勝作于飽和區(qū) (saturation)。 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +60 | 收起 理由 |
![]() | + 60 | 回帖助人的獎勵! |
你把負載接到發(fā)射極上,只要基極電阻合適,一樣也能響.但是,三極管作為開關使用,通常是工作在深度飽和狀態(tài), 負載接到發(fā)射極,會抬高E極電位,從而減小Ube,Ib,相當于一個負反饋的作用,會q使三極管向放大區(qū)靠近.這不符合使用要求(深度飽和狀態(tài)). 樓主的模電基礎可能比較薄弱,建議樓主閱讀下模電基礎教材,任意一本模電教材上講三極管的章節(jié)都能找到這些問題的詳細答案. |
三極管并不是只能用來當個開關的, |
@chensony說的樓主應該能看明白了吧。 想說下第三個問題,樓主問這樣問題,應該是對三極管不是很了解,三極管能做開關或者放大電路,都是因為它的特性,而且因為它的特性,它有很多特性的。。使三極管能在很多電路上得到應用,不單單只是用來做開關,建議看下書,很多經(jīng)典的,單單說三極管就很長篇幅,不簡單哦。 ![]() |
![]() | + 50 | 回帖助人的獎勵! |
pnp3極管他要滿足條件才會導通e<b<c,因為三極管是放大器件,就是說用b極的小電流去控制e到c極的大電流,說白了就是改變?nèi)龢O管e到c內(nèi)阻的大小就決定了e→c電流的大小,也就是三極管工作在放大區(qū)了,如果b基電阻小到能讓他飽和導通那就是開關全開了,就工作在開關狀態(tài)了,這時內(nèi)阻最小 |
![]() | + 40 | 回帖助人的獎勵! |
第一個問題:低電平不一定等于負極,大多數(shù)情況下雖然是這樣,但是如果在存在負壓的電路上,低電平可能會比地線更低。 第二個問題:這個電阻是用于保護三極管的基極不被擊穿的,具有保護作用。三極管是電流型器件,串聯(lián)電阻不一樣,流過基極的電流不一樣,然后發(fā)射極和集電極電流是放大系數(shù)乘與基極的電流,所以基極電流不一樣,CE極電流也隨之改變,在一定范圍內(nèi),三極管放大是線性的,也就是放大區(qū)。 第三個問題:由于三極管的原理和結構的原因,只能是這樣。建議你看下模擬電路的三極管部分,你會在那里找到答案。 |
參與人數(shù) 1 | 黑幣 +70 | 收起 理由 |
![]() | + 70 | 回帖助人的獎勵! |
